Klok met DCF stopt vaak op dezelfde tijd.
we zullen nooit akkoord worden op dit meningsverschil
Bwah, we zijn het toch wel eens tot hier:
* iedere synchronisatietechniek (NTP,DCF,50Hz) biedt (meer dan) voldoende nauwkeurigheid voor huis-tuin-en-keukengebruik, zeker op langere termijn
* een klok die volstrekt geen synchronisatie heeft gaat afwijken, hoe weinig ook. Met enige vakkennis kan men een kristalgestuurde klok maken zonder externe synchronisatie, en met een aanvaardbare precisie. Welke precisie "aanvaardbaar" is, dat maakt eenieder voor zichzelf uit.
Voor de rest herhaal ik: "het ligt er maar aan wat men gewend is".
Op dinsdag 29 september 2026 19:53:56 schreef Batavia:
... een piratenzender binnen honderd meter afstand
welke vaak met hoog vermogen,tot een Kilowatt gaat uitzenden in het bandje rond 85 MHz.
Bij dat soort RF vermogens, en op die afstand - kan er van alles gebeuren. Ik kijk er niet vreemd van op dat een klokje stopt in zo'n EM veld.
Eigenlijk vind ik het asociaal - bijna crimineel - om dit te doen in een bewoonde omgeving.
Op zondag 4 oktober 2026 20:02:51 schreef Frederick E. Terman:
In maart 2018 liepen de klokken zo'n zes minuten achter
Raar... ik mis geen 6 minuten uit mijn leven. Ik heb twee analoge synchroon klokken, maar kan mij hier niks van herinneren ?
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (62%)]
Misschien hield je toen een winterslaap.
Zo te zien is het al een hele rij geworden van antwoorden,waarvoor mijn dank.
Heb in '70 een tijdje bij het PEB gewerkt voor de installatie van het nieuwe
Onderstation in Dokkum.
Toen was er in Friesland maar één Centrale die de elektriciteit hier leverde.
Ook windmolenstroom en zonpan's bestonden nog niet.
Wat 'k hier schrijf is me door de toenmalige machinist verteld.
De klokken ,welke op de netfrequentie gesynchroniseerd werden liepen op
eind van de dag weer gelijk omdat de te veel of missende pulsen door de generator(en)
weer op het juiste aantal uitkwam door deze iets sneller of langzamer te laten draaien.
Hoe dat tegenwoordig is met alle soorten stroom die geleverd wordt weet ik niet
--An3s--
Op zondag 4 oktober 2026 21:43:27 schreef joopv:
Hij stopt maar half. Het gevoeligste gedeelte, de digitale secondenaanduiding, loopt wel door, terwijl de 2 wijzers stil staan.
Ik neem toch aan dat er één oscillator is, die één klok aanstuurt die ev. gelijk wordt gezet m.b.v. het DCF-signaal. Waarom loopt het secondendisplay wél door en de stappenmotor die de wijzers aanstuurt niet?
Het lijkt er nu op dat de aansturing van die wijzers ontregeld wordt door die zender. Waarom ie dan niet op hol slaat, maar stil gaat staan is de volgende vraag. én hoe iemand het voor elkaar krijgt om dit ontwerp zo brak te krijgen dat dit gebeurt.
[Bericht gewijzigd door Hensz op (18%)]
Op maandag 5 oktober 2026 23:21:13 schreef Hensz:
Misschien is de aansturing wel op hol geslagen en kan de wijzers het hoge tempo ivm zijn massatraagheid niet volgen.
Door de ingenieur een heel laag loon te geven.
Heb het 'puist' IC waar de meeste elektronica in zal zitten en waar ook
het x-tal huist aan beide zijden van de print met koperfolie afgeschermd en aan massa gelegd.
Daarna is al weken de fout,welke de klok op een bepaalde tijd deed stoppen,niet meer opgetreden.
Het grote HF signaal heeft zo blijkbaar geen vat meer op het goed functioneren.
PA1-AND
Blijft natuurlijk dat het een brak ontwerp is, zou gewoon moeten werken...
En dan juist de aansturing van de motor, waar met echte stroom gewerkt wordt, en niets eens het LCD, waar ze zo ongeveer de losse elektronen tellen om niet verkeerd uit te komen. Eén stralingspartikeltje en het LCD geeft ineens iets anders aan.
[Bericht gewijzigd door Hensz op (16%)]
Op dinsdag 27 oktober 2026 15:02:35 schreef Batavia:
PA1-AND
En je buurman leeft nog?
