hallo
ik ben bezig aan een diepvriezer/koelkast beko type gn163120x, compressor draait niet.
display geeft aan dat hij te warm is, stekker al lang uit 220v en alle ijs eruit.
op koelelement zitten 2 controllers die doorgemeten is goed, in diepvries zit temperatuur voeler getest oke
bovenop kast zit printplaat veel getest oke, op compressor zit een printplaat vastgelijmd in huis krijg je er niet uit, 3 velden van compressor meten alle 3 10 ohm.
als je stekker in stopcontact steek hoor je 3 x een tikje bij compressor. en gaat ventilator achterin bij compressor draaien.
iemand ervaring?
EricN
Op de freq print zit een smd weerstand (of 2 in serie). Die is bruin gebakken. Vervang door dikke vermogenweerstand.
EricN
Je hebt daar een modernere versie.
De 3 klikjes duiden eerder op een vastzittende piston. Om daar zekerheid over te hebben zou je de compressor op een andere manier moeten kunnen aansturen. Zonder middelen wordt het lastig.
ik heb fase op bovenste pin van compressor gezet en de nul op 1 van de onderste en dan even de 2 onderste doorverbonden draait compressor niet , ook niet als je nul op ander poot zet.
motor wikkelingen meten alle drie 30 ohm
is dan de compressor stuk?
wat bedoel je met piston ?
Nu kan je de vriezer met een gerust hart naar de stort brengen want de compressor is GEEN standaard 230V / 50 Hz , maar een 3 fase inverter 50-150 V/ 150 Hz compressor, vandaar de inverter print er aan vast. Nu heeft wikkeling in de compressor het even heel zwaar gehad en waarschijnlijk de lak van de wikkelingen geschroeid.
Met Piston word de zuiger bedoeld in de compressor die vast staat in de cylinder van de compressor..
https://nl.aliexpress.com/item/1005010482918208.html?spm=a2g0o.product…
Ik gebruik een gelijkwaardige tester om deze compressors te testen, werkt OK en je ziet ook de stroomopname etc..
zoals ik stikker lees staat er 230v bij 54 tot 143 hz op compressor, dus dan zou 50 hz toch moeten kunnen?
zie foto
Dat staat bij de regel "output" van de regelaar. Aan het eind staat ook dat dit 3 fase is. Op een 3 fase motor kun je niet zomaar maar 1 fase aansluiten.
30 ohm is foutje = 10 ohm gebleven
ik heb weleens oude koelkast fase boven ,nul op onderste en dan even 2 onderste doorverbinden gedaan draait goed.
hoe zit dat met die 53hz -145hz regelt hij daar toeren mee?
Ja met oude kasten kan je dat doen met een standaard compressor, maar met deze niet. IDD de frequentie en voltage variatie regelt die de toeren.. wat doen de windingen nu in Ohmse waard na de start actie??
