Ik dacht dat ik het goed deed? En juist deze Weerstanden WEL kon gebruiken?
( in dit geval met de QQE0312 de weerstand aan de Anode ) hoe ik er op kwam weet ik niet meer?
MAAR nu domweg kwam ik er langs en werd me gezegd door Gemini van niet goed?
Metaalfilmweerstanden ( die blauwe van Amazon 5W )
Gemini : Waarom?
Standaard metaalfilmweerstanden worden tijdens de productie voorzien van een spiraalvormige laserinsnijding (de helix-cut) om de exacte weerstandswaarde te trimmen. Bij hoge frequenties (zoals VHF op 85 MHz) gaat die spiraal zich gedragen als een kleine spoel (parasitaire inductie), samen met wat parasitaire capaciteit. Hierdoor wijkt de impedantie af van de nominale waarde, wat in afgestemde kringen of RF-signaalpaden kan zorgen voor ontregeling of ongewenste bij-effecten.
Hier is waarom dat per onderdeel uitmaakt:
• De 100Ω naar de anode: Als deze weerstand dicht bij de anodespoel of in het directe HF-signaalpad zit, kan de parasitaire inductie van de metaalfilm (door de spiraalsnede) voor ongewenste resonantie of impedantie zorgen. Zit hij puur als voedingsweerstand ver weg en zit er direct een goede keramische ontkoppelcondensator (bijv. 1nF) naar massa achter, dan is de invloed kleiner, maar koolfilm blijft betrouwbaarder op VHF.
• De 2K2 op het rooster (roosterweerstand / grid stopper): Hier is het echt af te raden om metaalfilm te gebruiken. Als roosterdempingsweerstand moet hij zuiver ohms zijn om parasitaire oscillaties (zelfoscillatie op VHF/UHF) te voorkomen. Door de helix-cut gedraagt een metaalfilmweerstand zich op 85 MHz juist een beetje als een spoeltje, wat het risico op parasieten vergroot.
• De 15k met spoel op pootje 1 (roosterkring): Ook hier geldt dat je in roostercircuits op VHF componenten wilt die zo min mogelijk parasitaire zelfinductie en capaciteit toevoegen om de afstemming van je trap niet te verstoren.
Is dit misschien waarvoor ik inderdaad(soms) niet veel goeds kreeg gedaan?
Want inderdaad veel succes had ik niet vond ik en heb het ook in de hoek gegooid.
VrGr Rob
Het type weerstand waar je naar op zoek bent is 'composite carbon'.
'Gewone' koolfilm weerstanden ondergaan eenzelfde proces, waardoor ook die een veelal niet te verwaarlozen inductie hebben.
Krab er een open en zie voor jezelf.
Er bestaan wel inductie-arme metaalfilm weerstanden (bulk metal film) maar die zijn niet bepaald goedkoop...
een truukje is voldoende weerstanden parallel schakelen. bvb 10 stuks 1K parallel geeft ook 100 Ohm, maar de inductie is nu 1/10 van de waarde per weerstand.
Hallo Fatbeard en Kris,
ik was er echt van overtuigd dat ik hiermee goed zat, dat valt tegen!
Nu heb ik nog wel van die weerstanden liggen een paar dus zal eens zoeken.
Maar dus geen ene soort op Amazone is dan goed neem ik aan?
Het komt wel goed hoor! Maar heb er dus een boel van gekocht van die dingen,
gebruik ze wel voor LF met buis dan!
MAAR want normaal zit er in de Anode bijvoorbeeld bij die QQE0312 een smoorspoel naar plus
( Soms iets als 100r maar dan wel iets van 10Watt )
als ik dan smoorspoel met een weerstand doe? Al dan niet met daar tussen nog een ontkoppel C?
Maar terug even nog? Even alleen een R met smoorspoel?
de weerstanden op 3 en 1 mogen minder Watt zijn he? 1WATT bijvoorbeeld?
en van 7 dan weer iets als 5Watt
Ik denk dat ik die QQE nog een keer terug moet opgraven!
Even tot zo ver want kleindochter moet diploma zwemmen en daar moet Opa bij zijn he!!!
VrGr Rob
( Trouwens Natuurlijk Dankjullie wel voor jullie antwoorden! )
VISHAY Wirewound Resistors, Industrial Power, Aluminum Housed, Chassis Mount.
Available in non-inductive styles (type NH) with Ayrton-Perry winding for lowest reactive components
Hallo Bobosje,
nu zie ik die zelfde vorm ook op Amazon maar ga aan nemen dat dat de verkeerde (Draadgewonden) zijn! ( Staat er ook bij! )
uitkijken dus voortaan!
VrGr Rob
Degene die Bobosje aangeeft zijn ook draadgewonden, maar op een speciale manier: Ayrton-Perry. Heel kort door de bocht is dat bifilair gewikkeld, zodat de zelfindicties elkaar opheffen.
Let op het typenummer: RH is 'gewoon', NH is inductie-arm.
Goedemorgen lieve mensen allemaal!
Fatbeard bedankt voor jou INFO! Zijn allemaal van die dingen die ik absoluut niet wist!
VrGr Rob
electron920
Ha rob007,
Alles goed, ga je groot beginnen met de QQE ?
Je heb een mooie nanoVNA je kunt een weerstand meten wat zijn impedantie op 85 MHz is en dan de L compenseren met een C over de weerstand.
Door de Xl te compenseren met een Xc heffen beide reactanties elkaar op....
Ik begrijp dat is de frequentie waar je wil experimenteren (binnenshuis)
Henk,
Hallo Henk,
NEEEE Henk ik probeer mijzelf niet te verplichten (Door jullie ) om ergens mee bezig te zijn! HA HA Haaaaaa LOL
Door Jullie moet je met een korrel nemen he Henk!
MAAR vaak trap ik er dan in en voel mij dan verplicht om…
nu wil ik dat nog wel een keer over doen hoor inderdaad WANT, ik bracht er HELEMAAL NIKS –
Terecht van Henk!? Ik kreeg met die ECC, MAAR OOK met die QQE0312 NIKS goeds gedaan!?
( ik had natuurlijk een trapje gemaakt met EF80 en dan die QQE maar wat een ramp zeg,
breng er niks van terecht! Kvind mijzelf wat dat betreft maar een loser hoor!
En dat kan ik dan ook weer niet hebben en dan gaat het OF de hoek in, OF ik ga als een randdebiel daarmee door tot dat het, OF mij lukt OF ik het inderdaad weer de hoek in gooit!
( Ik kan ook niet echt tegen mijn verlies in zo’n geval! ) En zodoende…
VrGr Rob
En zodoende ook, ik zag dat van die weerstanden en dacht HOooww wacht eens ff...
