Onderdelenlijst lijkt anders. Zie specs relais in schema en onderdelen lijst.
Het zal TS ook niet makkelijker gemaakt worden als er telkens nieuwe ideeën aangedragen worden.
Dan raakt hij zelf in de war.
Beter is nu eerst dit schema te nemen, onderdelen te gaan bestellen, schakeling maken op een experimenteerboardje, lekker genieten van het solderen met "de kat op schoot, biertje op tafel en muziekje op de achtergrond" en kijken of dit wil gaan werken.
dan heb ik begrepen dat de kathode aan de bovenkant van spoel moet komen ik dacht al dat is eigenaardig normaal word de diode toch parallel over de spoel geplaats dat was wel misleidend
Dit is de betreffende tekst; ditmaal met het deelschema waarom het ging links (met de verbinding die moet vervallen), en het resultaat van de voorgestelde aanpassing rechts.
Ik geloof niet dat dit echt misleiding was, maar hoop dat het nu duidelijker wordt.
(Het in de collectorleiding plaatsen van relais inclusief diode, nodig om het relais ook werkelijk te laten schakelen, staat hier natuurlijk los van. Relais en diode blijven parallel.)
Zo'n simpele versie handklap schakelaar reageert inderdaad op alles.
(ook op een blaffende hond, uitlaatknal, schreeuw, ...)
Er zou eigenlijk nog een filter achter moeten om de lengte (en eventueel inhoud) van het signaal te meten.
En de originele is 2x klappen binnen een bepaalde tijd. Net om die valse triggers te voorkomen.
Nu is dat niet zo rampzalig bij iets als een schemerlampje. Maar een TV wordt al een ander ding.
Ah, vandaar allicht die 4017, ik snapte al niet wat die er kwam bij doen. Blijkbaar is dit dus een vereenvoudigde versie, ik zie ook geen enkele C om die bepaalde tijd te bepalen.
@Frederick E. Terman bedoelt u dit
Ik kan met mijn software de CD4017 niet vinden ik kan alleen maar een vinden met mindere pinnen
Op vrijdag 13 november 2026 14:04:10 schreef Rapperder:
Het 4017 teller IC is zo standaard als wat. Die moet zeker te vinden zijn in uw software.
@M-i-c-h-e-l ik kan wel de 4017 vinden op mijn software maar dat is maar 85 pen en vogens het het schema moet er meer pennen aangesloten worden zie Foto verkeerd schema dit bedoel ik
Op vrijdag 13 november 2026 15:28:04 schreef Rapperder:
Wat bedoelt u met "dat is maar 85 pen"?
Probeer duidelijker te formuleren aub, dan begrijpen we u beter.
Halo M-i-c-h-e-l dat is een vergissing wat ik nodig heb volgens het schema is een CD 4017 een met 16 pennen nu kan ik maar alleen een vinden op mijn software met 8 pennetjes
Acht pennen is niet genoeg voor een CD4017. Er zijn alleen al de tien Q-uitgangen. Samen met voeding, clock, reset enzovoorts kom je dan op zestien pootjes.
Het IC met acht pennen dat je gevonden hebt moet dus iets anders zijn dan een CD4017.
e: Pen 12 van de 4017 is een (in jouw schema ongebruikte) uitgang. Die moet niet aan massa; dat is een fout in je schema. Je kunt hem gewoon ongebruikt laten.
ok dat ga ik veranderen nu heb ik deze CD 4017 gevonden is dat een goede
Ja, dat is hem. En pootje 8 aan massa en pootje 16 aan de plus.
R6 (100Ω) zou ik wel wat groter nemen, 44mA uit een arm cmos ic'tje lijkt me wat teveel gevraagd...
Op zaterdag 14 november 2026 12:26:02 schreef Rapperder:
Heel goed!
ok dan ga ik die proberen het schema en de print te maken en R 6 groter te maken 470 Ohm is dat goed
nu heb ik dit schema maar ik heb gezien dat er verschillende pennen niet aangesloten worden onderandere pen 1,5,6,7, 9,10, 11 wat moet ik daar mede doen
Op zaterdag 14 november 2026 15:51:26 schreef Rapperder:
Dan loopt er ca 10mA en dat is wat veel voor de BC547 1k ohm is een stuk beter.
Zelfs 10k is daar prima.
Bedenk dat dit schema geen enkele highpass heeft, dus reageert op *alle* harde geluiden.
Op zaterdag 14 november 2026 16:40:20 schreef Rapperder:
Die pennen hoeven niets te doen, en worden dus nergens op aangesloten.
In het schema heeft u het goed gedaan door er een kruisje aan te hangen.
Dan komt dat vanzelf goed bij het fabriceren van de print (als u dat wilt gaan doen tenminste)
Dit lijkt een leuk schema om mee te beginnen.
Gaat u het eerst opbouwen op een experimenteerboardje?
Of er meteen een print van maken?
ok dan ga ik een weerstand gebruiken 1K en voordat het defenetief ga ik eerst een experimenteerboardje? maken
wat word daar mede bedoelt
Bedenk dat dit schema geen enkele highpass heeft, dus reageert op *alle* harde geluiden. Kan men dat vermijden
Het relais met pin 14 staat te dicht op de rest. Op pin 14 staat 230V en dat moet minimaal 3mm van elk ander spoor zitten. Het relais opschuiven naar rechts en het spoor naar de microphone naar de linkerkant om het relais heen leggen.
Ik zie op het relais niet de overige 230V sporen liggen.
Nog wat dingetjes die meteen in het oog springen:
  • Het schemasymbool voor de 4017 is fout: de namen van de pennen zijn allemaal fout.
    Hier https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2681236#2681236 had je nog wél het goede symbool.
  • Verder mag, zoals ik al eerder had uitgelegd, pen 12 niet aan massa. Hij moet gewoon nergens op worden aangesloten.
  • Pen 8 en pen 13 moeten wél aan massa. Dat is in jouw schema (en printtekening) nog niet gebeurd.
