dab+ bevriest en heb nochtans goede ontvangst
Ik open hier een topic dat ik in Nederlands Limburg vooral in Heerlen mijn dab+ radio Suzuki merk Bosch na 1 minuut volledig vast loopt en ik geen enkel commando meer kan uitvoeren op de dab+ geen enkele knop reageert meer van mijn favorieten ook de pijktjes toesten weren niet meer zelfs de zenderlijst kan ik niet openen dan de moptor uitzetten portier openen en dan de motor weer in gang dan doet hij het weer en kan ik alle zenders aanklikken maar hoop en al 1 minuut weer hetzelfde probleem alles loopt muurvast op DAB+.
Het is streekverbonnden vanaf iets voorbij Genk richting Maasmechelen waar het ondertussen al beging geen geluid en ook Geleen, Brunssum enz... Nederlands Limburg heeft er veel last van.
Film is hier te vinden.
https://www.youtube.com/shorts/DpsZJu3H_mk
Ook hier mensen met hetzelfde probleem.
https://www.suzukiclubnederland.nl/forum/showthread.php?tid=31169
Nu ben ik aan het overwegen om een dab+ adapter erbij in te plaatsen iemand tips waar ik zo een iets kan kopen ?
Alvast bedankt.
waarom niet gewoon fm? de dab zenders hebben veel minder vermogen dan fm . en daarbij komt nog het feit dat het in xuidlimburg heuvelschtig is
Op dinsdag 8 september 2026 07:05:44 schreef mel:
Het kán wel werken. In de genoemde regio heb ik er nog nooit last van gehad. Gewoon ontvangst. Bevriezen nooit.
Zouden de DAB problemen in de meeste gevallen niet een kwestie van slechte antennes en software zijn?
De ontvangst is heel goed als het aan de ontvangst lag dan komt er op geen ontvangst dus daar zal het zeker iet aan liggen. Het is wel steeds in dezelfde streek dat dab+ bevriest heb naar suzuki heerlen gebeld en daar kennen ze ook het probleem als je het zegt en ze hebben geen oplossing.
Vast.
Als ik een schroevendraaier koop, dan wil ik daarmee schroeven draaien. Als die schroevendraaier dat niet doet, dan is het ding onbruikbaar, reden waarom-ie het niet doet is niet zo relevant.
Als DAB+ niet werkt, dan boeit het me ook niet zo waarom het niet werkt - vanuit het oogpunt van de gebruiker in elk geval. Of dat nou een slechte antenne, brakke software of een 'dood geboren kind' is...
Wellicht dat een enkele techneut er een uitdaging in ziet.
TS heeft alleen maar ellende met DAB.
Eerst het Opel drama, nu met de Suziki weer, dat is niet leuk.
Het lijkt wel of er een externe storing in het spel is, gebruik je een of ander HF apparaat in de auto?
FM gebruiken werkt wel goed?
Op dinsdag 8 september 2026 07:32:54 schreef GJ_:
[...]Het kán wel werken. In de genoemde regio heb ik er nog nooit last van gehad. Gewoon ontvangst. Bevriezen nooit.
Slechte antennes wordt al afgeschoten in het Suzuki forum.
En het schijnt sinds september 2025 te spelen.
Iets met wijzigen in het (plaatselijke?) DAB signaal waar dan, mijn speculaas, de software van het fantastische systeem niet mee overweg kan.
GJ, als jij dus al een jaar niet in die regio ben geweest, dan klopt het wel dat het bij jou werkte.
Op dinsdag 8 september 2026 07:45:07 schreef EricP:
[...]Vast.
Een versleten/niet passende schroevendraaier is hetzelfde als de antenne van de gebruiker die ingewaterd of niet bedoeld voor een bepaalde band is.
Als de antenne verkeerd is, en het signaal goed, dan heeft de 'schroevendraaierverkoper' de klant de verkeerde 'schroevendraaier' verkoopt, terwijl de schroef zelf in prima staat is.
Als de schroef daarentegen vanaf fabriek al een verkeerd gemaakte kop heeft, dan moet de schroevenfabrikant dat probleem aanpakken.
zet portier even open en dicht doe dan werkt alles terug maar het is alleen in de regio Genk Meeuwen en Bree waar ik het had hier in mijn regio doet de radio het goed
Die vastloper is een Suzuki probleem. Maar vele autobezitters klagen over DAB+ ontvangst. Sommigen gebruiken een antenneversterker wat verbetering geeft, zie Tweakers.
De auto heeft Carplay en Android Auto dus zijn de radiozenders ook op een alternative manier te beluisteren.
In heuvelachtig gebied is de ontvangst slechter.
Op dinsdag 8 september 2026 08:03:40 schreef revado:
Fm werkt perfect en am ook telefoon ook al bleuthootverbinding afgezet en van de kabel los gemaakt mijn dealer gebeld probleem is ook bekend bij suzuki.
facebook
Suzuki S-Cross Fans
Forget to mention that when the dab cuts out the touch screen is unresponsive
Op dinsdag 8 september 2026 10:15:17 schreef RAAF12:
Als de ontvangst wegvalt staat er bij geen ontvangst en dan is er niets wat blokkeerd aan stadion parkstad heb heel goede ontvangst dus het heeft nniets bij de ontvangst te maken.
Naar Suzuki Heerlen gebeld daar zeggen ze ook dat alle rijders het hebben en het probleem bekend is bij hun ook in Sittard voor de suzuki garage loopt het systeem vast anders rij ik eens naar daar.
Met mijn autodealer gebeld en die zegt dat er een update moet uitkomen maar wanneer weet hij niet kan komende week zijn maar ook pas binnen enkele maanden.
Ik heb in mijn Ford Puma ook gedonder gehad met DAB+ en ook zelfs met FM ontvangst. Uiteindelijk bleek een USB voeding in de sigarenaansteker ingang achterin de bron te zijn. Kennelijk stoorde dat ding zo erg dat alle ontvangst brak werd. Na het verwijderen van die USB adapter werkte alles weer normaal
Op donderdag 10 september 2026 15:55:16 schreef MaBerY:
Het is streekverbonden steeds op dezelfde plaatsen wat ik raad vind en aan de ontvangst ligt het niet.
ik heb het in de buurt van een vliegveld dat sommige zenders op DAB haperen. soms helpt het de antenne wat te verdraaien maar doorgaans te dichtbij valt het weg. wrs de radar ofzo die dat veroorzaakt. hetzelfde in de stad tussen de hoogbouw, daar vallen de D band zenders ook sneller weg.
het irritante is dat als de radio op FM word gezet deze steeds naar dezelfde zender op DAB wil gaan uit zichzelf. liever ruis of mono als ineens niks meer.
[Bericht gewijzigd door testman op (22%)]
Op donderdag 10 september 2026 21:43:59 schreef testman:
Dan komt erop geen ontvangst en kan ik nog steeds een andere dab+ zender aannklikken de ontvangst is heel goed maar de radio bevriest en er werkt geen enkele knop meer om dan te switchen naar een andere zender. In Lummen heb ik geen ontvangst dat was in de vroegere auto ook maar dan verschijnt er een tekst dat ik geen ontvangst heb.
Op dinsdag 8 september 2026 08:08:46 schreef Jinny:
ik kom er geregeld, en heb nooit problemen gehad eigenlijk. De helft van de tijd gebruik ik wel Android Auto dus dan zijn er sowieso geen problemen.
Maar ik gebruik de andere helft van de tijd dus DAB+ en daar heb ik nooit ellende mee.
Sorry ;-)
Op vrijdag 11 september 2026 08:46:42 schreef GJ_:
[...]ik kom er geregeld, en heb nooit problemen gehad eigenlijk. De helft van de tijd gebruik ik wel Android Auto dus dan zijn er sowieso geen problemen.
Sorry ;-)
Suzuki swift bouwjaar 2026 Geleen Heerlen Maasmechelen Roermond geen problemen meer en Duitsland ook kunnen luisteren het is echt is de buurten van Geleen Heerlen Maasmechelen Bree radio top ontvangst maar de bevriezing na 1 minuur gisteren nog even gekeken en me op de autoparking gezet Geleen richting Maasmechelen iedere keer na een minuut geen muziek meer en gene enkele knop nog die werkt het is alleen in deze buurt. Kijk op deze youtube video https://www.youtube.com/watch?v=aM_qCBiSQIU dit soort radio heb ik in mijn auto zelfde type en scherm vanaf 2024 dus ergens dat deze toestellen erin staan. S-cross heeft dezelfde radio dan mij. Kijk ook naar de reacties meerdere mensen die het probleem hebben.
Op donderdag 10 september 2026 18:13:35 schreef alaina:
[...]Het is streekverbonden steeds op dezelfde plaatsen wat ik raad vind en aan de ontvangst ligt het niet.
Hier toch ook al kunnen aantonen dat de sigaretteaansteker naar usb voeding stoort, vooral als ik hem gebruik om mijn gsm op te laden. Gsm in de houder. Op een bepaalde plaats parkeren, ontvangst valt weg, als ik dan de voeding uit de gsm trok dan kwam de DAB terug. Dit was ook op FM hoorbaar bij zwakkere zenders.
Op woensdag 30 september 2026 22:27:46 schreef frankb1:
Dat is het niet de dab+ werkt prima de radio bevriest en het is regio verbonden gans de buurt van Geleen Kerkrade Weert tot Roermond de ontvangst is heel goed maar na 10 seconden bevriest de radio. Of is er daar ergens een stoorsignaal ???
lasapparaat, DC converter, seriemotor, ouwe tlbak het stoort gelijk op DAB+. als je op de bouw minder radio's wilt dan haal de ontstoring uit je boormachine, cirkelzaag. dan valt de bouw stil als het iig niet via BT gaat en spotify oid.
Het gaat niet om storing in de ontvangst. Er is geen storing in de ontvangst.
Wat er is, is dat de software in de radio op de een of andere manier vastloopt zodat hij niet meer bediend kan worden. De ontvangst is dan nog steeds normaal.
Op donderdag 1 oktober 2026 16:46:14 schreef Frederick E. Terman:
Zo is dat en het is streekverbonden dit is het raarste in mijn regio bevriest de radio niet zodra ik voorbij Genk ben dan heb ik het Maasmechelen, Meeuwen, Bree, Weert, Heerlen, Sittart, Geleen, Brunssum. En hij doet het met alle zenders Belgische en Nederlandse zenders. Ook landelijke radio's.
Het ligt dus aan de radio, specifiek aan de software daarvan. Ik lees dat er dus ook een update komt, ooit. Tot die tijd is het 'behelpen' met iets anders.
Er is geen andere keus dan wachten op die update. Punt.
