Ik ben bezig met een bordje waar een ESP32 op moet.
Nu heb ik her en der "keepout" zones gezien van iets van 10mm in alle richtingen, dus als de module met z'n antenne naar boven zit, zowel 15mm naar links vanaf de linkerkant van de module als naar rechts van de de module en ook naar boven.
Nu probeer ik dat soort dingen altijd te "volgen", maar klant ziet op chinese development bordjes dat ze daar niet naar luisteren en nog steeds krijgt ie met een metalen kom over z'n development board wifi ontvangst....
Iemand met HF gevoel die kan zeggen of de "keepout" aan de zijkanten van de antenne ook kritish zijn?
Voor de PICO-W zegt de handleiding volgens mij dat er alleen een keepout is recht voor de antenne.
Hi rew,
Ik heb een klant waar een waar een analoge input module zit ingebouwd in een omgebouwde magnetronkast.
Deze heeft natuurlijk geen magnetron meer in zich, maar het gaat om de kast, geheel mataal.
Uit de analoge meetmodule komt een normale USB kabel die ook aan deze module zit.
De klant vertelde mij dat ze de USB kabel niet gebruiken maar alleen de Bluehtooth van die analoge meetmodule.
Dat scheen dus te werken en vrijwel zeker door de USB kabel die het signaal dan naar buiten bracht.
Ik wil hier mee aangeven dat HF signaal krijpt waar het niet gaan mag.
Als je een keer een professionele HF generator hebt opengemaakt of een goede VNA, dan weet je wat afscherming betekend.
Dat is dus zeker niet een magnetron behuizing.
Ok terug naar jouw printje met je antenne, deze antenne is zeker getuned voor de plaatsing zoals de fabrikant aangeeft.
Dus jouw printje en dan zoveel xxx mm rondom, dan garandeerd de fabrikant zoveel meter vanaf de module nog goede communicatie mogelijk is.
Voor Bluetooth is dat meestal rond de 10M voor de 2.4 en 5GHz band, geen ideem nooit opgezocht.
Hou met het volgende rekening, alle waarden die een fabrikant opgeeft is in een schone HF omgeving, ik kan je vertellen dat deze hier in Amsterdam niet bestaat.
Deze opmerking heeft zeker zin die ik hier maak, hoe minder je rekening houd met wat de fabriant opgeeft hoe kleiner het bereik van de module voor goede communicatie.
Geleuter van: bij mij doet hij het zelfs op 16M zegt echt helemaal niets, je zal altijd de condities van de werkomgeving moeten weten.
Dit natuurlijk ook met de specificaties van de door jou gebruikte module, deze kan wat zenden betreft b.v. 100mW zijn, maar als de ontvanger ongevoelig is en/of
last heeft van sterke signalen buiten de normale band dan kan de communicatie nog gestoord verlopen.
Ik heb aardig moeten praten als "Brugman" om klanten duidelijk te maken dat bijan al die apparatuur twee weg is, dus b.v. een heel sterk AccesPoint (400mW)
makt het van het Acces Point naar de ontvanger beter, maar die ontvangende kant heeft b.v. geen 400mW aan vermogen, dus dan heb je nog hgeen goede stabiele verbinding.
Als jij je aan de voorgestelde gegevens houd van de fabrikant en je bouwd de module niet zo in dat hij alsnog vlak tegen een matalen kast wand aan gemonteerd zit.
Dan heb je je best gedaan om de antenne te optimaliseren, dus zowel voor zenden als ook ontvangen het maximaal te maken.
Denk een het muziek instrument Theremin hoe het volume en de frequentie veranderen als je in de buurt vande antennes komt, bij jouw module is het ook zo.
Op donderdag 1 oktober 2026 14:01:15 schreef blackdog:
Nouja, dat ding zal door de keuring moeten komen dat er van de ruwweg 1000W die binnen geproduceerd wordt maar max 1W naar buiten lekt. Dat is de norm voorzover ik weet.
Dat dit niet werkt als je een USB kabel van binnen naar buiten brengt... nogal wiedus.
(een klant van mij nad 70-90MHz in een doos verstopt. Digitaal naar binnen, 10mm stalen doos van 60x80x15 oid. Maar 1 kleinigheidje: Er liep middendoor een pijp Door die juist WEL geleidend op de kast aan te sluiten werd dat zowel "binnen" als "buiten" een antenne. Hij moest juist geisoleerd worden t.o.v. de rest van de kast... als ik het me goed herinner. )
@arco: Jep dus dat is de officiele "keepout" die ook naar de andere kant loopt als je hem in het midden van een zijde wil zetten.
De vraag is dus: die "min 15" is die erg belangrijk?
https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/686-raspberry-pi-pico-w/…
heeft op blz 12 gewoon op de print/module zelf nog pads zitten naast de keepout voor de antenne. Als ik het me goed herinner is er ergens ook nog een hint dat de performance zelfs BETER wordt als je een groundplane daarbuiten zou doen.
'Erg belangrijk' is 'erg betrekkelijk'...
Het heeft in meer of mindere mate invloed op het geheel, zelfs de aanwezigheid van 'kaal' FR4...
Hi rew,
Ik heb je een plaatje proberen te schetsen hoe het een en ander in de praktijk is/gaat.
Dus de Magnetron waarbij de Bluetooth via de USB kabel naar buiten lekt en de mooie HF apparatuur waar extreem vele aandacht wordt besteed
dat er geen Picowatt naar buiten gestraald word.
Jouw rondom antenne ruimte als je b.v. 15mm zou moeten nemen en je kan maar 14mmm doen,
dan zal dat invloed hebben op het afstraalgedrag en ontvangst gevoeligheid.
Hoeveel? dat weet aleen de Heer *grin* en de gene die het hebben uitgezocht in een EMC ruimte.
Ik heb je ook proberen aante geven dat ook als doe jij het helemaal goed zoals in de datasheet opgegeven,
dan als de gebruiker het printje monteerd vlak bij een metalen oppervlak dat de antenne daardoor ontstemd raakt en
zijn afstraal gedrag altijd slechter wordt.
In het document dat je laat zien van de "Raspberry Pi Pico W Rev3 board" zie je links van het blikje de antenne structuur.
Die is vrijwel zeker zo gemaakt dat het afstraalgedrag voor deze print zo optimaal mogelijk is.
Die stukjes massavlak met de vele via's zijn een onderdeel van de antenne!
Als je deze microcontroler op een metalen plaatje zou monteren, zeg 2 a 3 mm boven dat plaatje, dan is zeker de antenne ontstemd.
Met als resultaat een kleiner storingvrij bereik.
In hoeverre dit van belang voor jou is, weet ik niet, ik geef je alleen wat algemene antenne/afstem info.
Op donderdag 1 oktober 2026 19:48:19 schreef blackdog:
Mijn eerste project waar ik die pico-W op gebruikte, daar was de print ontworpen voordat de pico-W bestond. Toen zat er dus een groundplane 11mm onder de antenne.
Als proof-of-concept werkte dat voldoende.
Waarvoor dank.
