Klok met DCF stopt vaak op dezelfde tijd.
Waar krijgt ie dan z'n info vandaan als dat volgens jullie alleen s'nachts gebeurt?
Het DCF signaal is continue aanwezig. Dus de klok kan het altijd ontvangen. De ontvanger gebruikt echter extra energie dan uitsluitend het klokuurwerk. Daarom wordt die ontvanger slechts enkele minuten per etmaal gebruikt om het DCF signaal te gebruiken om de klok 'gelijk te zetten' , mocht deze iets zijn gaan afwijken. Synchroniseren heet dat. En dat gebeurt 'voor het gemak' 's nachts. Ook is er 's nachts doorgaans minder storing in de ontvangst.
Op dinsdag 29 september 2026 23:06:25 schreef Batavia:
Als je de batterijen even verwijderd loopt deze klok naar 12 uur.
Blijft even hierop staan en gaat dan naar exact de juiste tijd zowel overdag als nu.
Lezen, aub:
Als je de batterij nieuw inlegt gaat de ontvanger ook aan voor sync.
Met dank aan heer @FET [edit] en ook aan @'ohm pi' hieronder...[/edit]
FET heeft het al geschreven.
Er zit een DCF-ontvanger in. Na het vervangen van de batterijen wordt hij enige tijd ingeschakeld totdat hij de juiste tijd weet. Zolang hij de tijd niet weet blijven de wijzers op 12 uur staan. Als hij de tijd wel weet dan lopen de wijzers naar die tijd en wordt de ontvanger uitgeschakeld.
Daarna wordt de ontvanger elke nacht op een vast tijdstip even ingeschakeld totdat de klok gesynchroniseerd is met de DCF-tijd. Als dat te lang duurt, dan wordt de ontvanger uitgeschakeld en wordt het de volgende nacht opnieuw geprobeerd de klok te synchroniseren.
Waarom 's nachts?
Kan evt. elk uur of wanneer je maar wil.
Op dinsdag 29 september 2026 23:23:42 schreef Bobosje:
Waarom 's nachts?
Lezen is een kunst...
Op dinsdag 29 september 2026 23:25:30 schreef Paulinha_B:
Je kunt op elk moment van de dag syncen, geen enkel probleem.
Waarom 's nachts?
's Nachts slapen de meeste mensen, dus de kans dat iemand op dat moment op de klok kijkt is minimaal. En om drie uur 's nachts slapen de meeste mensen en rijden er geen of weing treinen. Dat is ook de reden dat de omschakeling van zomer naar wintertijd en vice versa om 3uur 's nachts gebeurt en niet laten we zeggen om 12 uur overdag.
Uit AI:
Duitsland viel Nederland binnen op 10 mei 1940 om 03:55 uur Duitse tijd, wat overeenkomt met 03:35 uur Nederlandse tijd (Amsterdamse tijd). Het eerste vuurgevecht vond plaats op de Kapellerlaan te Roermond omstreeks 01:40 uur Nederlandse tijd, toen Duitse troepen de grens over staken.
De formele invasie via zes pantsertreinen en luchtaanvallen begon kort daarna, bevestigd door grensoverschrijdingen bij Kerkrade en Vaals rond 03:50 uur Nederlandse tijd.
Dan pitten de meeste soldaten. Alleen die wachtlopen niet.
Op dinsdag 29 september 2026 23:27:47 schreef Bobosje:
Dat neem ik graag van u aan, maar dat doet de vraagsteller dus blijkbaar niet? Help haar/hem even vooruit!
's Nachts is er minder storing en zijn de condities beter...
Veel huishoudelijke apparaten, zoals computers, televisies, opladers en dimmers, staan 's nachts uit of worden minder gebruikt.
Deze apparaten veroorzaken overdag vaak lichte elektromagnetische storingen op de langegolfband (77.5 kHz).
De ionosfeer verandert 's nachts, waardoor langegolfsignalen zich over grotere afstanden kunnen verplaatsen.
En het signaal van de DCF zender dus sterker kan binnenkomen.
Veel radiogestuurde klokken en horloges proberen standaard 's nachts (vaak tussen 02:00 en 04:00 uur) te synchroniseren.
De kans op een storingsvrije verbinding is dan het grootst.
Ander voordeel is dat niemand ziet dat de klok wordt gesynchroniseerd.
(vooral handig bij DST omschakeling en analoge klokken, die moeten nogal 'aan de wandel'...)
Natuurlijk kun je sync'en wanneer je wil. 24/7 is dit mogelijk. Maar, wil je dit ook? Als een klok afwijkt, dan is er misschien een onregelmatigheid te zien tijdens het sync'en. Mogelijk kiest de fabrikant ervoor om dit zo min mogelijk zichtbaar te laten gebeuren. Rond 3u 's nachts is de kans dat iemand het ziet vrij klein. Ook overschakelen van zomer naar wintertijd gebeurt op dit tijdstip. Zit je meteen goed.
Op dinsdag 29 september 2026 23:37:21 schreef wtt:
Liefst wel! Als je elke minuut synchroniseert dan is de foute tijdsaanwijzing 10x zo klein dan als je elke 10 minuten synchroniseert.
Voedt je de DCF-klok vanuit het lichtnet, dan kan je hem net zo goed altijd synchroniseren. Op batterijen kan je dat beter maar een paar minuten of minder bij gelijk goede DCF-ontvangst per dag doen om de batterijen te sparen.
Er zitten wel wat 'rotte' klokken tussen, die meteen bij ontvangst van een enkele tijd/datum de boel gaan verstellen.
Dat geeft een zenuwachtige en lastige toestand. Zeker omdat de tijd even later weer teruggezet moet worden...
Goede klokken wachten tot er minimaal 2 opeenvolgende tijden zijn ontvangen, en kijken ook of er cohesie tussen die 2 tijden is...
(het kan bijv. niet plotseling van 30 september ineens 3 december worden...)
@ohm pi:
Continu ontvangen en synchroniseren is vrij zinloos: die paar ms die er verschillen interesseert (bijna) niemand.
En meeste DCF klokken lopen op batterijen, die wil je liefst niet elke maand moeten vervangen...
Een eenmaal gesyncte DCF klok loopt als een kristal klok verder. Syncen op elk heel uur neem je op de klok niet waar omdat de afwijking slechts een fractie van een seconde zal zijn en het voor het oog lijkt dat de klok zonder verstoring van de tijdsaanduiding gewoon verder loopt.
Voor een DCF klok maakt de omstelling van winter en zomer tijd, die offcieel om 02:00 of om 03:00 plaatsvind, niet uit de klok synced immers gewoon met de ontvangen tijd op dat moment.
Als ik dit zo lees, komt de gedachte bij mij op dat het om een 24 uurs loopwerk gaat, waarvan de AM/PM indicator is weggelaten. Voor de producent heeft het voordeel dat ze maar één urwerk in stock te hebben. Dat is zowel voordeliger als logistiek handiger. Qua prijs zal het geen drol uitmaken en misschien zelfs voordelger omdat de quantumkorting groter wordt.
Een mechanisch gebrek lijkt mij daarom de juiste diagnose. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de AM/PM flip de oorzaak is. Hoewel, 22.35 u is een rare tijd daarvoor, maar kan wel.
Vroeg ik me even af, hebben alle DCF klokken met wijzers ook een secondewijzer? Nog een maandje wachten dan vind de grote zomer naar wintertijd show weer plaats. Bij 22.35 uur komt er wel veel kracht op de zware, minuten wijzer te staan. Die is dan bijna op het hoogste punt via de tandwielen aangekomen.
Maar als het niet om 10:35 plaatsvind lijkt mij een mechanische oorzaak van het euvel uitgesloten.
edit: @TK aangepast maar dan nog is het ntzd :-)
Op dinsdag 29 september 2026 23:45:46 schreef ohm pi:
[...]Liefst wel! Als je elke minuut synchroniseert dan is de foute tijdsaanwijzing 10x zo klein dan als je elke 10 minuten synchroniseert.
Inderdaad!
Mijn DCF77 DIY LEDklokken synchronizeren de 24u standalone klokroutine om de minuut.
Waarom?
Omdat het kan.
De PIC 16873 µP heeft nagenoeg niets te doen behalve de zes LEDdisplays via interrupt elke 2ms te refreshen (83,6Hz), dus even goed kan ik ook elke minuut de DCF77-pulsen decoderen (om de 4ms).
Op woensdag 30 september 2026 14:10:10 schreef RAAF12:
Bij 22.35 uur komt er wel veel kracht op de zware,lange uurwijzer te staan. Die is dan bijna op het hoogste punt via de tandwielen aangekomen.
Neen, niet alle DCF77 analoge klokken hebben een secondenwijzer (ik bezit er 3 zonder secondenwijzer).
De uurwijzer op een analoge klok is juist de korte...
Ik heb ooit geprobeerd die grote IKEA wandklok (60cm) om te bouwen naar DCF77 met een analoog Junghans DCF77-mechanisme van bij Conrad.
Plat op tafel werkte het perfect, éénmaal aan de muur opgehangen blokkeerde het mechanisme elk uur rond 35-40 minuten na het uur.
De originele minutenwijzer was te groot/te zwaar voor het desbetreffende mechanisme...(tegengewichtjes hebben trouwens niet geholpen).
Op dinsdag 29 september 2026 23:50:22 schreef Arco:
Theoretisch heb je gelijk.
In praktijk heb ik, in al die jaren, nooit één van mijn LEDklokken een 'verkeerd' uur of datum zien weergeven (ik synchronizeer na elk correct DCF77 frame en test alle paritybits).
Ik heb wel 'live' een zomer/wintersynchronizatie meegemaakt (om 02:00) en een schrikkelsecondencorrectie (om 0:00u).
@ohm pi:
Ik ben nu éénmaal een perfectionnist...
Wetende dat mijn klok 'misschien' een paar fracties van een seconde vòòr of achterloopt is 'simply not done'. :)
Wat betreft het probleem van de TS:
Vermits een analoge klok en vermits probleem om de 24u kan ik mij moeilijk een mechanisch probleem voorstellen.
Ik heb geen ervaring met 24uurs analoge klokken maar wie weet?
Bij slechte ontvangst heb je al gauw dat je een 'false positive' ontvangt. Er is alleen een parity check: dat stelt weinig voor.
2 omgevallen bitjes is genoeg om de klok fout in te stellen en zeker overdag is die kans bij slechte ontvangst vrij groot.
Ik heb liever een stabiele klok, en de nauwkeurigheid neemt niet toe met iedere minuut synchroniseren.
(kan per minuut tot 100mS afwijken, da's 144 seconden per dag!)
Simpeler/preciezer/doeltreffender is een goedlopende kwartsoscillator in de klok te hebben (dan is 1x sync per dag ruim voldoende)
Als je echt 'verslaafd' bent aan precisie, waarom bouw je dan geen PM ontvanger voor DCF? (nauwkeurig op microseconden na)
Zou ik wel eens willen proberen, maar je ziet er nergens schema's van...
Naar aanleiding van een een opmerking van raaf om 'm in een diepvriestas te zetten heeft gisteravond niet het verwachte resultaat gehad.Heb hier een volledig goed HF-dicht blik en ga het vanavond nogmaals
uitproberen.Denk dat de tas niet voldoende HF-dicht is.Laat de uitkomst morgen weten.
--An3s--
Twee omgevallen bitjes is genoeg om de klok fout in te stellen
Dat valt nogal mee. In elk minuutbericht zitten drie groepen bits die elk een eigen parity check hebben. Die zouden dus alledrie precies een even aantal foute bits moeten hebben.
Bovendien moet een gewone DCF-klok driemaal (sommige tweemaal), achtereenvolgens, een frame met de correcte parity's ontvangen voordat hij wil synchroniseren.
DCF77 fasemodulatie ontvangen:
Elektor jan 2012: 'Ultra-accurate DSP-based DCF77 Timecode Receiver'
lores-DCF-pm-Elektor-1-2012.pdf
(hi-res (10 MB) kan gemaild worden, maar ik zie eerlijk gezegd niet wat daar beter/leesbaarder aan is)
ook tegengekomen:
http://www.marvellconsultants.co.uk/DCF/
https://www.eevblog.com/forum/projects/dcf77-pm-receiver-(radio-clock)…
Op woensdag 30 september 2026 20:15:29 schreef Frederick E. Terman:
Dat hangt af hoe je de software in elkaar knutselt. Je hoeft niet te testen op parity-bitjes.
Ik denk dat @Arco het had over de werkzaamheid van parity checks in het geval er van parity checks inderdaad gebruik wordt gemaakt. Dus lichtte ik toe hoe dat gewoonlijk gaat (en waarbij je dus 9, soms 6, aaneensluitende correcte checks moet hebben).
Als je een klok maakt die géén parity checks uitvoert, dan gaat het verhaal over de checks niet op inderdaad; daar heb je gelijk in.
@FET: Bedankt voor de links, die ga ik eens bestuderen... :)
Op woensdag 30 september 2026 17:00:02 schreef Arco:
Ik weet niet of het gedaan wordt, maar m.b.v. het DCF-signaal kun je ook bepalen hoeveel de ingebouwde oscillator afwijkt en daarvoor compenseren. Of komt dan die 100ms (waarom eigenlijk?) roet in het eten gooien?
Propagation Delay:
Elke 300 km afstand van de zender voegt 1 ms latency toe.
In Nederland of België bedraagt deze vertraging ongeveer 1 tot 1,7 ms.
Receiver Delay:
Consumentenontvangers gebruiken zeer smalle bandbreedtefilters om ruis buiten te sluiten.
Het filteren, gelijkrichten en intern verwerken van het AM signaal geeft vertraging van 50 tot 150 ms.
Jitter:
Afhankelijk van atmosferische omstandigheden/tijdstip (dag/nacht) en de ionosfeer,
kan de aankomsttijd van het signaal met milliseconden fluctueren.
Als je interne counters bijhoudt, kun je na bijv 24 uur kijken wat het verschil is met het ontvangen signaal.
Bijv om 00:00 uur op 1 oktober en 00:00 op 2 oktober...
Met een 32768Hz kristal zou je dan 2831155200 klokpulsen moeten hebben ontvangen...
Zit er ook een handmatige tijdsverstelling op, draaiknopjes dus ?
