Multivibrator
Op vrijdag 6 november 2026 16:40:21 schreef Henry S.:
R10 is niet voor de bias, maar voor de offset, de bias is vastgezet.
En dat was dus het probleem,... "vastgezet", en dat gaat niet op als er net iets andere torren geplaatst worden.
Vandaar de mod, zie schema
Multivibrator
Op vrijdag 6 november 2026 21:29:12 schreef erikdenhouter:
1) Jazeker. Er zijn drie transistoren die allemaal afhankelijk zijn van een evenwicht om goed te werken. De potmeter stelt dat evenwicht in, en dat is sterk afhankelijk van de drie hFE's. Andere wat minder belangrijke factor is de toleranties van de weerstanden.2) Dat in tweeën knippen is al eens gebeurd, door C7 los te koppelen en direct een signaal aan de basis van T2 te voeren. Toen bleek dat T3 defect was, en is vervangen. Daarna hebben we prima plaatjes gezien (hopelijk over 4Ω want ik zag geen antwoord op die vraag).
Nou, hoe mooi is dat !Wij zien daar (als er toen 4Ω belasting aan hing) een rechtvaardig bewijs dat er redelijk onvervormd 2,8 Watt uit kwam.
En daarom vroeg ik na je laatste klacht (dat het nog steeds net zo belabberd klinkt) om dat plaatje terug te produceren. Dan zie je of er (door onbekende fout, of door een whisker) wéér een transistor het begaf.
Blijkbaar heb je niet genoeg vertrouwen in wat de scoop toont, of ooit toonde.3)
Je hebt dus de ervaring cq het vertrouwen niet in wat je daar ziet. Het is ook belangrijk als iemand vraagt "Zat daar 4Ω belasting aan ?" dat je dat even controleert, anders blijf je bezig. Vraag en antwoord op een forum is anders dan schema's en acties via tekst overbrengen.
Sorry, dat van die 4 Ohm had ik gemist. Wel vaak geschreven en er een foto van gemaakt. Dus daarom vloog dat uit m'n gedachten denk ik.
Ik hoopte dat ik zo duidelijk mogelijk communiceerde met alle info en beelden die ik maar kon leveren. Dat is niet helemaal goed gegaan begrijp ik. Excuses hiervoor.
Ik heb dacht ik ook ergens gelezen hier dat luisteren ook wel een goede aanpak zou zijn. Dat popte ook bij mij op nadat de cijfers en plaatjes succesvol waren maar maar niet zo klonken. Het 'geluid' was er simpelweg niet. Toen mijn laatste twijfel de R14 en15,... dat 'vaste', dat werkt niet. Vandaar de bias regelbaar gemaakt. Dat bleek de oplossing nadat ik ontdekte dat VB1-B2 maar op 0.07V stond.
De eigen (Tesla) voeding blijkt stabiel tegen de 16Volt te blijven met de dynamiek van de muziek.
Ik hoop dat ik m'n best gedaan heb om het duidelijk te communiceren voor het algemeen belang van iedereen die deze informatie nodig heeft voor de volgende Tesla pick-up klus!
Op zaterdag 7 november 2026 12:29:33 schreef Multivibrator:
Bedankt voor de felicitaties allemaal!
Nou goed dan, Gefeliciteerd ! met deze bevredigende uitkomst, en ik ben blij dat je het geluid voor het eerst hebt kunnen waarderen. Geeft wat zekerheid dat je er niet zó maar de brui aan zult geven (maar dat zagen we al) want ik zat eigenlijk nog steeds te wachten op . . .
Ik wacht af, over een paar dagen kom ook ik wel tot rust
Wat betreft die vragen, dat blijft wat onzeker achter in mijn hoofd, maar ook dat verdwijnt wel met de dagen. Je hebt heel veel wel goed beantwoord, weet jij veel wat bij mij dringend is. Ik ging er maar van uit dat geen nieuws goed nieuws is.
En dat vergat ik, ik heb er zelf ook flink van opgestoken. Vooral dat inzicht dat ik denk te weten wat ik eigenlijk niet weet. Simpel schemaatje, en het verraste mij toch best wel.
Nog even los beantwoord:
Op zaterdag 7 november 2026 13:16:34 schreef Multivibrator:
. . . Ik hoopte dat ik zo duidelijk mogelijk communiceerde met alle info en beelden die ik maar kon leveren. Dat is niet helemaal goed gegaan begrijp ik. Excuses hiervoor.
Dat zit wel goed, ik zag meer reacties dan waar ik op hoopte. Ook voor mij een proberen hoe te 'praten' in schema's.
Op vrijdag 6 november 2026 11:17:17 schreef Batavia:
Heb tot nu toe veel baat bij het heet stoken, met de soldeerbout op hoge temp van zowel HF als LF transistoren. Velen menen dat dit een lapmiddel is maar heb hier diverse oude toestellen staan met deze transistoren en en ze werken na jaren nog steeds goed na zo'n 'hete' behandeling.
Interessant... Als wat jij hier verklaart klopt is dat een nieuwtje voor mij.
Het is wel opletten dat germanium niet tegen temperaturen hoger dan ~93 °C schijnt te kunnen (sommige bronnen zeggen lager).
Google AI:
"Thermal Breakdown: Germanium completely loses its semiconductor properties around 90°C to 100°C."
Dit is niet de temperatuur die het germanium kristal bereikt als je de behuizing kort aan een hogere temperatuur blootstelt, dus doe het, maar hou het kort.
Op zaterdag 7 november 2026 12:59:42 schreef Multivibrator:
Die vlieger gaat niet op
. Het zijn standaard Ge-torren met de bijbehorende spreiding. Geproduceerd in de CSSR in de 70's op machines uit de 60's.
Het kan alleen volgens schema werken als je T2 heel veel stroom (tientallen mA) laten trekken. Dat is ook de enige manier om R15 nuttig te maken.
Jouw oplossing is wat dat betreft beter.
Filmpje moet uiteraard de MP3 zijn
Die opent bij mijn in een video programma, vandaar.
Wat mij betreft klinkt het prima.
Mooie rustige Jazz, en een goede hele gitarist
Multivibrator
Op dinsdag 10 november 2026 18:26:47 schreef revado:
Ja, je ACtjes klinken goed hè ?
Dankbaar geluid!
Multivibrator
Op zondag 8 november 2026 13:33:34 schreef Henry S.:
[...]Jouw oplossing is wat dat betreft beter.
Ik ben gek op complimentjes,........
Op dinsdag 10 november 2026 19:24:37 schreef Multivibrator:
[...]Ja, je ACtjes klinken goed hè ?
Dankbaar geluid!
Absoluut
Ja ik heb ook je MP3 geluisterd, en ben heel tevreden over die microfoonopname; het zal voor jou een overwinning markeren, je had dat geluid uit dat ding nooit gehoord.
Maar teruglezend ben ik jammer genoeg nog steeds huiverig of dit gaat standhouden (een pessimist, geef daar Murphy de schuld van). Als er weer problemen komen met whiskers, dan weet je nu wel van de hoed en de rand, dan is het veel gerichter tot een oplossing komen.
Hier wachtte ik stilletjes nog op. Hoeft niet als alles al dicht zit natuurlijk:
Op zondag 1 november 2026 22:06:45 schreef erikdenhouter:
Er is nog één ding waar ik benieuwd naar ben en dat is hoe het signaal er nu hoort uit te zien op de basis van T2. Veiliger is dit te meten aan de andere kant van C7, op de collector van T1, om geen risico van sluiting te maken.
Het kan zijn dat daar een nogal laag signaal staat, in de enkele mV's, maar dat is net mijn vraag.
Multivibrator
Op dinsdag 10 november 2026 23:47:05 schreef erikdenhouter:
Maar teruglezend ben ik jammer genoeg nog steeds huiverig of dit gaat standhouden (een pessimist, geef daar Murphy de schuld van). Als er weer problemen komen met whiskers, dan weet je nu wel van de hoed en de rand, dan is het veel gerichter tot een oplossing komen.Hier wachtte ik stilletjes nog op. Hoeft niet als alles al dicht zit natuurlijk:
Als jij dat wilt weten maak ik hem weer open! Voor de wetenschap!!! Je bent er behoorlijk mee bezig geweest dus heb je er recht op
(Waar is het idee ontstaan dat ik het geluid nog nooit eerder gehoord heb? Ik ben immers eerste eigenaar)
Eerste eigenaar, dat is wel bijzonder, dat maakt het verhaal nog mooier.
Ik had ook begrepen dat je het apparaat ergens had opgedoken onlangs.
Multivibrator
Op woensdag 11 november 2026 08:27:02 schreef revado:
Henry S. Was er een tegengekomen in Grou, een Vendomatic,...
Is dat blijven 'hangen'?
Ja ik heb hem in Wolvega gekocht midden jaren 70. Daar was ik in de zomervakantie bij mn ouders. Het is een cadeau van mn vader. Daarom moest het ook opgelost worden,... Betekent ook veel voor me hoor. Hij gaat uiteindelijk naar mn dochter.
Precies zo. Altijd een verkeerde indruk gehad.
Op woensdag 11 november 2026 09:40:08 schreef Multivibrator:
Nee, daar was ik mij bewust van.
Ik denk dat het ontbreken in je startpost van "Dat ding heeft het altijd goed gedaan" de aanzet was.
Je hoeft hem niet te openen, mocht mijn vermoeden uitkomen is er een tweede kans.
Super dat de versterker weer doet wat die moet doen maar toch, is er sprake van een reparatie of een aanpassing van de versterker omdat u het nodige heeft aangepast die fabriek af niet gedaan zijn.
Wat wel blijkt is dat zeg maar met kunst en vliegwerk ook oudere apparatuur weer werkend te maken is en de manier waarop u dat heeft gedaan verdient zeker een hoofdprijs omdat menigeen de handdoek in de ring had gegooid en een andere versterker had geplaatst.
Multivibrator
Heb het toch gedaan,... het is 13 mV rms bij een input van 273 mV rms.
Multivibrator
Op woensdag 11 november 2026 15:10:01 schreef ronny530:
Super dat de versterker weer doet wat die moet doen maar toch, is er sprake van een reparatie of een aanpassing van de versterker omdat u het nodige heeft aangepast die fabriek af niet gedaan zijn.Wat wel blijkt is dat zeg maar met kunst en vliegwerk ook oudere apparatuur weer werkend te maken is en de manier waarop u dat heeft gedaan verdient zeker een hoofdprijs omdat menigeen de handdoek in de ring had gegooid en een andere versterker had geplaatst.
Heel aardig van u! Lang mee bezig geweest inderdaad. Paar keer gedacht aan een andere versterker, maar ja,... zoiets doe je niet hé
Het is gelukt met de nieuwe NOS ACtjes van revado. En daar heb ik dan de instel-pot bij gedaan voor de bias. Heel pragmatisch eigenlijk.
Multivibrator
Nog even een demo voor jullie gemaakt voor het afkicken,
het zwarte gat te overleven, de dip op te vangen
Tribune leeg, cola en popcorn op, dus dit ( nu wel) filmpje maakt het weer helemaal goed.
Leuk om te zien en horen, wat een lief apparaat is het eigenlijk als je dat zo ziet.
Multivibrator
Op donderdag 12 november 2026 23:27:21 schreef revado:
Bedankt! Een echte filmavond hé
Het is een doetje, snoepje, ik wordt begrepen snik,... en goed bewaard hé?
Op donderdag 12 november 2026 17:34:59 schreef Multivibrator:
. . . het is 13 mV rms bij een input van 273 mV rms.
Een rimpeltje vergeleken met het hele gebeuren. Er staat daar bijna geen wisselende gelijkspanning, er loopt daar een wisselende gelijkstroom door de B-E diode-overgang. De BJT, een stroomgestuurd device.
Zo jongens, de bel gaat
Op donderdag 12 november 2026 20:49:29 schreef Multivibrator:
Zo zo, niks mis mee.
Een echte luxe Tesla versie! Meestal werd er wat multiplex omheen gedaan en voor te veel geld door Quelle, Neckermann, V&D etc verkocht onder een 'eigen' merk. Dat zag je ook bij radio's en TV's uit de DDR.
