R1 lijkt me redelijk laag, LEDs D3 en D4 krijgen veel stroom voor hun kiezen. T2 moet volgens mij NPN zijn; PNP kan hier niet werken. LED D1 zit op een vreemde plek.
Heeft de 10k potmeter voldoende instelbereik wanneer hij in serie staat met een 10M-weerstand?
Een ontkoppel-C'tje van 100nF direct over de voedingslijnen van de opamp (zo dicht mogelijk bij het IC) is ook een goede gewoonte.
Er zal vast wel meer aan de hand zijn, maar dit zijn de dingen die ik in een oogopslag zo zie.
Ben zelf (zonder formele electronica-opleiding) van de school 'beter goed gejat dan slecht bedacht'. Er zijn de afgelopen 50 jaar genoeg goed-doordachte schemerschakelaar-schema's gepubliceerd dat ik zoiets niet zelf zou ontwerpen, maar even een '300-schakelingen' boek van Elektuur zou doorbladeren, en een geschikt ontwerp daaruit hooguit eventueel nog licht zou aanpassen aan de behoefte.
Tenzij het bedoeld is als een leerproject.
[Edit: en vraag me af of je bij de CA3140 (waarschijnlijk geen rail-to-rail opamp en hier zonder symmetrische voeding gebruikt) de non-inverting (+) input hier direct aan massa mag/kan leggen, of dat je beter een wat hoger referentieniveau moet instellen.]
Ik zou ook wat hysterese toevoegen. Zoals nu getekend gaat hij heel geleidelijk van uit naar aan. Lijkt me niet fijn.
Is dit wel een schakeling voor een buitenlamp (schemerschakelaar met lamp)?
Het lijkt eerder een schakeling van een lichtsluis (geen schemerschakelaar) met een piepertje en een controleledje eraan (geen lamp).
(Heb je trouwens gezien dat je steeds een nieuwe 'BackupFiles'-folder in de vorige maakt? Hoeveel zijn er al genest?
Paulinha_B
R3 heeft weinig nut waar hij nu getekend is. Zinniger lijkt mij om hem in serie te zetten met de LED aan de emitterkant.
Verder akkoord met eerdere: R1 is veel te klein, als dat rode leds zijn met een Vf van +/- 1,6V, dan gaat er iets van 100 mA doorheen - VEEL te veel! Trouwens als die 9V-voeding uit een blokbatterijtje moet komen, dan gaat dat niet lang leven met zo'n zware belasting. Stel ze maar eens in op 10 mA of zo, voor een eerste test. [[ edit: betere opmerking over de stroominstelling verderop in de draad. Ik had niet gelet op het type van de led's.]]
En is T2 niet beter een NPN, bv. BC547, ipv de PNP die er nu staat? Maar die riskeert dan wel een BE-spanning van 1,5-1,6 volt voor de kiezen te krijgen, niet gezond! Geef T2 bv. een weerstand in serie met de basis.
nu heb ik T2 veranderd en de led aan emitter massa geplaats en ook R3 aan de emitter kant geplaatst , R1 heb ik verdubbelt , maar nu werkt er niets meer
Bedankt voor uw aanduidingen die ik nu veranderd heb zoals men aanduidde nu heb ik niets meer dat werkte , vorige schakeling werkte wel als ik onder de lamp ging staan ging staan ging het aan en uit en als de lamp aanging hoorde ik ook de sirene gaan en die kon ik met een de lichtschakelaar aan en uit zetten
de bedoeling was als er iemand word geconstateerd dat de lamp en de sirene aanging maar nu niets meer
En ik maar denken dat het een schemerschakelaar zou moeten zijn.
Maar het zou dus een lichtsluis moet zijn waarbij de lamp aangaat als het licht van D3/D4 naar D2 wordt onderbroken?
Dan zijn D3/D4 wel speciale leds die veel (IR?) licht geven en dus ook veel stroom nodig hebben?
Kortom, er ontbreekt nogal veel info, en dan wordt het gokken.
D3/D4 zijn dus AN304. Inderdaad IR leds, goed voor 50mA op 1.5V.
Als de totale voeding 9V is dan moet de weerstand met 2 leds dus (9-3)/0.050 - 120 Ohm zijn voor 50mA. Met 56 Ohm zit je op 100mA, de abs-max rating voor deze leds. Dat is niet goed voor de levensduur.
Dan kun je beter 4 leds in serie zetten (6V) met een weerstand van 56 Ohm. Dan heb je dus 50mA en toch veel licht.
ok dat ga ik dan doen 4 leds dan mag de weerstand blijven bestaan en bij het schema heb ik ook op de plus min een relais van 12 volt voor mijn lamp te schakelen
Paulinha_B
Wat wil je eigenlijk bouwen, want voor een lichtsensor mist er het een en ander. En voor een lichtsluis is het een belabberd ontwerp.
Halo Sine het is wel een proefversie ik wil dat proberen te maken het moet dienen voor een waarschuwing dat er iemand op mijn terrein komt daarom een sirene en ook als het donker word dat de lamp aangaat voor aanduiding er is iemand daar , daarom wil ik dit proberen te maken eventueel met juli specialisten mijn dank hiervoor
Paulinha_B
Enkele bedenkingen bij versie 2, wel wetende dat het een kladje is:
* goed: netvoeding ipv. 9V-blokje;
* goed: 4 IR-leds met de goede voorweerstand althans voor 9V-voeding;
* niet goed: ik mis na de trafo een gelijkrichterbrug en een dikke afvlakelco;
* niet goed: daarentegen hangt er aan de secondaire van de trafo een onduidelijke constructie met een transistor, wat moet dat?
* niet goed: ergens in het voedingsgedeelte zit er een drukknopschakelaar, die is toch overbodig?
* niet goed: de diode D7 in de primaire kring. Weg ermee! Die zou trouwens geen lang leven beschoren zijn. Ik snap ook niet wat men ermee probeerde te bereiken;
* niet goed: drie componenten uiterst rechts (elco, diode, relaisspoel) hangen met hun bovenkant aan de netspanning, maar met hun onderkant aan de nul van de gelijkstroom;
* niet goed: T2 is nog steeds een PNP, maak daar een NPN van, bv. BC337 of BD139;
* niet goed: R3 zit nog steeds op de verkeerde plaats, zet deze beter in serie met de LED D1;
* niet goed: rond de opamp schort er ook een en ander, maar ik voel me niet bekwaam om hier verbeteringen voor de stellen. Over aan de familie
* niet goed: het relais is permanent actief. Beter is om de relaisspoel parallel te zetten met de zoemer/pieper - maar let op de spanning, en vergeet de blusdiode niet!
Een lichtsluis wil je eigenlijk met gemoduleerd licht doen. Deze constructie heeft erg veel last van strooilicht.
Paulinha_B
Daar ben ik het helemaal mee eens, maar kan misschien wachten tot er al iets werkt. Daarna kan er stapsgewijs bijgesleuteld worden.
Zou het zaakje al niet flink wat stabieler worden met een hysteresis aan de opamp?
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (25%)]
rob040
Ik zou aan het lijstje van Paulinha_B ook toevoegen:
- R6 zweeft aan één kant.
- Een basis weerstand toevoegen bij T2.
- De '+' van de voeding aan R1/R3 knopen. Dan staan er vier IR? LED's in serie met een voorschakelweerstand.
Paulinha_B
Helemaal akkoord, @rob040! Die "zwevende" weerstand aan de opamp begreep ik al niet vanaf het begin, maar opamps zijn niet echt mijn kopje thee.
Wat beter kan is teken geen lijntje door een weerstand of transistor heen. Door de lijntjes anders te tekenen of iets te verschuiven kan dat wat netter.
Paulinha_B
Op CO staat ook wel het een en ander. bijv.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/107/diversen/bewegingsmeld…
Internet: https://adagia.eu/automatische-schemerschakelaar/
De TS heeft al eerder (2020) een soortgelijke vraag gepost.
Dit schema rammelt aan alle kanten. Hoe T2 moet werken is me een raadsel (nog buiten dat hij verkeerd om staat)
