Ik heb een 10CX1130 gekocht als defect, en wat er dus gebeurt is dat er een vlamboog ontstaat bij de lijntrafo. Dit duurt ongeveer halve seconde, dan valt ie uit.
Is dat einde oefening voor die trafo?
Ik heb ook een dubbele 10CX1100. Die heeft zelfde beeldbuis. Is lijntrafo daaruit over te zetten?
Op zaterdag 3 oktober 2026 15:23:05 schreef blanka:
Een dikke laag siliconenpasta over het lek wil wel eens helpen, maar is niet altijd afdoende. Het laagje moet behoorlijk dik zijn en goed laten drogen.
Eenvoudig eerst testen met een paar laagjes kapton tape als je dat hebt, isoleert geweldig
heb dat eens gedaan bij een sony monitor met 2 componenten lijm. werkte een jaar of 1,5 tot de lijmlaag los kwam van het opwarmen/afkoelen. uiteraard in het begin van een vochtige periode. dan kruipt er vocht onder met afkoelen. rondom wat ruw maken helpt tegen kruip onder de lijmlaag door. en idd goed laten drogen, paar dagen is beter als uren. let op met dat overslag plekje, kan nog uren hoge spanning opstaan!! is op de cascade, daar staat vlot 2718KV dus op! dit is wel een kleine tv, scheelt iets. kleuren tv's is al een hogere spanning, z/w was nog lager.
18kV volgens de Servicehandleiding
Als eerste goed onvetten en proper maken met IPA, daarna een paar lagen nagel lak erop doen, en steeds goed laten drogen, geweldige isolator dit spul! Breng royaal aan en goed laten drogen, dan nog een paar lagen erover. Ook het ferriet zelf kan je ermee isoleren in dit geval, dan heb je twee keer isolatie en je ziet het bijna niet. Gemakkelijker aan te brengen dan silicone of tape.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (27%)]
Kan je daar niet een dikke plaat kunststof tussen plakken ( zeg 5x5 cm ), of gebeurt het dan op een andere plaats ?
Nagellak is soms nitrocellulose. Ja echt. Niet gebruiken waar er expliciet een risico op vonken is.
Op zaterdag 3 oktober 2026 17:08:29 schreef testman:
Heb ik ook eens gedaan, kunststof goed shoonmaken en met een freesje opruwen zodat de lijm goed hecht, wel zeer goed opletten dat je niet door heen freest!
Dan 2-componenten lijm (bison combi fix oid, die transparante), volgens mij heeft het ding het jaren goed gedaan daarna.
Alles goed reinigen, dan epoxihars lekker dik aan brengen en is weer voor jaren OK. Ja, de trafo kan je evt overzetten uit een ander exemplaar.
Nu door deze vonken regen, simpel door scheurtje in kunststof is kunststof verbrand.
En verbrand is kool, dus weerstand.
Dat eerst weg krabben zo veel mogelijk.
Daarna de aangewezen adviezen met 2componenten weer isoleren.
Laat wel enkele dagen goed drogen.
