Misschien snap ik niet helemaal wat TS probeert te maken.... Ik heb enkele bijdragen over geslagen. De titel van de Post is wel verwarrend, en ook het inmiddels gepresenteerde wensenlijstje:
- Buitenlicht.. Als in: beweging-gestuurde buitenlamp of als in 'schemerschakelaar'? Of beide?
- Start-knop om sirene uit te schakelen?
- Wel of geen hysterese
- Hoelang moet de lamp aan blijven
Lichtsluis met een afstand van een metertje of vijf? Ik zou in dat geval beginnen met een simpele IR bewegings-melder (eventueel het te brede zicht afplakken) of een radar-detector. Die dingen (meestal te vinden onder 'Arduino' op het China-Wide-Web) kosten geen drol, maar het vermindert wel het 'maak het zelf' - gevoel. Anderzijds laat het genoeg ruimte om een analoog back-end te maken.
[Bericht gewijzigd door soldeersmurf op (39%)]
marcob
Ik snap het niet meer.
Op 27 oktober post je (topic starter):
Op dinsdag 27 oktober 2026 11:03:52 schreef Rapperder:
Halo nu heb ik deze schakeling gemaakt wat denkt u er van
Later ook op 27 oktober:
Op dinsdag 27 oktober 2026 12:32:56 schreef Rapperder:
@Sine en toch is het zo nu werkt dat al 2 dagen buiten en dat gaat goed als de sirene gaat kan ik die nu uitschakelen en aan .
Dus je vraagt op het forum wat we van de schakeling vinden, terwijl die al 2 dagen werkt. Je plaats scherm afbeeldingen, maar neemt niet de moeite om het eind resultaat te delen?
Wel of geen hysterese , weet men wel wat dat betekent en de lamp gaat uit wanneer er niets tezien is , heeft niets met tijd te maken nu heb ik ook met een scoop gemeten hier zijn de waarde
1.Voeding na de gelijkrichter. Uitgang brugcel elco → controleren op rimpel.
2.Uitgang van de spanningsregelaar (7812). mooie vlakke 12 V.
3.Uitgang van de opamp (CA3140). kijken of die omschakelt bij detectie.
4.Basis van de transistor. ongeveer 0,7 à 1 V bij activering.
5.Collector van de transistor. moet van ongeveer 12 V naar bijna 0 V gaan wanneer het relais aantrekt.
6.Relais en uitgangssignalen. schakeld goed
en wat betreft de vorige schema's dat waren proeven , het laatste was goed
Paulinha_B
In dat laatste schema zie ik nog steeds een enkel (dubbelpolig) relais, dat met zijn ene sectie 12V= schakelt en met de andere 230V~. Reeds meermaals werd erop gewezen dat dit onvoldoende veilig is.
dat relais 220 kontackt heb ik nodig om de lamp aan te gaan en het tweede voor min sirene , nu kan ik zien dat alles werkt bij spanning 220 volt gaat de lamp pas werken als er iemand te zien is en de sirene gaat aan die ik kan uitschakelen , is dat een probleem dat die 2 contacten sluiten
M-i-c-h-e-l
Mooi dat je iets hebt weten te ontwikkelen.
Ik ben ook wel benieuwd naar het resultaat.
Hoe heb je het getest? Heb je de schakeling opgebouwd op een testboardje?
Kun je 's iets laten zien?
Op woensdag 28 oktober 2026 13:24:09 schreef Paulinha_B:
Waar zou dat onveilig zijn? Een goed relais kan dat makkelijk met voldoende scheiding toch? Alternatief is 2 relais schakelen. Maar ik zie je punt wel het kan moeilijk zijn om dat op de PCB met voldoende vrije ruimte te maken. IK zou daarvoor gewoon een sleuf laten frezen naast de 230V sporen waar die te dicht bij komt.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (18%)]
Paulinha_B
De relaispootjes met laag- resp. netspanning komen erg dicht bij elkaar, en daarmee ook de bijhorende koperbanen. Inderdaad veel beter om twee relais toe te passen, dat heb ik trouwens al eens gesuggereerd.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (10%)]
Ja dat had ik ook net te laat door heb dat nog in mijn vorige post erbij gezet.
Als ik twijfel dan komen er gewoon sleuven in en als daar te weinig ruimte voor is dan verzin je iets wat wel kan met een ander relais en 2 relais.
Het advies is heel goed
Paulinha_B
Het probleem zit niet in het tegelijk sluiten, maar in de afstand tussen die twee contactsets in het relais. Bij een gewoon dubbelpolig relais is de isolatie tussen de twee secties niet bedoeld om 230V van je laagspanning te scheiden. Gaat daar iets mis, dan staat je hele 12V-kant, inclusief de sirene, op netspanning. Twee losse relais, een voor de lamp en een voor de sirene, lost dat op.
Er is al meerdere keren door ons geadviseerd een 2e relais te gebruiken.
Mijn advies was om het relais voor de lamp in een apart kastje te zetten, dan blijft de 230 en 12 volt ( overigens zijn dat beide laagspanning) goed gescheiden.
Zeker in een apparaat wat buiten hangt, en waar je met vocht te maken hebt, wil je dat niet bij elkaar in een kastje.
Als dat een beetje moderne sirene is dan is het verbruik zo laag dat die parallel aan de relaisspoel kan.
Hoe het precies moet werken is nog altijd zo helder als modder.
Halo nu heb ik een tweede relais Sneider gebruikt die had ik nog liggen die heb ik met een rai waar de relais kon opgezet worden en vast geboord en aangesloten , nu is de 220 volt en de 12 volt gescheiden , ik zal u dit laten zien op het aangepast schema .
@M-i-c-h-e-l neen dat gaat niet ik ga niet alles terug afbreken .
rob040
Dat relais voor de zoemer is nou permanent aangetrokken.
Had gekund, je moest toch het tweede relais inbouwen...
Op donderdag 29 oktober 2026 13:31:48 schreef Rapperder:
ah en weer een nieuw schema wat je niet gebouwd hebt, kan nooit werken dat schema
TS zal een tekenfoutje gemaakt hebben, volgens schema gaat de toeter inderdaad constant af.
Het onderste pootje van het toeterrelais moet parallel aan het andere relais en niet aan massa.
@revado ja ik heb gezien dat het fout is , maar hoe kan ik dat veranderen liefst een schets en ook mijn lamp blijft nu aan dat is begonnen vanaf ik de tweede relais heb geplaatst ik denk het terug te zetten van het vorige
[Bericht gewijzigd door Rapperder op (42%)]
rob040
Ik wil niet onaardig zijn, maar dat laatste schema lijkt op een aantal willekeurig aangebrachte verbindingen.
De transistor aan het begin doet niets en ik snap ook niet hoe het relais aangestuurd wordt.
Kijk er nog eens goed naar, de voedingslijn (+) is ook mistig.
Paulinha_B
Gij zijt nen braven mensch, @Sine
Maarre, zou dit niet beter in een aparte draad gaan? Het verband met de huidige draadtitel is ver te zoeken..!
En verder snap ik niet dat de topicstarter voor een eigen schema wil gaan, het www staat er vol van. Een mooie bron van inspiratie is zo bv. https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/microfoonversterkers.htm…
