Wat een onzinnig geneuzel allemaal...
De menselijke beschaving houdt echt niet op te bestaan als onze klokken een paar µs uit de pas lopen...
Streven naar de juiste tijd is prima, maar op de µs nauwkeurig is meer een obsessie...
En tijd uit 3 of meer bronnen tegelijk halen lijkt meer op een doomsday prepper...
EricP
mét CE
Tsja, er zijn ook lieden die de wegen onveilig maken met 2pk's of kevers, en wie zou ik zijn om hen die pret te misgunnen? Geniet van uw museumtechnologie, en van elk moment dat ze werkt - ik verkies - weliswaar kritisch en selectief - met de tijd mee te gaan.
Dus we gaan iets met een internet optuigen om een klok op tijd te laten lopen? Je hebt gelijk: dat is wel met de tijd mee gaan. Volkomen het paard achter de wagen spannen. Maar dat is inderdaad wel van deze tijd ja.
Als ik ntp verkies, dan is dat niet zozeer om de nauwkeurigheid - ook bij mij komt het niet op een minuut, laat staan op een seconde - maar wel om de hogere betrouwbaarheid.
Eh... Die klok hoort zonder sync gewoon door te lopen. Over welke betrouwbaarheid heb je het in vredesnaam?? Als het toch al niet op de minuut komt, dan is een knap uurwerk al ruimschoots nauwkeurig genoeg.
Daarnaast: een voorwaarde voor betrouwbaarheid is eenvoud. Om ntp met het internet gedoe nou 'eenvoudig' te noemen...
En ja, ntp staat of valt met de www-connectiviteit. Maar als die wegvalt dan heb ik dringender problemen dan het juiste uur. Te meer daar - zoals terecht opgemerkt - de systeemklok sowieso doorloopt, de afwijking zal hooguit in de minuten lopen, nog niet zo gauw in de uren.
En eh... welk probleem heb je dan precies? Hier gaat alles ook gewoon zonder internet verder hoor. Ik kan het licht nog steeds aan en uit doen. En de deurbel doet het ook nog steeds. Evt. ook nog zonder netstroom...
En de wandklok in de woonkamer... die loopt een week lang op een paar gewichten. Daar hoeft niet eens een batterijtje in.
Maar WAAROM zou je in vredesnaam al die complexiteit van IP gaan toevoegen? Met een toegevoegde waarde van .... niks. Het zou goed passen in de politiek. Een hele hoop gedoe om te pogen een niet bestaand probleem op te lossen.
Al met al lijkt het er op dat deze klok gewoon niet tegen de lokale piraat kan. Heeft niks met de 'time source' te maken. Wel met 'veldsterkte' en 'immuniteit' die blijkbaar niet met elkaar overeen komen (ofwel: de veldsterkte is te groot voor de 'immuniteit' indien überhaupt aanwezig.
Hi Arco,
Niet te veel generaliseren...
Voor thuis zeg mijn werkkamer klokje, keuken klokje woonkamer klokje, dat hoef van mij niet super precies, slaapkamer loopt op DCF i.v.m. de wekker functie.
Ik heb een eigen GPS NTP Server van Leo Bodnar (GPS) en wat Linux NTP servers draaien, ja bramcam.nl is ook een tijdserver.
Mijn werkstation waar ik dit op schrijf, doet ieder uur een sync via een register hack, die 1x per dag of twee dagen vind ik niet goed genoeg.
Waarom, nou ik bekijk regelmatig logfiles in mijn omgeving en die van mijn klanten, en dan heb ik graag dat de klokken gelijk lopen.
En bijna iedereen heeft een zeer nauwkeurige klok bij zich, dat is zijn/haar mobiele telefoon, die loopt gelijk met de master klok van het telefoon netwerk.
En voor de relativiteit, het klokje dat recht voor mijn neus staat, is een LCD klokje met grote karakters en het loopt twee minuten voor!
Deze moet ik dus weer even gelijk zetten, dit voor de gene die denken dat ik een neuroot ben, die alles heel precies wil hebben...
Waar b.v. wel nodig
Allerlij financiele instelling hebben speciale verbindingen, zodat de klokken op wereldschaal super precies lopen.
Er is nog een Nederlandse tijdserver die schijnbaar niet echt bekend is, en dat is die van SIDN Labs
Deze kan je zo in je NTP lijstje opnemen , zie hier hoe: https://time.nl/
Nu weer tijd voor wat anders!
Op vrijdag 2 oktober 2026 10:20:14 schreef blackdog:
Hi Arco,
Ik heb al heel wat logfiles moeten bekijken, maar heb nog nooit noodzaak gezien om op de µs exact te weten hoe laat de melding was.
Belangrijktste is dat iedere log entry is voorzien van een timestamp.
Je kunt dan de log entries in het tijdsbeeld t.o.v. elkaar plaatsen, enige wat meestal telt.
(locale tijd een paar seconden verschil heeft niemand last van, als het minuten worden of meer natuurlijk wel)
Er zijn natuurlijk uitzonderingen waar wel exacte tijd nodig is, maar die zijn toch wel sporadisch.
Hi Arco,
Waarom denk je dat ik vind dat computerklokken op de uSec gelijk moeten lopen?
Voor de meeste gevallen is binnen 1-seconde mooi zat.
Voor computer apparatuur die niet regelmatig in timesync worden gebracht,
is de afwijking echt veel groter dan een kutklokkie van de HEMA.
Heb dit in mijn IT werk voldoende meegemaakt, dat de drift aardig groot kan zijn.
Zo sporadisch is het niet Arco dat het heel precies moet, dat jij er niet mee te maken hebt is natuurlijk niet de referentie.
En als je goed gelezen hebt, weet je dat ik nauwkeurige klokken heb en die recht voor mijn neus regelmatig een beetje afwijkt.
Voor mijn omgeving gebruik ik precisie waar dat handig of nodig is en voor andere zaken is ongeveer goed genoeg.
Ok...
Back to basics:
Het ligt niet aan het DCF signaal, maar aan een brak ontworpen klok (die mag nooit vastlopen zonder DCF signaal)
De rest van de conversatie was alleen om aan te geven dat iedere minuut synchroniseren geen meerwaarde heeft...
Mooi,
Klok loop regelmatig vast op een bepaalde tijd, lijkt te maken te hebben met een 24 uurs cyclus, hier alleen in de avond.
Zover bekend gaat het om een Radioklok, via DCF of een ander tijd signaal dat uitgezonden word.
In de zelfde ruimte schijnt het niet uit te maken waar de klok zich bevind, de storing blijft optreden.
Er zou een test kunnen worden gedaan buiten het normale domain, in een tuin bij je zelf of vrienden/familie direct in de buurt.
Werkt het daar wel dan is meestal het stoorniveau in de huiskamer, waarschijnlijk te hoog voor deze klok.
Probeer eens een andere DCG klok in die kamer?
De klok die stopt kan ook een digitaal of mechanische fout hebben, ook al is het één maal per 24 uur.
Wanneer op welke tijd over 24 uur de klok zou moeten synchroniseren, dat weten wij niet, de fabrikant wel.
Dus aannemen dat dit op 03:00 is of 23:35 of 19:23 dat weten wij niet.
Maar omdat de klok regelmatig zou stoppen om 22:35 is wel een hint naar de ingestelde synchronisatie routine.
Dat de klok door zou moeten lopen als hij de synchronisatie mist(reden doet er even niet toe), is een gewenste functie,
maar wij weten niet of de gebruikte electronica dit ook uitvoerd, wel of niet gewild, want er kan iets stuk zijn in het IC?
Ik zou een ander DCF klokje proberen in de ruimte waar de klok zou moeten functioneren, werkt die ook niet,
een van de vele schakelende voedingen in en rond de kamer is dan vrijwel zeker de oorzaak.
Scheelt een hoop tijd met uitzoeken, dat test klokje.
Dus hoogstwaarschijnlijk legt het hoge EM-veld van de piratenzender de electronica van de DCF klok lam, bijv. de klok (kristal) oscillator stopt er helemaal mee.
Op vrijdag 2 oktober 2026 12:10:08 schreef Bobosje:
Nee,
Want de secondenaanduiding loopt vrolijk door...
Op vrijdag 2 oktober 2026 12:18:54 schreef Arco:
Nee,Want de secondenaanduiding loopt vrolijk door...
Op donderdag 1 oktober 2026 14:13:37 schreef Batavia:
Heb'm gisteravond in een geheel blikken behuizing gezet en de piraat ging weer op de ge
noemde tijd met groot vermogen zenden.Nu bleef ie wel doorlopen terwijl op de radio
op de laagste 5 MHz geen zender meer was te ontvangen.Denk ook dat het nog uit maakt naar
welke kant de grote hark staat gericht.Dit zal dus toch de vermoedelijke oorzaak zijn.
TS denkt er anders over.
Ik weet niet hoe TS dwars door een blikken behuizing kan kijken.
Dat is juist verwoord.
De volgende morgen liep de klok op de juiste tijd terwijl,zoals vele malen gezegd is,
de klok blijft staan,terwijl de digitale seconde aanduiding wel loopt.
Paulinha_B
@EricP: de openingsvraag gaat over een wandklok, en je hebt wel gelijk dat het overkill zou zijn om alleen maar daarvoor een hele netwerkinfrastructuur op te zetten.
Mijn benadering is een beetje achterstevoren* : ik heb sowieso een huisnetwerk, met een tiental deelnemers, ubuntu en raspbian. Zelfs in dit simpele netwerk zijn zaken zoals NTP en DNS en nog zo een en ander** vanzelfsprekend, het kost amper moeite om ze te activeren.
En als ik wil weten hoe laat het is, dan kijk ik niet op de keukenklok want die heb ik niet. Mijn diverse PC's zijn altijd beschikbaar, en zelfs mijn telefoon en mijn autoradio hebben systeemklokken die vanuit de woeste wijde buitenwereld gesynchroniseerd worden.
Ik stelde het reeds eerder: het ligt er maar aan wat men gewend is.
* men is anarchist of men is het niet!
** smtp zou ook nog in het lijstje passen, maar die heb ik zelfs niet nodig
De klok mechaniek kan twee motortjes hebben, of één motortje en een tandwielkastje dat de seconde wijzer of de uren/minuten wijzer bediend.
Als de secondewijzer door blijft lopen dan is de aansturing waarschijnlijk defect.
Dat kan weer mechanisch zijn, maar ook de sturing uit het IC kan defect zijn.
Secondendisplay is digitaal: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2674598#2674598
Het uurwerk / loopwerk aan de achterzijde van de klok met alu-folie dicht maken misschien is dat voldoende afscherming tegen het hoge EM-veld.
Turbokeu
Op woensdag 30 september 2026 17:00:02 schreef Arco:
Bij slechte ontvangst heb je al gauw dat je een 'false positive' ontvangt. Er is alleen een parity check: dat stelt weinig voor.
2 omgevallen bitjes is genoeg om de klok fout in te stellen en zeker overdag is die kans bij slechte ontvangst vrij groot.
Naast de (3-bit) paritycheck test ik ook de lengte van elke binnenkomende DCF77-puls.
Indien deze (bvb. door storing of slechte ontvangst) qua lengte niet binnen 30% voldoet aan een 0 of 1 bit (100 of 200msec), of indien een parity error gedetecteerd wordt, wordt het gehele actuele ontvangen DCF77-frame volledig gedumpt en wacht ik op het volgend missend bit 59 om de decodering van het volgende nieuwe DCF77-frame te starten.
Tijdens onweders heb ik meerder keer meegemaakt dat de blauwe LED onregelmatig/random knipperde door storingen in de DCF77-ontvangst (kon 10-tallen minuten of zelfs uren duren).
Automatisch lichtte de rode LED op en bleef de klok standalone werken tot het eerstvolgende correct ontvangen DCF77-frame
In ca. 20 jaar heb ik NOOIT een foutieve tijd of datum op mijn LED-klokken gezien.
Ik gebruik wel 4 statusLEDs:
- Blauw: Ontvangen DCF-puls (elke seconde gedurende 0,1 of 0,2 sec)
- Geel: Detectie missend bit 59 of missende DCF-pulsen of géén DCF77 ontvangst
- Groen: Laatste DCF77-frame OK
- Rood: Laatste DCF77-frame Error (parity error of DCF77-puls(en) buiten tolerantie)
Ik heb liever een stabiele klok, en de nauwkeurigheid neemt niet toe met iedere minuut synchroniseren.
(kan per minuut tot 100mS afwijken, da's 144 seconden per dag!)
Die '144 seconden per dag' gedachtenkronkel moet je me echt eens uitleggen...
Simpeler/preciezer/doeltreffender is een goedlopende kwartsoscillator in de klok te hebben (dan is 1x sync per dag ruim voldoende)
Simpeler: Ja
Preciezer: Nee
Doeltreffender: Het is maar hoe je het ziet...
Ik gebruik een standaard 30ppm 4.096MHz kristal (macht van 2, via de prescaler heb ik na 250 ticks exact 1 seconde) als basis voor de standalone 24uurs klok/kalenderroutine (met schrikkeljaarcorrectie tot 2099).
De standalone klok wordt, indien het actuele ontvangen DCF77-frame correct is, elke minuut op het volgende bit 0 gesynchronizeerd (tijd + datum).
Op donderdag 1 oktober 2026 00:59:58 schreef Arco:
Propagation Delay:
Elke 300 km afstand van de zender voegt 1 ms latency toe.
In Nederland of België bedraagt deze vertraging ongeveer 1 tot 1,7 ms.
Volgens Google Maps zit ik op een 370km van de DCF77 zender in Mainflingen.
Met 1,x ms delay kan ik leven...
Ach,
't Is maar hoe je het bekijkt...
Als ik een klok bouw wil ik dat die altijd zo nauwkeurig mogelijk loopt stand-alone.
Ik zou ook een onnauwkeurige klok kunnen bouwen en die elke minuut gelijkzetten, maar ik vind dat knoeiwerk.
(een klok moet zonder synchronisatie ook een week kunnen lopen zonder afwijking van >= 1sec...)
Het voelt voor mij aan als dat ik een rotte klok bouw en die acceptabel maak door hem 1440 keer per dag gelijk te zetten...
Een goede klok bouwen kost echt niet zoveel inspanningen extra, hoor...
Turbokeu
Op zaterdag 3 oktober 2026 16:49:52 schreef Arco:
Wie wil dat niet?
Als elke willekeurige stand-alone klok tot op de seconde/dag/maand/jaar juist liep had ik geen DCF77/NTP/GPS gesynchronizeerde klokken nodig.
Geef mij een voorbeeld van zo'n klok en ik koop ze direct...
50Hz netfrequentie gestuurde klokken komen hier nooit meer binnen.
Ik heb er meerdere gehad maar geen enkele liep preciezer dan een paar minuten/week.
Ik heb hier nog een aantal Maxim DS32KHZ RTC's liggen (nauwkeurigheid, dacht ik, gespecifieerd voor een paar seconden/jaar).
'k Zal ze nooit gebruiken.
Ik heb op een bepaald moment drie identieke digitale schakelkokken aangeschaft (op een paar minuten/week na was er geen enkele synchroon (32kHz kristal)).
Na een aantal jaar was de NiCd-backup batterij uitgeput (en het LCD-display dus onleesbaar geworden).
Na demontage en vervangen van de Ni-Cd batterij was het LCD-display weer OK maar tegelijkertijd constateerde ik dat er intern in de schakelklok een labeltje plakte met een schaal van -5 tot +5 met een kruisje op één van de punten op de schaal.
Ik moet niet méér uitweiden...
Knoeiwerk is voor mij proberen de inherente (on)precisie van een kristal (frequentietolerantie/temperatuurverloop) te compenseren via software of hardware om artificiëel een hogere precisie te bekomen.
Ik heb vele klokken in mijn woonkamer (LCD, Nixie, analoog, weerstations) maar als ze seconden weergeven MOETEN ze synchroon lopen (dank u DCF77/NTP).
PS: Geef toe, we zullen nooit akkoord worden op dit meningsverschil.
Hier ook een 50Hz gesyncte klok met uren en minuten display die hoef ik nooit gelijk te zetten (behalve dan zomer/wintertijd omstelling).
50Hz gesyncte klokken lopen gemiddeld genomen altijd goed.
In maart 2018 liepen de klokken zo'n zes minuten achter door een conflict tussen Kosovo en Servië.
Ook die zes minuten zijn weer ingehaald.
