@Paulinha_B @ Sine Bedankt dat zijn er goede daar kan ik eens goed rond neuzen en bedankt ook voor die foutmeldingen
Hier staat een hele verzameling:
https://www.homemade-circuits.com/make-simple-electronic-clap-switch/
De originele "clapper" is overigens wat slimmer, die gebruikt een microcontroller om onder andere valse triggers te voorkomen. En die verwacht ook twee klappen binnen een korte tijd.
[Bericht gewijzigd door Sine op (47%)]
Halo nu heb ik deze terug veranderd en volgens de scoop de spanning gemeten op Col T1 is de spanning 11,8 volt en een hoge piek als ik eenmaal klap en niets als ik niet klap ,
nu 1 maal klappen gaat aan 2 maal uit enzv
Paulinha_B
De eerste transistor is nu al beter, maar er blijft veel te verbeteren:
* er is nergens getekend hoe de voedingsspanning binnenkomt;
* de weerstand van 10k aan de linkerkant is bedoeld als voorweerstand voor het elektreetkapsel
* het relais met de blusdiode hangt nog steeds recht aan de voeding; gewenst is een serieschakeling van (relais+blusdiode) met de tweede transistor;
* de 100 nF hoort te vertrekken van de collector, en zonder serieweerstand;
* de tweede weerstand van 10K is mogelijks bedoeld om van de collector van de tor naar de basis te gaan, maar mij lijkt het dat hij dan flink wat groter zou mogen.
Paulinha_B
* R3 is kortgesloten en zit er dus voor schuppezot
* C2 sluit alle audio vanuit het kapsel kort
* nog steeds geen voeding
* de CD4013 gaat ook niet veel doen met 10kΩ in serie met zijn voeding
Verder helemaal akkoord met @nonius hieronder: er is hier best goede wil, en respect voor uw leeftijd, maar op deze manier kan het nog heel erg lang duren, als er zelfs de elementairste fouten blijven opduiken.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (35%)]
R3 heeft geen nut, is kortgesloten.
Voor de rest van het schema.... waar te beginnen.... T2 is incorrect, T1, de microfoon, voeding van het IC, etc.
Als je niet weet wat je doet (geen probleem, zo zijn we allemaal ooit begonnen), bouw dan gewoon een goed ontwerp na. 'Beter goed gejat dan slecht bedacht'.
Want dit gaat het niet worden, vrees ik....
Een grappige gedachte dat allerlei AI's deze schema's straks zullen voorschotelen als werkende schemerschakelaars/lichtsluizen/klapschakelaar(!) (woorden die vanaf dan ook hetzelfde zullen betekenen).
Het lijkt niet onmogelijk dat deze thread daarvoor juist bedoeld is. Enig ander nut kan ik me er niet van voorstellen.
R3: 'resistance is useless!'
Een paar dagen geleden zocht ik naar een schema van een 'capacitive dropper' supply als illustratie voor een thread hier. Pagina's vol met schema's werden over me uitgek*tst, de ene nog beroerder getekend dan de andere. Het was een openbaring voor me: zó slecht getekende schema's, stuk voor stuk, pagina na pagina.... Na een paar pagina's hield ik het voor gezien; de kans dat ik nog een leesbaar getekend schema zou gaan tegenkomen was praktisch nihil en heb dus maar de minst-beroerde gepakt.
(op zich waren ze technisch wel functioneel, maar getekend zonder rekening te houden met normen, conventies en leesbaarheid).
Was even een momentje van openbaring voor me, illustreert hoe diep we reeds gezakt zijn.
AI liegt en bedriegt toch al
TS heeft wel bijzondere schakelingen inderdaad.
Met groot respect voor zijn leeftijd, ga ik met nonius en paulinha_b mee, dit gaat een lange weg worden.
Aangenomen dat de bovenste lijn plus is en de onderste min gaat er van alles mis.
Het relais zal meteen aantrekken en zelf klappen hoeft niet, dat doet T2 wel die direct de voeding kortsluit bij de minste actie... dan snap ik waarom het een klapschakeling heet
Of is de werkelijke schakeling anders dan het schema?
Maar waarom zou dit een klap schakelaar moeten zijn, als je de boel goed aansluit kan het best werken maar het reageert gewoon op alle audio, niet enkel op handklappen..
het is aangepast aan dit schema , ik zie nu ook dat aan de voeding 12 volt pin 14 erbij staat vergissing dat is volt gestuurd en wat R3 betreft mag ik verwijderen
@Frederick E. Terman dat is wel aangepast aan dit schema daar heb gedacht dit kan ik in de plaats zetten en mede aanpassen . wat betekent dit R3: 'resistance is useless!'
het is wel bedoelt om daar een klapschakelaar van te maken het is wel bedoelt dat ik daar mede ga experimenteren is daar iets verkeerd aan fouten kunnen hersteld worden
@revado wat is er verkeerd aan T2 de relais werkt toch
@Richard2000 wat doe ik dan verkeerd .
Het is wel aangepast volgens deze schema
rob040
Het is al vaker gezegd: Als uw schakeling wel werkt, dan correspondeert dat niet met het getoonde schema (want dat wemelt van de fouten).
Loop het nog eens goed na.
Precies dat, net zoals het vorige schema kan dit never nooit niet werken. Als je dus iets in je handen hebt wat wel werkt dan correspondeert dat duidelijk niet met het getekende.
En niet een beetje ook overigens, het is overduidelijk dat het schema niet kan werken, je schakelt het relais en voeding kort met de transistor om maar eens wat te noemen.
Als je het echt als 'clapper' wilt gebruiken zul je ook nog ergens iets met een hoogdoorlaat moeten filteren, dit triggert op alles. Inclusief de hond die de buurman ziet langslopen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (21%)]
Niet beter, maar anders. Maar werken kan dit niet.
Je zou de voeding aan de bóvenkant van R1 kunnen aansluiten, dat klopt al beter.
En diode D1 heeft nu geen functie. Je zou die als blusdiode over het relais kunnen schakelen (dus de kathode aan de bovenkant van de relaisspoel.
T2 zal echter het relais niet kunnen inschakelen. Als emittervolger levert hij ongeveer de basisspanning minus 0,6 V. Omdat aan de basis een rode led hangt, kan de spanning daar nooit meer dat 2 V of zoiets zijn. De emitterspanning, die het relais moet voeden, zal dus onder de 1,4 V blijven, wat veel te weinig is.
Je zou T2 met de emitter aan de nul kunnen zetten, en de relaisspoel (inclusief diode D1) tussen collector en plus. T2 moet dan nog wel een basisweerstand krijgen, omdat anders de led niet brandt en de basisstroom te groot wordt. Als je de relaisstroom weet, kun je de basisstroom (plus wat extra) gebruiken om die weerstand uit te rekenen. R6 moet natuurlijk ook opnieuw berekend worden.
Verder alle bovengenoemde punten natuurlijk nog.
Nee.
Nee, nee, nee.
Je neemt gewoon iedere tip en doet dan expres het tegenovergestelde.
Moet een diode over het relais, dan zet je hem gewoon lekker in serie.
Moet het relais in serie met de transistor tussen collector en plus, dan zet je hem lachend parallel, naar de min.
Ik ben er nu van overtuigd dat je 't expres doet en ben er dus klaar mee.
Als gij dat denkt van mij dan vind ik dat wel schandalig , eventueel zet u mij op een verkeerd spoor om te laten zien dat u er iets vanaf weet ik probeer het zo goed mogelijk op te volgen van uw tippen en niet andersom
Op woensdag 11 november 2026 17:33:15 schreef dikkegroten:
Ik vind toch iets niet kloppen aan rapperder.
Hij stelt zich voor als hoogbejaarde gepensioneerde elektrotechnieker en verwoed elektronica zelfbouw fanaat. Puttend voor de zelfbouw uit een door de jaren heen stevige voorraad.
Hij komt ook in zijn communicatie zeer goed over, vlot taalvaardig, ad rem.
Een ervaren rot, zeg maar.
Dat staat in schril contrast met zijn posts.
Het schema waar hij in dit topic vraagt of het kan werken bevat minstens 6 flagrante fouten die zelfs een absolute beginner er blind uit kan vissen.
Het schema lijkt meer op een quizvraag: " zoek de 6 fouten."
Dat kan op zich prima je kan een bekwaam elektrotechnieker zijn maar toch compleet nieuw in de elektronica. Dus 6 fouten in een schema ja waarom niet maar dat is niet het probleem als zaten er nog veel meer fouten in het averechts opvolgen van adviezen had ik ook al een beetje gezien maar er niet zoveel bij stil gestaan.
Als FET zoiets zegt is dt wel heel veel zeggend toch iemand met misschien wel het meeste geduld van iedereen. Maar ik heb op een andere reden dit topic al opgegeven en ik zie het meer als trekken aan een dood paard. Maar dat is hier een beetje misplaatst maar ik weet even geen beter gezegde.
omdat ik al eerder tot de conclusie was gekomen dat Rapperder een troll is.
Schrijfstijl is iets wat me amper opvalt. En maak door dyslexie wel veel spelfouten want ik zie ze meestal gewoon niet en de spellingscontrole kijkt alleen naar de woorden zelf maar verder niet. Maar toch doe ik ook gewoon 99% van de zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt.
Maar om nu te zeggen dat het per se bij iemand hoort van 1937 gaat me net te ver niet iedereen is daar even goed in.
Maar het hele beeld klopt inderdaad niet en ik durft niet te zeggen dat het een trol is het kan ook aandacht zijn.
Het lijkt wel alsof we op een autoriteit als @FET gewacht hebben om allemaal hardop te schrijven wat we al lang dachten.
Het is ook wel tamelijk kwetsend om iemand zomaar te beschuldigen en ik zie het ook als tem kracht iedereen merkt wat anders op.
