Mijn basversterker heeft een DI out, die gaat naar FOH.
Mijn bassignaal gaat via een splitter enerzijds naar mijn versterker en naar de Behringer monitorversterker, nu via een mixertje zonder voeding.
Je zou zeggen waarom, als ik mijn monitor signaal via FOH krijg is er een verschil ( vertraging ) tussen mijn live bas box en mijn oortjes.
Zangeres en drummer spelen met monitor box en die moeten de bas goed horen, dus die staat goed hoorbaar ( luid ).
Het verschil is miniem maar met een goede afstelling en goede oortjes die de lage bastonen goed kunnen weergeven hoor ik dat en het is erg vervelend.
In de beschrijving (reclame) zegt men van niet, maar ik ervaar dit toch, zeker bij heel lage tonen van een 5 snarige bas, lage B.
Op woensdag 9 september 2026 10:59:40 schreef kitman:
Splitten verzwakt het signaal, tenzij het een actief ding is, een zogenaamde distributieversterker.
Met enkel analoge materialen zou er in theorie geen latency moeten zijn, blijkbaar pakt de praktijk een beetje anders uit.
Wat je denk ik nodig hebt is een klein mixertje (met voeding) om van het mic/instrument level een line level te maken. Werk dan met een losse DI.
Dus de bas in de DI, de parallelle uitgang naar je basversterker en de gebalanceerde (XLR) uitgang naar een mixertje. Dan vanaf daar een uitgang op line level (maakt niet uit of dat master, aux of direct out is) naar de Behringer. Dat zou moeten werken.
Maar wellicht is een dergelijke 1 HE rackmixer met line én mic inputs aanschaffen een beter plan, die zijn er ook veel te vinden. Hoeveel kanalen gebruik je nu op je Behringer?
Edit : 6 in totaal lees ik net terug. Dan zou deze als het goed is beter op je wensen aan moeten sluiten:
https://www.bax-shop.nl/rackmixer-19-inch/dap-compact-8-1-installatie-…
Zit er ergens iets met blue tooth of anders draadloos in het systeem?
Dat vertraagt een beetje, en is zeer hinderlijk.
Ik heb een set in ears geleend ( ben drummer) en die minimale vertraging is heel irritant.
Bekabeld werkt prima.
Voor bekabeling, maakt het veel uit of ik trs pluggen neem dan wel ts.
Op woensdag 9 september 2026 17:02:13 schreef kitman:
Dat kan uitmaken.
Let op: indien je de geadviseerde mixer aanschaft kun je het beste met een DI werken zoals in mijn eerdere post omschreven. De XLR uitgang van de DI kun je dan op een XLR microfoonaansluiting van de mixer aansluiten.
Tussen je bas en de DI en tussen de DI en je basversterker ongebalanceerd (TS jack), de rest hangt af van of beide zijden gebalanceerd zijn of niet, bij voorkeur TRS gebruiken.
Had al een bericht gedaan maar staat hier niet. Iets fout gedaan.
Ik heb getest met een DI 20 en dat lijkt goed te gaan, meer volume.
Ik denk dat ik dit eerst eens probeer.
Bas signaal naar DI is ts.
DI uit is 1) xlr naar mixer trs
2) split bas signaal naar bas amp is ts.
Verder van mixer naar in- ear beltpack xlr 1 kant en trs andere kant.
Die DI van Behringer is met batterij, met externe 9V voeding zou handig zijn.
Stemapparaat en in-ear beltpack zijn ook 9V adapter.
Op woensdag 9 september 2026 17:46:18 schreef kitman:
Als dat zo beter lijkt te werken kun je dat zo blijven doen, ik kon zo 1-2-3 niet zien wat voor level er uit die DI komt (geen zin om verder te zoeken nu). De DI kan ook met phantom gevoed worden, de geadviseerde rackmixer heeft dat, je Behringer niet.
Zo te lezen gebruik je een volledig bedraad in-ear systeem, klopt dat?
Wat gebeurt er als je een trs jack in een ts ingang plugt en andersom ts in trs.
Gisteren optreden gedaan.
Toch handig om 10 kanalen te hebben, drum gaat ook digitaal.
Wat zou dit kunnen zijn?
https://www.thomann.de/be/behringer_rx_1202_fx.htm?glp=1&gad_sourc…
Op maandag 12 oktober 2026 13:23:32 schreef kitman:
Voor zover ik kan zien voldoet die aan je wensen.
Let op dat kanalen 9tm12 2 stereo line ingangen zijn.
Ben wat aan het klussen geweest ivm de lage B op mijn bas en de oortjes.
Eerst via de aux van de hoofdmixer, maar dat loopt ook niet mooi met dat laag.
Het vervormt als ik het volume hoog genoeg wil zetten om voldoende signaal op mijn belt pack wil hebben.
Ik zal toch een regeling moeten hebben voor de balans tussen het monitorsignaal en mijn bas geluid.
Ik heb enkele mixertjes liggen van Behringer ed maar die voldoen toch niet echt, veel vervorming als het laag gaat.
Ik had nog een Yamaha MG 82 CX liggen en die er eens tussen gezet.
Klinkt perfect en die zou ik kunnen gebruiken of iets kopen.
Maar hoe bepaal je kwaliteit bij een webshop.
Ik had al, Allen &Heath ZED 6
Mackie Mix 8
Yamaha MG 06
Er zijn waarschijnlijk nog meer goede merken voor een redelijke prijs, maar die ken ik dan niet.
Gebruik je wel of niet een DI bij je testen? Voor mij klinkt het vanaf het begin al als een misaanpassing. Met de DI uitgang moet je gewoon op mic ingang aan de slag kunnen ongeacht het tafeltje.
Op dinsdag 13 oktober 2026 20:42:26 schreef A vd Linden:
Daar heb ik ook al vaker iets over gezegd en ging ervan uit dat dat nu wel het geval is.
Ik gebruik DI.
De basversterker heeft een DI out en die gaat naar de mixer.
Voor mijn in ear set up heb ik ook een DI.
Werkt allemaal prima, alleen is het niveau voor mijn oortjes van de bas te laag tov de rest.
Dus denk ik, signaal van de bas splitsen en 1 naar de basversterker voor het geluid naar de hoofd mixer. Dit is goed.
Andere naar een versterkertje zodat ik mijn volume kan regelen van mijn bas in mijn oortjes, samen met het geluid van vb aux, hier maak ik dan de goede mix.
Heb al geprobeerd rechtstreeks van aux naar mijn in ear systeem maar lage bas (B) zonder vervorming is niet luid genoeg tov andere kanalen.
Hoge tonen op de bas geen probleem.
Ligt waarschijnlijk ook aan mijn gehoor, maar dit is de situatie.
Heb wel gemerkt dat de duurdere mixertjes beter reageren dan goedkope.
Kan wel een tekening maken hoe het er uit ziet.
Vertel ons eerst eens of je de door jouw voorgestelde nieuwe mixer gebruikt of nog de oude. Met de oude werkt het inderdaad niet goed, maar het zou me ernstig verbazen als dat met die grotere 10-kanaals mixer die je zelf voorstelde ook niet goed werkt.
Op woensdag 14 oktober 2026 19:03:08 schreef kitman:
Heb nog niets gekocht.
Oke... Dan zal er ook niks veranderen aan de situatie. Je huidige mixer is niet geschikt voor wat je wilt, degene waar je zelf mee op de proppen kwam wel. Gewoon bestellen, testen en als dat ook niet naar tevredenheid werkt terugsturen. As simple as that.
