Op maandag 26 oktober 2026 12:07:50 schreef Multivibrator:
Geweldig! Ik zal ze met respect, eer en hoge precisie inbouwen.
Ze zijn al op reis :)
. dubbel
Dit is wat er op de Emitters van T3 en T4 staat. Zonder belasting. T1 nog steeds los. Voeding 12.0V
Op maandag 26 oktober 2026 16:34:04 schreef Multivibrator:
Dit is wat er op de collectoren van T3 en T4 staat. Zonder belasting. T1 nog steeds los. Voeding 12.0V
(Emitters bedoel je)
11,9V p-p, en clippend naar beide kanten. dus nu zit je tegen de 12V rails aan, maar redelijk in het midden. Ik wed dat als je de input wat naar beneden draait, halveert, dat er ook een 'redelijke' sinus uit zal komen, onbelast.
Dat vertelt volgens mij dat de AC187 wel werkt (bij lage spanningen en stromen zoals simpele testers), maar geen vermogen kan leveren.
Vóór je de transistor vervangt dat weerstandje van 5K in serie met de pot of loper. Twee transistoren op dezelfde manier defect is zelden toeval.
Op maandag 26 oktober 2026 17:26:42 schreef erikdenhouter:
[...](Emitters bedoel je)
Emitters inderdaad, sorry.
hieronder de resultaten: eerst gehalveerd en dan gezakt tot sinus.
Op maandag 26 oktober 2026 17:37:14 schreef erikdenhouter:
Dat wil ik doen,... is dan wel een modificatie,... Toch gek dan dat het wel zo gewerkt heeft, of is dat door de leeftijd nodig?
En waar precies??
Kan je eens meten op hoeveel Ohm die potmeter nu staat ?
En is dat een kwaliteitspotmeter, of 'kraakte' dat ding misschien ook ?
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (10%)]
De bovenste twee maakt niet uit welke je kiest, zolang de weerstand maar niet aan de massakant van de pot zit.
Maar dan. . . heb ik ook een derde plaatje, en ik raad je aan om eigenlijk die mod te doen. Er moeten dan alleen wel twee weerstanden bij...
Al eerder schreef ik dat twee transistors defect op dezelfde manier niet snel toeval kan zijn, en ben gaan doordenken wat er nog meer fout kan gaan. En ik kom steeds uit op die potmeter.
De tweede situatie die namelijk kan ontstaan is dat de potmeter kraakt, en dus even kort contact verliest. Wat er dan gebeurt is dat de T2 helemaal uit het circuit verdwijnt (gaat volledig dicht, gedraagt zich als niet aanwezig), en dat betekent dat de AC187 heel snel helemaal open gestuurd wordt met een nogal korte maar hoge basisstroom (via de uitgangselco naar massa b.v.). Hoe hoog weet ik niet, maar het slechtste scenario wat ik kan zien is een basisstroom van 40 mA (bij 16V voeding), en dat is teveel voor zo'n kleine germanium transistor (Silicium zou dat wel kunnen hebben).
Om dat te voorkomen kan je een vaste weerstand tussen basis T2 en de halve Vcc rail zetten (~470kΩ, afhankelijk van de waarde waar de pot nu staat), zodat die transistor nooit helemaal dicht gaat bij een slechte potmeter.
Of je dat wil moet je zelf weten. Vanwege het eerdere gebeuren zou ik het risico niet nemen.
Op maandag 26 oktober 2026 17:47:25 schreef Multivibrator:
Makkelijker dan ombouwen naar silicium :Z
Als zo'n ontwerp werkt, dan werkt het, en dat zal ooit wel zo geweest zijn, al weten we dat bij dit ding niet zeker.
Nee, dat is niet door ouderdom, en ik weet niet of een slechte pot daar een rol speelt wat dus wel ouderdom genoemd kan worden. Die modificatie is risicobeperking, ook nu voor mij. Als ik zeker weet dat die pot 100% is, en niemand hem op 0 Ohm zet hoeft het wat mij betreft niet.
Dat is een heel plausibele verklaring Erik.
Ik zou die potmeter zeker vervangen, het is , als ik de foto bekijk, zo'n pertinax geval, en die falen inderdaad nog wel eens door geen contact te maken.
En die weerstand ook plaatsen.
Dan sparen we die lieve AC's hopelijk deze keer :)
Op maandag 26 oktober 2026 21:42:19 schreef revado:
Voor één eigen apparaat is misschien beter hem goed in te stellen met een schoongemaakte pot, en dan meten, en vervangen door 1 of twee vaste weerstand(en). Twee weerstanden in serie of parallel om de gevonden waarde te benaderen maakt de precisie voldoende.
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (18%)]
Ok interessant gegeven,... ik heb R10 eruit gehaald om meetfouten te voorkomen,... resultaat:
dat verschil van 10 is zeker de loper zelf?
Hoe maak ik dit na met vaste weerstandjes?
Een op het gehoor test laat horen dat de pot geen storing veroorzaakt.
Ook op de scoop gekeken om te zien dat die schokt maar geen problemen kunnen zien.
Ik zou even niet denken aan vaste weerstanden, dat kan later eventueel, eerst de juiste waarde van twee weerstanden ( ? en 5K) rond die pot. Als het allemaal werkt ga je alles meten mocht je daar vaste weerstanden willen. Maar je zegt al zo dat de pot lekker regelt.
"Verschil van 10" snap ik niet, maar misschien bedoel je de waarde M378, 378KΩ en niet de 470KΩ uit het schema ? Ik denk dat ze dat vanuit de fabriek gewijzigd hebben naar een pot van 390K i.p.v. 470K. Staat dat er niet op ? Er zit ook een andere emitterweerstand van T1 in het schema (33Ω) dan bij jou (68Ω).
Dus het is 378K naar massa, en de loper staat bijna in het midden, maar aan de massakant, en wel 183K er vandaan. Dan zou ik als vraagteken-weerstand 470KΩ gebruiken. Dat was ook de uiterste stand van het ontwerp, en dan heb je genoeg te regelen over, het wordt dan een instel-range van 470K//387K parallel, en dat is 210KΩ, waar de ~benodigde 183K binnen valt.
Zou het met de nieuwe transistor buiten dit regelbereik gaan vallen kan je die weerstand nog wat verhogen, 560K.
Dit topic bleef jeuken, en daarom heb ik de eindtrap weer opgebouwd, maar nu met AD161 en AD162.
Wie wat bewaart...
Die hebben een lagere hFE, maar zijn wat robuuster. Voor de veiligheid gebruik ik twee diodes en een 100R potje zoals eerder gepost voor de biasregeling (de diode onder de potmeter is niet nodig). En ook nog twee 0.47Ω emitterweerstanden.
Ruim 20mA biasstroom met ruim 6V op de emitters, die twee waardes kan ik variëren zonder veranderingen op de uitgang.
Zonder belasting met ik bijna 12Vtt@1kHz.
Ik heb een 500k potje gepakt met een serieweerstand van 22k op de loper. De weerstand van die potmeter mag ook best wat afwijken. Als ik de basisstroom terugdraai dan vervormt de positieve kant van het signaal, de spanning op de emitter loopt dan ook te ver op. Bij teveel basisstroom loopt de versterking terug en zakt de emitterspanning ver onder de 6V.
Er zit best wat marge in, instellen is niet kritisch.
Onder 4Ω belasting, zie ik nog maar 2Vtt. Bij hetzelfde signaal van ongeveer 400mVtt. De eindtrap trekt bijna 70mA.
Als ik meer instuur dan komt er meer uit (met de door de TS geposte vervorming). Maar ik zat al aan de max!
Binnenkort maar weer verder opbouwen en kijken wat de tegenkoppeling doet.
Zo, jij ook flink bezig ;)
Op woensdag 28 oktober 2026 21:26:13 schreef Henry S.:
. . . nu met AD161 en AD162.
Die drie dioden was een gok, het zou ook zeker met twee kunnen, maar of er dan wat in te stellen valt is afwachten.
En, in error. . . . Die drie diodes had ik bedoeld voor . . . silicium eindtrap, en de AD161/162 zijn germanium transistoren, dus dan is het bij gebruik van twee silicium diodes al verbazend dat het werkt zonder cross-over b.v.. Beter twee (of 3 met pot zoals getekend) germanium diodes, of misschien Schottky's ? Eerst proberen zonder potmeter.
(Dat zal misschien ook wat verschil maken voor je 6V/20mA instelling)
Bedoel je dan 20mA door de emitterweerstanden ?
Ik dacht zelf 15mA, dus 7mV over 0,47Ω. Dat betekent 15mA bij 12V is in rust 180mW. Bij een onbelaste voeding (de 16V bij Multivibrator b.v.) is het dan een kwart Watt in rust. Lijkt mij een leuk doel.
Maar je kan zeker alleen de emitters op 6V zetten, en dan ben je gebonden aan de stroom van 20mA ?
Als jij geen goede output krijgt, misschien ook eens proberen zonder emitterweerstanden. Wie weet is het ontwerp totaal zo, ik heb daar niet genoeg ervaring mee.
Onder 4Ω loopt het vermogen (uiteraard) terug; bij 0Ω is het 0Watt :P
Alle gekheid op een waar stokje, bij 4Ω dus ook maar een kwart tot een half Watt ?
Op donderdag 29 oktober 2026 00:19:02 schreef erikdenhouter:
Voor een siliciumeindtrap kan je idd 3 diodes gebruiken. Twee keer een 1N4148 wordt ook vaak gebruikt, omdat de Vf daarvan wat hoger is dan een BE-overgang van een transistor (zie hier). Germaniumdiodes zijn niet geschikt, dat zijn pure signaal diodes, en denk er om dat de collectorstroom van T2 ook door die diodes gaat. Schottky's zijn geschikt maar dan heb je meer nodig. Oftewel kis(s), keep it simple...
En ja, alle instellingen beinvloeden elkaar.
20-25mA is een waarde die ik vaker gezien heb. Bij Europese ontwerpen is het wat lager dan bij Japanse ontwerpen. In de Tesla manual staat 15-25mA aangegeven, het steekt niet zo nauw.
De TS is vanwege de vaste instelling wel gebonden aan de vaste bias, met een eigen biasinstelling kan de bias alle kanten op, zolang je T2 goed instelt.
Dat gaat niets uitmaken, de emitterweerstanden zitten er puur voor de stabiliteit in.
Ja max.
Ik heb net de schakeling op 16V gezet, en na opnieuw instellen net geen 3Vtt gemeten, ik heb niet echt op stroomsterkte gelet, maar die gaat ook mee omhoog.
De AD torren hebben een lagere hFE dan de AC torren, de TS kan het dubbele of meer verwachten, afhankelijk van de hFE. Meer wordt het niet, er is niet meer stroomversterking in het circuit.
tl:dr
Ik denk dat de versterker van de TS werkt zoals deze ontworpen is. Dat gezien de vervormingen die TS gepost heeft, die kan ik moeiteloos reproduceren.
@TS:
  1. Regel T2 eerst af zonder speaker/dummy op maximaal onvervormd volume (oftewel ~16Vtt, met een signaal van 1kHz.
  2. Het is even spelen met R10 en je signaalgenerator, bij teveel en te weinig basisstroom van T2 krijg je vervorming, er tussen in zit de 'sweet spot'.
  3. Wacht daarna even zodat de versterker kan opwarmen, als het koellichaam groot genoeg is, dan merk je dat niet, 5min is genoeg.
  4. Eventueel regel je R10 na voor de 'sweet spot'.
  5. Kom nu niet meer aan de generator, je hebt de versterker al maximaal aangestuurd, en sluit de speaker/dummy aan. Nu zakt je uitgangsspanning natuurlijk in, maar je mag geen vervorming zien.
  6. Ik ben benieuwd naar je dan gemeten Vtt op de uitgang.
Op donderdag 29 oktober 2026 20:18:08 schreef Henry S.:
Dat is wel waar, een germanium diode kan niet echt veel aan, 50mA max. voor een 1N34A. Toch zou het krap lukken denk ik. Maar als ik terugdenk heb ik het nooit gezien met germanium in een germanium eindtrap, misschien de knie niet stijl genoeg ? Maar dat geldt dan ook voor de germanium B-E overgang die ze moeten stabiliseren.
Het voorbeeld in jouw link zijn weer de BD139/140, dus silicium. Daar heeft de germanium diode niks te zoeken.
Nou, dit belooft de specs, ik denk 2 Watt bij een heleboel vervorming:
Wow wat een topic is dit geworden! Ik ben er weer een beetje bij, had 2 dagen migraine. Als ik dit nu allemaal lees trekken m'n ogen een beetje scheel :-)
Ik zou vandaag best de boel weer in elkaar willen zetten maar heb een enorme faalangst. Door de laatste twee dagen wil ik extra voorzichtig zijn en alles wat ik doe even verifiëren met jullie. Ik heb de torren van revado _/-\o_ gisteren ontvangen en heb ze nu gemonteerd. Maar! Nog niet in-gesoldeerd. Ik wil eerst horen of ze er goed in zitten, ik denk het wel maar ben een beetje bang nu :-) T3 opdruk zichtbaar en van T4 de opdruk tegen de koolplaat aan. Klopt dit?? Ik heb de torren niet getest met mijn Ali-meter uit angst :-) Ze zijn geïsoleerd!
Zet ik de originele potmeter terug omdat die eigenlijk perfect werkt?
Moet C7 weer erin gesoldeerd worden?
Maak je niet druk, het is een stukkie hardware ;)
En als je je er niet lekker bij voelt kan je het ook een paar dagen laten liggen.
* C7 er in, alles gelijk maken zoals het hoort te zitten.
De oude kleine Europese transistors hadden allemaal hun aansluiting E-B-C als je aan de onderkant kijkt en het 'rondje' of 'driehoekje' van de drie aansluitingen naar boven laat wijzen. Maar omdat de twee emitters aan elkaar liggen in het schema, zitten ze dus net omgedraaid t.o.v. elkaar op de print. Dus die opdruk aan verschillende kanten klopt.
Pot gewoon terug zetten, maar ik hoop dat je de twee weerstanden wel hebt toegevoegd. Als die er zitten is er geen reden om bang voor die potmeter te zijn.
Op vrijdag 30 oktober 2026 13:21:11 schreef Multivibrator:
T4 toch even testen. De collector wordt met een deukje of stipje aangegeven. Met de tekst bovenaan meestal rechts en de behuizing is geïsoleerd.
Btw, op je eerste foto is de tekst ook niet leesbaar.
Heeft geen haast.
ThanX!
En als ik dan toch bezig ben,... T1 en T2 vervangen?
Ik heb (nieuw) liggen een BC 148B en een BC 148C.
Kan ik daar iets mee? Als dan, welke voor welke is de beste keus?
Ik vond nog dit 10 jaar oude draadje:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/134092/2
Een Philips pick-up met AC's, met tin whiskers die roet in het eten gooien. Heel veel transistors die het niet overleefden daardoor, en het was van te voren (NOS) met een Ohmmeter te zien.
5 mA ruststroom, netjes. Ze hoeven ook maar nét open te staan. Maar daar is de ruststroom beter in te stellen.
Zeker als start is vervanging van T1 en T2 wel een goede zet. Later zou je de oude kunnen terugzetten, maar dan heb je nu het risico van een defect onder spanning in ieder geval weg.
BC148. . . dan zou ik de B uitvoering maar nemen. De C uitvoering kan tot een hFE van 800 leiden, en sinds er geen emitterweerstand in zit wat dat wat in banen leidt, en je afhankelijk bent van één basisweerstand, lijkt mij de B wel genoeg. Maar dat is gissen voor mij.
Oh Edit:
ik begrijp nu pas dat je één B en één C hebt liggen... En je vraagt welke waar ?
T1 - C (of de oude laten zitten, hij is toch niet gelijkstroom gekoppeld, en kan minder kwaad)
T2 - B
