Klok met DCF stopt vaak op dezelfde tijd.
Heb wel gelezen dat slechte ontvangst verschillende oorzaken kan hebben.
Met deze klok is het volgende aan de hand,de tijd stopt vaak 's avonds om vijf over half elf.
Steeds op de zelfde tijd.ook waar ie in de huiskamer staat maakt niks uit.
Heeft iemand hier een verklaring voor ?
--An3s--
De ontvangst wordt in goede DCF klokken niet gebruikt om de klok te laten 'lopen', alleen als synchronisatie.
Eenmaal per dag (meestal 3-4 uur 's nachts) wordt de klok gesynchroniseerd met het ontvangen signaal.
Een DCF klok moet gewoon doorlopen, zelfs als er helemaal geen DCF ontvangst is zelfs voor lange tijd.
(hij loopt dan door als een gewone kristalklok)
Is het een analoge of digitale klok?
Nij een analoge kan het een rot tandwieltje zijn...
Het is een met wijzers.Heb het mechanische gedeelte al gecontroleerd,is in orde.
Bij mechanische storing zou het ook overdag op de zelfde tijd moeten gebeuren
en dan loopt ie gewoon door.Blijft voor mij een raadsel.
Op het displaytje wat de seconden aangeeft blijft wel doortellen.
--An3s--
[Bericht gewijzigd door Batavia op (13%)]
Er is altijd een kans dat er op die tijd een storingsbron ingeschakeld wordt, die het tamelijk zwakke DCF signaal verstoort.
Let eens op lampen etc in de directe omgeving die op die tijd aan of uit gaan.
Ook bijv. een boiler die altijd op dezelfde tijd op nachtstroom gaat.
Ik weet niet of er zgn snuffelaars bestaan, die op 77,5kHz kunnen luisteren.
Met een afgestemde spoel en een opampje, is wel wat te maken, waarmee je voor een scope of hoofdtelefoon een ontvangertje kunt maken.
Van losse DCF ontvangers zijn wel schema's beschikbaar.
Of de oorzaak in de klok zelf ligt of aan een externe storingsbron is te zien door de klok in een koeltas te doen.
Op dinsdag 29 september 2026 11:07:58 schreef Arco:
Zoals al gezegd: Het DCF-signaal is niet de boosdoener.
Op dinsdag 29 september 2026 13:06:07 schreef Batavia:
--An3s--
Dus idd, niet het DCF-signaal en zeer waarschijnlijk iets mechanisch. Er zit vast een wekker op die roet kan strooien en anders zou ik toch nóg een keer alle tandjes nalopen. Ben je er al bijgebleven, wat er precies op dat moment gebeurt? Geluids- en videoopnames kunnen handig zijn.
Stopt hij echt voorgoed of is hij even aan het wachten op een synchronisatie misschien? Dat was (vroeger?) bij de trein ook wel eens. Dat de klok even wacht tot het echt tien voor kwart voor elf is. Maar misschien loopt hij juist voor en dan duurt het wel heel lang. Als je het gewoon eens laat staan, kijken of hij weer verder gaat na een tijd? Ik denk dat er iets in het synchronisatie mechanisme niet goed meer werkt.
Synchroniseren duurt hooguit een paar seconden (als alles goed is, paar seconden stilstaan, of paar seconden snel vooruit).
(zomer/wintertijdomschakeling is een uitzondering...)
Lijkt mij een afgebroken tandje van een tandwiel, heb ik ook gehad: klok viel onregelmatig stil op zelfde tijd.
(wel of niet stilstaan hangt van de exacte positie van de tandwielen tov elkaar af.)
Kan natuurlijk ook een uitgeputte batterij/hard vet zijn...
Als het altijd op precies dezelfde tijd is kan je er zeker van wezen dat dit een mechanisch probleem is. Het kan ook een korreltje vuil zijn dat vast plakt.
Ik lees dat het eens in de 24 uur is. Het is een 12-uurs klok, dus dan zou hij tweemaal per dag moeten stoppen.
Op dinsdag 29 september 2026 17:32:09 schreef rob040:
Dat hoeft niet... als het een 2x12 uursklok is (met AM/PM)... ;)
Jazeker, die zijn er. (en waarom ook niet?)
We hadden vanmiddag oppasdienst vandaar m'n afwezigheid om te antwoorden.
In ieder geval bedankt voor de suggesties.
Mechanisch defekt is zoals eerder gezegd uitgesloten.
Wat hier wél om die tijd vaak gebeurt is een piratenzender binnen honderd meter afstand
welke vaak met hoog vermogen,tot een Kilowatt gaat uitzenden in het bandje rond 85 MHz.
Een verzoek van de Gemeente aan RDI is tot nu toe niks mee gedaan,vanwege grote drukte.
Kan dit er mee te maken hebben,heb 'k me wel eens afgevraagd,ben zelf al bijna vijftig jaar
gelicenseerd zendamateur.
--An3s--
Op dinsdag 29 september 2026 19:51:10 schreef Arco:
Kan geen reden bedenken waarom wel, maar ik heb weer wat geleerd. :-)
Zou kunnen als die piraat om half elf 's avonds begint te zenden.
Wat je kan doen is de klok met uitzondering van de ferrietantenne helemaal electrisch afschermen, bijvoorbeeld met behulp van het zakje van RAAF12.
Als zendamateur weet je vast beter dan ik hoe je zoiets moet aanpakken.
Zoals gezegd: storng op/van het DCF signaal kan er niets mee te maken hebben, klok stopt dan niet, loopt gewoon door.
(of het moet een zelfbouwgeval zijn, dan zeg ik: "all bets are off"... :) )
Ik ben er helemaal niet zo zeker van dat het geen mechanisch probleem is, hoe kom je tot 'mechanisch defect is uitgesloten'?
Op dinsdag 29 september 2026 19:58:10 schreef rob040:
En waarom ook niet?
In een donkere kamer (of zonder ramen) is het wel handig als de klok vertelt of het dag of nacht is...
Da's voor een digitale en analoge klok precies hetzelfde.
Op dinsdag 29 september 2026 19:53:56 schreef Batavia:
Wat hier wél om die tijd vaak gebeurt is een piratenzender [...]
Altijd exact om vijf over half elf? En nooit op een andere tijd van de dag?
Dan nog: ook zonder ontvangst loopt een DCF-klok gewoon door.
Vaak heeft de klok zelfs overdag helemaal geen bruikbare ontvangst, alleen 's nachts een paar uurtjes. Daarom is de synchronisatie 's nachts. De rest van de tijd loopt de klok in zijn eentje.
Haal een draadje van de ferrietstaaf spoel los, dan is dcf uit en kijk wat eer gebeurt.
Een analoge klok die 2 x per dag rond gaat en een keer stopt en 2e keer niet kan bijna niet een mechanisch probleem zijn.
Op dinsdag 29 september 2026 20:10:18 schreef Arco:
Zoals gezegd: storng van het DCF signaal kan er niets mee te maken hebben, klok stopt dan niet, loopt gewoon door.
(of het moet een zelfbouwgeval zijn, dan zeg ik: "all bets are off"... :) ).
Het kan geen storing van het DCF-signaal zijn, want dan zouden alle DCF-klokken op hetzelfde moment van slag zijn.
Het is een stoorsignaal in de buurt van de 77,5kHz of een sterk electromagnetisch signaal op één of meerdere onbekende frequenties waarvan de electronica van de klok al of niet door niet-lineaire oversturing van slag raakt.
Op dinsdag 29 september 2026 20:10:39 schreef Frederick E. Terman:
Is het zo dat gedurende de dag de ontvanger uit staat en dat hij alleen om ca 3uur 's nachts een tijdje ingeschakeld wordt?
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (32%)]
Op dinsdag 29 september 2026 20:24:26 schreef ohm pi:
[...]Het kan geen storing van het DCF-signaal zijn, want dan zouden alle DCF-klokken op hetzelfde moment van slag zijn.
Als iemand een stoorsignaal uitzendt op de frequentie van het DCF signaal, dan is dat storing op het DCF signaal...
(heeft niets met de DCF zender zelf te maken)
Ja, wordt 's nachts een paar minuten ingeschakeld. (anders zou de batterij lang geen 5+ jaar meegaan)
En de ontvanger dag en nacht aan laten zou toch niet veel zin hebben...
Als je de batterij nieuw inlegt gaat de ontvanger ook aan voor sync. Of er is een knopje voor.
Maar als de klok eenmaal 'weet' hoe laat het is, inderdaad alleen 's nachts.
(En inderdaad, een deel van de ('analoge') klok weet dus het verschil tussen dag en nacht. Maar eenmaal in de tandwieltjes toch niet meer, denk ik.)
Op dinsdag 29 september 2026 21:34:30 schreef Frederick E. Terman:
Ik heb ze wel gezien met een mechannisch AM/PM 'flipje' (stelt natuurlijk ook niet veel voor, hooguit een extra tandwiel/palletje)
Even nog een paar antwoorden op gestelde vragen.
De batterijen zijn nieuw en geen verschil met die er in zaten.
Heeft geen mogelijkheid om van 12 naar 24 uur cyclus om te schakelen.
Als je de batterijen even verwijderd loopt deze klok naar 12 uur.
Blijft even hierop staan en gaat dan naar exact de juiste tijd zowel overdag als nu.
Waar krijgt ie dan z'n info vandaan als dat volgens jullie alleen s'nachts gebeurt?
De DCF klok hier synced elk uur en desgewenst kan ik de klok door knopdruk forceren om te syncen op elk willekeurig tijdstip.
Kan de betreffende klok ook geforceerd worden gesynced?
