Op deze klok zit alleen een drukknopje waarmee ie steeds een minuut vooruit wordt gezet.
Heb'm gisteravond in een geheel blikken behuizing gezet en de piraat ging weer op de ge
noemde tijd met groot vermogen zenden.Nu bleef ie wel doorlopen terwijl op de radio
op de laagste 5 MHz geen zender meer was te ontvangen.Denk ook dat het nog uit maakt naar
welke kant de grote hark staat gericht.Dit zal dus toch de vermoedelijke oorzaak zijn.
Daar is idd weinig kruit tegen gewassen als er een piraat recht op de PCB straalt. En volledig afschermen kan maar dan is de DCF koppeling kwijt. Of de controledienst waarschuwen, die komen langs met een SA als zij vinden dat de storing ernstig genoeg is.
Op donderdag 1 oktober 2026 00:59:58 schreef Arco:
Propagation Delay:
Elke 300 km afstand van de zender voegt 1 ms latency toe.
In Nederland of België bedraagt deze vertraging ongeveer 1 tot 1,7 ms.Receiver Delay:
Consumentenontvangers gebruiken zeer smalle bandbreedtefilters om ruis buiten te sluiten.
Het filteren, gelijkrichten en intern verwerken van het AM signaal geeft vertraging van 50 tot 150 ms.Jitter:
Afhankelijk van atmosferische omstandigheden/tijdstip (dag/nacht) en de ionosfeer,
kan de aankomsttijd van het signaal met milliseconden fluctueren.Als je interne counters bijhoudt, kun je na bijv 24 uur kijken wat het verschil is met het ontvangen signaal.
Bijv om 00:00 uur op 1 oktober en 00:00 op 2 oktober...Met een 32768Hz kristal zou je dan 2831155200 klokpulsen moeten hebben ontvangen...
Dat bedoelde ik. Op die manier zou je zo'n klokje na een paar weken bar nauwkeurig moeten kunnen krijgen.
Afstand tot de zender is constant en configureerbaar, verwerking van het signaal is eveneens constant. Je zou alleen de jitter uit moeten middelen. en hij wordt een stuk nauwkeuriger dan waar ie voor bedoeld is (denk ik).
Op donderdag 1 oktober 2026 14:20:15 schreef RAAF12:
En als je alles afschermt behalve de ferriet antenne ? Als het eens hoofdzakelijk via de hardware binnenkomt dus ?
En daarbij extra nog de ferriet antenne schuin richten naar de grote hark ?
Paulinha_B
En dan maar stug blijven vasthouden aan die voorbijgestreefde technologie, hoewel de zwaktes duidelijk zijn aangetoond?
Wie wel (min of meer) permanent ongestoorde ontvangst heeft, die mag zich gelukkig prijzen.
De gangbare DCF-klokjes zijn van zo'n slechte kwaliteit qua storingsonderdrukking dat het überhaupt een wonder is dat ze iets kunnen ontvangen. Werkelijk niets is intern afgeschermd. Alle electronica ontvangt alle elektromagnetische rotzooi wat in de ether rondzwerft.
Maar ze kosten ook geen r..t niets.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (14%)]
Op donderdag 1 oktober 2026 22:19:43 schreef Paulinha_B:
De hier genoemde 'zwaktes' zijn niet de oorzaak, maar gewoon een brak ontworpen klok...
Zelfs als er nooit meer DCF ontvangst is mag de klok niet vastlopen.
Klok en DCF ontvangst zijn twee losse processen, de klok zou in alle gevallen gewoon door moeten lopen.
Ik heb al heel lang DCF klokken en horloge, werkt feilloos.
(hooguit een paar keer per jaar dat het een dag niet lukt)
Oude techniek (electronisch of mechanisch) is niet altijd slecht...
Kijk naar iets heel simpels als de wasknijper: die is in 180 jaar sinds de uitvinding nauwelijks veranderd...
Paulinha_B
Tsja, er zijn ook lieden die de wegen onveilig maken met 2pk's of kevers, en wie zou ik zijn om hen die pret te misgunnen? Geniet van uw museumtechnologie, en van elk moment dat ze werkt - ik verkies - weliswaar kritisch en selectief - met de tijd mee te gaan.
Als ik ntp verkies, dan is dat niet zozeer om de nauwkeurigheid - ook bij mij komt het niet op een minuut, laat staan op een seconde - maar wel om de hogere betrouwbaarheid.
En ja, ntp staat of valt met de www-connectiviteit. Maar als die wegvalt dan heb ik dringender problemen dan het juiste uur. Te meer daar - zoals terecht opgemerkt - de systeemklok sowieso doorloopt, de afwijking zal hooguit in de minuten lopen, nog niet zo gauw in de uren.
Fijn dat je dat kunt gezegd hebben. Het hoeft inderdaad niet dramatisch te zijn, 24 uur zonder synchronisatie. Mij geeft het een gerust gevoel dat het altijd in orde is - zware pannes zoals www-onderbreking uitgezonderd. Maar het is zeker ook een kwestie van wat men gewend is.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (20%)]
Op donderdag 1 oktober 2026 23:12:02 schreef Paulinha_B:
Tsja, er zijn ook lieden die de wegen onveilig maken met 2pk's of kevers . . .
Die eerste 2pk (Deux Chaveau) was in feite 9PK, en de latere was 26 PK. De 2 gaf de belastingklasse in Frankrijk aan.
Maar dat is nogal off topic.
Paulinha_B
Ja, en ware het nu hier de koffiehoek dan ging ik er met de glimlach een beetje op in, maar dat is dus niet.
Sorry, de vergelijking kwam uit jouw bericht, en als vorig eigenaar van twee deux chevaux vond ik de 'onveiligheid' te uitdagend
2pk voor een auto zou ik op de snelweg ook wat onveilig vinden.
Ik zal het keyboard nu smoren.
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (27%)]
Op donderdag 1 oktober 2026 14:17:53 schreef Arco:
Waarschijnlijk dus een kwestie van een slecht geimplementeerde DCF klok...
Mee eens. Het is buitengewoon raar dat bij deze storing het mechanische gedeelte stopt, maar het elektronische doorgaat (het seconden display). Kennelijk blijft de moederklok doorlopen, maar stuurt de wijzers niet en het display wel aan. Wat voor logica is dat?
Geniet van uw museumtechnologie, en van elk moment dat ze werkt .
Jouw 'moderne´ NTP-servertje maakt ook gebruik van Mainflingen. Uit https://tweakers.net/reviews/9242/het-network-time-protocol-de-wankele…
Opvallende stratum 0-bronnen zijn enkele radiozenders wereldwijd die via de lange golf tijdpulsen uitzenden, zoals het Duitse DCF77, dat op 77,5kHz werkt.
Paulinha_B
Op donderdag 1 oktober 2026 23:53:32 schreef Hensz:
. . . Het is buitengewoon raar dat bij deze storing het mechanische gedeelte stopt, maar het elektronische doorgaat (het seconden display). Kennelijk blijft de moederklok doorlopen, maar stuurt de wijzers niet en het display wel aan. Wat voor logica is dat?
Dat was ik vergeten
Dan is voor mij de vraag: is het telkens exact dezelfde tijd ?
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (66%)]
Op vrijdag 2 oktober 2026 00:01:10 schreef Paulinha_B:
Waar vermeldde ik "onveiligheid"???
Toch ?
Paulinha_B
Op donderdag 1 oktober 2026 23:58:41 schreef ohm pi:
[...]Jouw 'moderne´ NTP-servertje maakt ook gebruik van Mainflingen. Uit https://tweakers.net/reviews/9242/het-network-time-protocol-de-wankele…[...]
Lees dat artikel aub eens met een andere bril op? Ik lees daar dat er meerdere "stratum 0" ntp-servers zijn op basis van atoomklokken. En ook de diverse GNSS-satellieten gebruiken atoomklokken.
Als ik ooit zelf iets moest opzetten was Mainflingen het allerlaatste waarop ik zou voortgaan, veel weet ik er niet van maar dat is ook niet nodig. En begrijp ik niet dat hij de DUITSE tijd uitzendt, inclusieve winter/zomerverschil?
Paulinha_B
Op vrijdag 2 oktober 2026 00:06:19 schreef erikdenhouter:
Toch ?
Dat ging niet over klokken he, kameraad
? Maar voor beeldspraak moet men natuurlijk een beetje openstaan...
Paulinha_B
Dat is manifest onwaar. Of vertel me maar eens welke van de onderstaande ntp-servers uit Mainflingen komt!
$ ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
*ntp-public-1.oma.be 193.190.230.111 2 u 179 1024 311 46.9472 -0.5162 0.9160
-ntp-public-2.oma.be 193.190.230.112 2 u 34 1024 333 47.3781 0.0345 0.4857
-smtp-in1.aqea.net 194.117.47.44 3 u 1646 1024 266 13.3420 0.4446 0.3050
-ntp.rnl.tecnico.ulisboa.pt 194.117.47.44 3 u 1736 1024 222 42.0485 -2.4152 9.1044
-time.cloudflare.com 10.195.8.4 3 u 1767 1024 222 4.7439 -0.1546 0.2433
-ntp2.tecnico.ulisboa.pt 228.8.145.210 2 u 38 1024 333 11.9844 -0.0798 0.7847
+63.14.71.148.rev.vodafone.pt 35.73.197.144 2 u 76 1024 333 17.3303 -0.5349 0.4415
+lg-lis.tejo.pro 82.64.171.216 2 u 885 1024 313 13.2570 -0.6401 0.2168
-ntp1.tecnico.ulisboa.pt 56.99.239.27 2 u 62 1024 333 11.7447 -0.3173 0.3976@Paulinha_B,
Ook jij moet goed lezen.
Jouw computer en ook mijn computer kunnen niet bij 'stratum 0' bronnen komen. Daarvoor zitten wij te laag in de boom. Hoogst bereikbare voor ons zijn de 'stratum 1' servers.
Lees het hele artikel maar door. Is zeer interessant.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (11%)]
Paulinha_B
Ik had niet verkeerd gelezen... maar misschien wel wat ongelukkig verwoord.
Ik blijf er bij dat Mainflingen rustig mag uitvallen en dat ik dan toch nog betrouwbare en meer dan voldoende nauwkeurige ntp binnen krijg. Er zijn zat stratum-0 servers online.
Paulinha_B
O jawel hoor. Het www staat vol met beschrijvingen van een raspberry als stratum-0 ntp-server. Dat haalt zijn grote nauwkeurigheid dan uit de 1-secondepuls uit de GNSS-ontvangers en die halen het uit de satellieten.
Zet zoiets op in je eigen thuisnetwerk en pronto! daar heb je stratum 0! Helemaal van jou alleen! Ik zou het zelf ooit wel eens doen voor de pret, maar een noodzaak zie ik allesbehalve.
DCF77 wordt beheerd door ‘Physikalisch-Technische Bundesanstalt’ (PTB), het Duitse nationale metrologisch instituut. Zij hebben ook publieke stratum-1 NTP tijdservers: https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt4/fb-44/fragenzurzeit…
Naast PTB heb ik nog in gebruik:
- ntp.vsl.nl
- ntppool.time.nl
- time.esa.int
- 0.nl.pool.ntp.org
Van deze servers zijn er meerdere die een atoomklok als referentie hebben. GPS wordt ook door sommigen gebruikt, maar ik wil niet op één bron vertrouwen. GPS kan ook verstoord worden bijv.
Bovenstaande servers in mijn OPNsense router geconfigureerd en al mijn clients thuis halen daar hun tijd weer op. Wellicht wat overkill voor thuis, maar het was met een paar klikken ingesteld.
