Op donderdag 8 oktober 2026 15:32:56 schreef marcob:
Duidelijk overzicht, maar ik mis nog twee zaken:
Wil je persoon detecteren als hij loopt, of wil je hem ook detecteren als de persoon langeretijd stil staat? Dat laatste is ingewikkelder. En is de opstelling buiten of binnen?
Als het buiten is en het gaat om een persoon welke aan komt lopen, dan blijf ik erbij, koop dit:
https://plusled.nl/bewegingssensor-12m-pir-buitensensor-zwart-7129s/
+1
Die 5 meter ga je zonder lenzen op de led en ontvanger nooit halen.
Dat voldoet (op papier althans) aan de gestelde eisen, en lijkt mij bijzonder betaalbaar. Voor dat geld maak je het zelf niet!
Men kan dan nog altijd een volledig apart kastje maken dat het licht detecteert, en daar andere "alarmen" mee activeert.
Ik heb de goedkoopste gepakt, daar is de kwaliteit ook naar denk ik. Maar je kunt hiermee beginnen, dan is er geen geld weggegooid. Je kan altijd een duurdere kiezen.
persoon langeretijd stil staat , Buiten
Op donderdag 8 oktober 2026 17:42:19 schreef Rapperder:
Dat ga je met een enkele lichtstraal niet oplossen, dan moet die persoon daar ook precies tussen blijven staan.
Dan kan je beter kijken naar een goede long range IR lichtsluis die geschikt is voor buiten.
Die zet je dwars van de ene hoek naar de andere een cm of 60 van de grond tegen katten detectie.
Moet geschikt zijn voor nevel, regen, sneeuw...
Anders steeds valse alarmen.
Ze zijn te koop.... maar duur.
Er zijn ook camera's met persoonsdetectie, maar da's ook wat duurder...
Dus iedereen mag je tuin in en uitlopen, maar als ze langer dan bijvoorbeeld 20 seconden blijven staan, moet het licht geschakeld worden (en eventueel een sirene). Dan is gelijk de vraag, hoe groot is het gebied waarin ze niet mogen blijven staan?
Wat je wil is dus aanwezigheidsdetectie buiten, dat is een complexe uitdaging. Of je moet in de buidel tasten met een camera of LIDAR detector.
EDIT: Wil je het wat goedkoper houden, kun je ook twee sensoren nemen die normaal bij een hekopener of slagboom worden gebruikt:
https://www.hbopeners.nl/a-35747847/accessoires-hekopener/fotocellen/#…
@revado dat gaat te veel kosten
@marcob dat kost mij teveel
@Arco dat dan zeker niet
@Paulinha_B dat is wel het goedkoopste maar ik heb een halogeen lamp tegen de muur en ik wil alles daar inbouwen daarom had ik gedacht zelf iets te maken dat niet veel mag kosten ik heb maar een klein pensioentje , ik heb nog veel onderdelen liggen en die ga ik daarvoor gebruiken als het kan ik wil het heel simpel houden
1.De lamp moet aangaan als er iemand tezien is .
2. Ik moet een sirene kunnen horen en ik moet die ook aan en uit kunnen zetten.
3. en als ik buiten wil gaan had ik graag dat ik het licht aandoe en niets anders werkt .
4. Het moeten kunnen werken op 220volt
Dat klinkt als werk voor een PIR, In ieder geval het detectie gedeelte. Zoals zo ongeveer elke buitenlamp met bewegingssensor werkt.
Die zijn nooit helemaal vrij van valse triggers, zeker buiten niet. (net zoals elke andere sensor overigens) Dus bedenk goed wat je met die sirene wilt aanvangen.
Het gebruik van een camera kan best een goede optie zijn.
Als je een gebruikte opzoekt op marktplaats bijv. dan hoeft ie niet te duur te zijn. Ik zie er al staan voor een paar tientjes.
Het hoeft geen 8 Megapixel camera te zijn.
Maar de voordelen van een camera heb je dan wel:
* Je kunt via de software instellen welk gebiedje van de camera "iets" moet detecteren
* Je kunt allerlei timings instellingen doen.
* Een camera heeft een alarm-contact waarmee je iets kunt aansturen.
* Gevoeligheid van detectie is instelbaar
* Etc etc.
Misschien is dat een onderzoekje waard?
Misschien , maar ik heb een andere oplossing ik heb nog verschillende Led detectoren liggen waarvan de voeding contacten van geoxideerd zijn en die drie volt gelijkspanning gebruiken en het binnen werk is nog goed nu wil ik daar twee van gebruiken en die in serie Zetten en daar een schema van maken en dat dan in mijn buiten verlichting plaatsen of ik gebruik vier stuks dan heb ik natuurlijk 12 volt gelijkspanning nodig maar die krijg ik van van de Transfo Sec na gelijkrichting en zo verder
Je kan niet zomaar apparaten in serie zetten...
Als er een aan gaat en het relais trekt stroom dan zal de spanning daarvan inzakken en de andere krijgen een te hoog voltage.
en in parallel zetten gaat dat dan
Halo wat ik ook kan doen ik heb in mijn Halogeen lamp een buislamp steken en die doe ik nu eruit en ik zet in de plaats een socket en daar draai ik een detectie lamp in die oplicht als er iemand word gezien en vandaar uit trek ik een draad die naar mijn oprit gaat ongeveer +- 12 meter verder en daar plaats ik daar het zelfde , nu zit ik nog met de sirene die ga ik aan een 220 volt relais hangen ik denk dit is de goedkoopste oplossing . wat denken jullie ervan
Halo nu heb ik deze schakeling gemaakt wat denkt u er van
Ik heb de post even verplaats van het vliegenmepper topic naar deze.
Mijn bedenkingen:
- Dit is weer een lichtsensor, dat gaat nooit betrouwbaar beweging detecteren, zeker niet op enige afstand of op plaatsen waar de zon er bij kan.
- L1 ontploft zonder voorschakelweerstand
- Afstanden netspanning / laagspanning zijn veel te klein
- Geen montagemogelijkheden op de print
- De zoemer zal enkel werken als je op de knop blijft drukken
- De elco na de spanningsregelaar is 1000x te groot
- Beide elco's hebben geen realistische footprint
- Die fotodiode doet iets van 10uA onder volle belichting, met de huidige weerstandswaardes komt je opzet niet aan het schakelpunt.
Als je die print wilt laten fabriceren zie ik nog wel wat meer problemen overigens.
Mijn advies, bouw dit eerst op een breadboardje of gaatjesbord en kijk of je het werkend krijgt. Al zou ik deze constructie helemaal niet proberen en een commerciële sensor gebruiken.
@Sine dat is toch eigenaardig ik heb het laten testen door een andere en het is wel tegenstrijdig van wat u beweert , alles was goed ik kon gerust aansluiten en het zal werken en dat is ook zo
Op dinsdag 27 oktober 2026 11:58:02 schreef Rapperder:
Dus je hebt al een werkend voorbeeld?
Dan ben je toch klaar? Of hoeveel wil je er?
@DK ja het werkt wel
De werking ervan wordt dan:
1.Voeding aanwezig → groene LED brandt.
2.Persoon gedetecteerd → relais trekt aan → rode LED brandt.
3.Relaiscontact schakelt de sirene in.
4.Persoon weg → relais valt af → rode LED uit → sirene uit.
ik heb dat ingebouwd in de halogeen lamp die in de tuin hangt
Dat is inderdaad eigenaardig, ergens gaat er dan toch wat fout.
Of het getekende is niet wat er werkelijk getest is, of er is niet getest.
@Sine en toch is het zo nu werkt dat al 2 dagen buiten en dat gaat goed als de sirene gaat kan ik die nu uitschakelen en aan .
Op dinsdag 27 oktober 2026 11:22:52 schreef Sine:
Dat zal een 230V neonlampje zijn. Dan blijft de zekering nog intact.
Op dinsdag 27 oktober 2026 12:34:29 schreef rob040:
Ik denk dat L1 staat voor de lamp die inschakeld bij detectie
het is een 220 volt 60 wat lamp
Precies, je werkelijke print is anders dan de plaatjes/schema's die je laat zien, L1 staat gewoon op de print
Maar van het echte ding zal wonderbaarlijk wel weer geen enkele vorm van bewijs voor zijn
