Op vrijdag 2 oktober 2026 12:18:54 schreef Arco:
Nee,Want de secondenaanduiding loopt vrolijk door...
Op donderdag 1 oktober 2026 14:13:37 schreef Batavia:
Heb'm gisteravond in een geheel blikken behuizing gezet en de piraat ging weer op de ge
noemde tijd met groot vermogen zenden.Nu bleef ie wel doorlopen terwijl op de radio
op de laagste 5 MHz geen zender meer was te ontvangen.Denk ook dat het nog uit maakt naar
welke kant de grote hark staat gericht.Dit zal dus toch de vermoedelijke oorzaak zijn.
TS denkt er anders over.
Ik weet niet hoe TS dwars door een blikken behuizing kan kijken.
Dat is juist verwoord.
De volgende morgen liep de klok op de juiste tijd terwijl,zoals vele malen gezegd is,
de klok blijft staan,terwijl de digitale seconde aanduiding wel loopt.
Paulinha_B
@EricP: de openingsvraag gaat over een wandklok, en je hebt wel gelijk dat het overkill zou zijn om alleen maar daarvoor een hele netwerkinfrastructuur op te zetten.
Mijn benadering is een beetje achterstevoren* : ik heb sowieso een huisnetwerk, met een tiental deelnemers, ubuntu en raspbian. Zelfs in dit simpele netwerk zijn zaken zoals NTP en DNS en nog zo een en ander** vanzelfsprekend, het kost amper moeite om ze te activeren.
En als ik wil weten hoe laat het is, dan kijk ik niet op de keukenklok want die heb ik niet. Mijn diverse PC's zijn altijd beschikbaar, en zelfs mijn telefoon en mijn autoradio hebben systeemklokken die vanuit de woeste wijde buitenwereld gesynchroniseerd worden.
Ik stelde het reeds eerder: het ligt er maar aan wat men gewend is.
* men is anarchist of men is het niet!
** smtp zou ook nog in het lijstje passen, maar die heb ik zelfs niet nodig
De klok mechaniek kan twee motortjes hebben, of één motortje en een tandwielkastje dat de seconde wijzer of de uren/minuten wijzer bediend.
Als de secondewijzer door blijft lopen dan is de aansturing waarschijnlijk defect.
Dat kan weer mechanisch zijn, maar ook de sturing uit het IC kan defect zijn.
Secondendisplay is digitaal: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2674598#2674598
Het uurwerk / loopwerk aan de achterzijde van de klok met alu-folie dicht maken misschien is dat voldoende afscherming tegen het hoge EM-veld.
Turbokeu
Op woensdag 30 september 2026 17:00:02 schreef Arco:
Bij slechte ontvangst heb je al gauw dat je een 'false positive' ontvangt. Er is alleen een parity check: dat stelt weinig voor.
2 omgevallen bitjes is genoeg om de klok fout in te stellen en zeker overdag is die kans bij slechte ontvangst vrij groot.
Naast de (3-bit) paritycheck test ik ook de lengte van elke binnenkomende DCF77-puls.
Indien deze (bvb. door storing of slechte ontvangst) qua lengte niet binnen 30% voldoet aan een 0 of 1 bit (100 of 200msec), of indien een parity error gedetecteerd wordt, wordt het gehele actuele ontvangen DCF77-frame volledig gedumpt en wacht ik op het volgend missend bit 59 om de decodering van het volgende nieuwe DCF77-frame te starten.
Tijdens onweders heb ik meerder keer meegemaakt dat de blauwe LED onregelmatig/random knipperde door storingen in de DCF77-ontvangst (kon 10-tallen minuten of zelfs uren duren).
Automatisch lichtte de rode LED op en bleef de klok standalone werken tot het eerstvolgende correct ontvangen DCF77-frame
In ca. 20 jaar heb ik NOOIT een foutieve tijd of datum op mijn LED-klokken gezien.
Ik gebruik wel 4 statusLEDs:
- Blauw: Ontvangen DCF-puls (elke seconde gedurende 0,1 of 0,2 sec)
- Geel: Detectie missend bit 59 of missende DCF-pulsen of géén DCF77 ontvangst
- Groen: Laatste DCF77-frame OK
- Rood: Laatste DCF77-frame Error (parity error of DCF77-puls(en) buiten tolerantie)
Ik heb liever een stabiele klok, en de nauwkeurigheid neemt niet toe met iedere minuut synchroniseren.
(kan per minuut tot 100mS afwijken, da's 144 seconden per dag!)
Die '144 seconden per dag' gedachtenkronkel moet je me echt eens uitleggen...
Simpeler/preciezer/doeltreffender is een goedlopende kwartsoscillator in de klok te hebben (dan is 1x sync per dag ruim voldoende)
Simpeler: Ja
Preciezer: Nee
Doeltreffender: Het is maar hoe je het ziet...
Ik gebruik een standaard 30ppm 4.096MHz kristal (macht van 2, via de prescaler heb ik na 250 ticks exact 1 seconde) als basis voor de standalone 24uurs klok/kalenderroutine (met schrikkeljaarcorrectie tot 2099).
De standalone klok wordt, indien het actuele ontvangen DCF77-frame correct is, elke minuut op het volgende bit 0 gesynchronizeerd (tijd + datum).
Op donderdag 1 oktober 2026 00:59:58 schreef Arco:
Propagation Delay:
Elke 300 km afstand van de zender voegt 1 ms latency toe.
In Nederland of België bedraagt deze vertraging ongeveer 1 tot 1,7 ms.
Volgens Google Maps zit ik op een 370km van de DCF77 zender in Mainflingen.
Met 1,x ms delay kan ik leven...
Ach,
't Is maar hoe je het bekijkt...
Als ik een klok bouw wil ik dat die altijd zo nauwkeurig mogelijk loopt stand-alone.
Ik zou ook een onnauwkeurige klok kunnen bouwen en die elke minuut gelijkzetten, maar ik vind dat knoeiwerk.
(een klok moet zonder synchronisatie ook een week kunnen lopen zonder afwijking van >= 1sec...)
Het voelt voor mij aan als dat ik een rotte klok bouw en die acceptabel maak door hem 1440 keer per dag gelijk te zetten...
Een goede klok bouwen kost echt niet zoveel inspanningen extra, hoor...
Turbokeu
Op zaterdag 3 oktober 2026 16:49:52 schreef Arco:
Wie wil dat niet?
Als elke willekeurige stand-alone klok tot op de seconde/dag/maand/jaar juist liep had ik geen DCF77/NTP/GPS gesynchronizeerde klokken nodig.
Geef mij een voorbeeld van zo'n klok en ik koop ze direct...
50Hz netfrequentie gestuurde klokken komen hier nooit meer binnen.
Ik heb er meerdere gehad maar geen enkele liep preciezer dan een paar minuten/week.
Ik heb hier nog een aantal Maxim DS32KHZ RTC's liggen (nauwkeurigheid, dacht ik, gespecifieerd voor een paar seconden/jaar).
'k Zal ze nooit gebruiken.
Ik heb op een bepaald moment drie identieke digitale schakelkokken aangeschaft (op een paar minuten/week na was er geen enkele synchroon (32kHz kristal)).
Na een aantal jaar was de NiCd-backup batterij uitgeput (en het LCD-display dus onleesbaar geworden).
Na demontage en vervangen van de Ni-Cd batterij was het LCD-display weer OK maar tegelijkertijd constateerde ik dat er intern in de schakelklok een labeltje plakte met een schaal van -5 tot +5 met een kruisje op één van de punten op de schaal.
Ik moet niet méér uitweiden...
Knoeiwerk is voor mij proberen de inherente (on)precisie van een kristal (frequentietolerantie/temperatuurverloop) te compenseren via software of hardware om artificiëel een hogere precisie te bekomen.
Ik heb vele klokken in mijn woonkamer (LCD, Nixie, analoog, weerstations) maar als ze seconden weergeven MOETEN ze synchroon lopen (dank u DCF77/NTP).
PS: Geef toe, we zullen nooit akkoord worden op dit meningsverschil.
Hier ook een 50Hz gesyncte klok met uren en minuten display die hoef ik nooit gelijk te zetten (behalve dan zomer/wintertijd omstelling).
50Hz gesyncte klokken lopen gemiddeld genomen altijd goed.
In maart 2018 liepen de klokken zo'n zes minuten achter door een conflict tussen Kosovo en Servië.
Ook die zes minuten zijn weer ingehaald.
Paulinha_B
Bwah, we zijn het toch wel eens tot hier:
* iedere synchronisatietechniek (NTP,DCF,50Hz) biedt (meer dan) voldoende nauwkeurigheid voor huis-tuin-en-keukengebruik, zeker op langere termijn
* een klok die volstrekt geen synchronisatie heeft gaat afwijken, hoe weinig ook. Met enige vakkennis kan men een kristalgestuurde klok maken zonder externe synchronisatie, en met een aanvaardbare precisie. Welke precisie "aanvaardbaar" is, dat maakt eenieder voor zichzelf uit.
Voor de rest herhaal ik: "het ligt er maar aan wat men gewend is".
joopv
Op dinsdag 29 september 2026 19:53:56 schreef Batavia:
... een piratenzender binnen honderd meter afstand
welke vaak met hoog vermogen,tot een Kilowatt gaat uitzenden in het bandje rond 85 MHz.
Bij dat soort RF vermogens, en op die afstand - kan er van alles gebeuren. Ik kijk er niet vreemd van op dat een klokje stopt in zo'n EM veld.
Eigenlijk vind ik het asociaal - bijna crimineel - om dit te doen in een bewoonde omgeving.
Op zondag 4 oktober 2026 20:02:51 schreef Frederick E. Terman:
Raar... ik mis geen 6 minuten uit mijn leven. Ik heb twee analoge synchroon klokken, maar kan mij hier niks van herinneren ?
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (62%)]
Zo te zien is het al een hele rij geworden van antwoorden,waarvoor mijn dank.
Heb in '70 een tijdje bij het PEB gewerkt voor de installatie van het nieuwe
Onderstation in Dokkum.
Toen was er in Friesland maar één Centrale die de elektriciteit hier leverde.
Ook windmolenstroom en zonpan's bestonden nog niet.
Wat 'k hier schrijf is me door de toenmalige machinist verteld.
De klokken ,welke op de netfrequentie gesynchroniseerd werden liepen op
eind van de dag weer gelijk omdat de te veel of missende pulsen door de generator(en)
weer op het juiste aantal uitkwam door deze iets sneller of langzamer te laten draaien.
Hoe dat tegenwoordig is met alle soorten stroom die geleverd wordt weet ik niet
--An3s--
Op zondag 4 oktober 2026 21:43:27 schreef joopv:
Hij stopt maar half. Het gevoeligste gedeelte, de digitale secondenaanduiding, loopt wel door, terwijl de 2 wijzers stil staan.
Ik neem toch aan dat er één oscillator is, die één klok aanstuurt die ev. gelijk wordt gezet m.b.v. het DCF-signaal. Waarom loopt het secondendisplay wél door en de stappenmotor die de wijzers aanstuurt niet?
Het lijkt er nu op dat de aansturing van die wijzers ontregeld wordt door die zender. Waarom ie dan niet op hol slaat, maar stil gaat staan is de volgende vraag. én hoe iemand het voor elkaar krijgt om dit ontwerp zo brak te krijgen dat dit gebeurt.
[Bericht gewijzigd door Hensz op (18%)]
Op maandag 5 oktober 2026 23:21:13 schreef Hensz:
Misschien is de aansturing wel op hol geslagen en kan de wijzers het hoge tempo ivm zijn massatraagheid niet volgen.
Door de ingenieur een heel laag loon te geven.
Heb het 'puist' IC waar de meeste elektronica in zal zitten en waar ook
het x-tal huist aan beide zijden van de print met koperfolie afgeschermd en aan massa gelegd.
Daarna is al weken de fout,welke de klok op een bepaalde tijd deed stoppen,niet meer opgetreden.
Het grote HF signaal heeft zo blijkbaar geen vat meer op het goed functioneren.
PA1-AND
En dan juist de aansturing van de motor, waar met echte stroom gewerkt wordt, en niets eens het LCD, waar ze zo ongeveer de losse elektronen tellen om niet verkeerd uit te komen. Eén stralingspartikeltje en het LCD geeft ineens iets anders aan.
[Bericht gewijzigd door Hensz op (16%)]
Op dinsdag 27 oktober 2026 15:02:35 schreef Batavia:
PA1-AND
En je buurman leeft nog?
