Ik heb geen idee hoe ik de draden uit deze connectors krijg (of de connector los maar hij lijkt gesoldeerd te zitten en daarover heen een soort "lichtgevende" groene kit). Om de twee gekoppelde apparaten uit de behuizing te maken moeten die draden los en weg. Het zijn de zelfde maar de ene is "gekanteld" en de ander is recht van boven.
M-i-c-h-e-l
henri62
Heel klein schevendraaiertje er in steken en dan omhoog (van de draad af) "buigen" zodat die het veer lipje indrukt. Dan kun je de draad eruit halen.
Dit soort ellende is ook precies een van de redenen waarom ik een hekel aan die zooi heb. Elke keer weer gokwerk hoe je het spul los krijgt zonder de boel te slopen.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (36%)]
EricP
mét CE
Ik zou daar ook op gokken.
Als je het merk (en type...) kunt achterhalen (hahahahaha)... sommige fabrikanten hebben er zelf 'tools' voor.
Ik vind het wel fijn werken. Als ik ze tegenkom, dan ziet er meestal wel een 'installation guide' bij. Soms zelfs het tooltje. Het boek vertelt je hoe de fabrikant het verzonnen heeft. Maar met de klussen die Fred doet, kan dat wel eens schitteren door afwezigheid
@fred wil je alleen de draden verwijderen, of moeten die blokjes er uit?
Draden eruit lijkt menu wel duidelijk, maar blokjes er uit is andere koek.
Je zou kunnen beginnen die groene kit zoveel mogelijk te verwijderen. Voorzichtig verwarmen vergemakklijkt dat. Een afbreekmesje is hierbij best handig om onder het blokje door te gaan. Daarna los solderen Dat zou jij toch moeten kunnen.
Al met al zou ik die blokjes lekker laten zitten en het klemmechanisme er in gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (10%)]
Op dinsdag 3 november 2026 17:17:26 schreef Tidak Ada:
Met google search vond ik deze
SPT 5/ 6-H-7,5 10RZ MCBU-RD - Printklem - 1059084 | Phoenix ...
wellicht staan daar montage/demontage instructies bij
Op dinsdag 3 november 2026 16:43:46 schreef leime:
Dit is denk ik een "spring cage" klem.
En wera heeft daar een mooi setje tooltjes voor (eigenlijk gebogen schroevendraaiers)
https://www.wera.de/en/tools/338-actuation-tool-for-terminal-blocks-sp…
Klikt onzinnig ... totdat je ze gebruikt.
Klopt, toen ik ze voor het eerst in de gereedschapskoffer zag liggen was ik verbaasd. Maar het werkt inderdaad perfect.
[KlaasZ] Niet vergeten om te noteren welke draad in welk gaatje moet.
Dit is niet Fred's eerste rodeo....
(alhoewel het me oprecht verbaasde dat hij de werking van deze connectorblokjes niet kende.)
De dedicated tooltjes van Wera lijken me overkill, een schroevendraaiertje heeft altijd prima gewerkt voor mij, maar elk excuus om een nieuw stukje gereedschap te kopen is een goed excuus
Ik zal morgen eens een oud schroevendraaiertje wat afslijpen en dan in die vorm buigen. Het kreng weegt 50 kilo en bestaat uit twee gelijke kasten met gelijke inhoud aan elkaar vast gebout. De PCB's plus hele zware aanhang moeten er naar voren toe uitgeschoven worden wat alleen lukt als je die kabels verwijderd (wat al een uitdaging op zich zelf is) Dit is er 1 om te zien of ik er wat mee kan qua reparatie (ivm de gebruikelijke ellende als bv geen schema's, of dingen als dikke conformal coating, waterschade, afgeschuurde markings, obsolete onderdelen etc en hier ook nog 400V en hoog vermogen dus aanzetten gaat hem niet worden ). Zo ja dan hebben ze er nog een zwik. (zolang ze maar niet allemaal tegelijk komen, dan slaat de boot om
Op dinsdag 3 november 2026 19:53:31 schreef nonius:
[...]De dedicated tooltjes van Wera lijken me overkill, een schroevendraaiertje heeft altijd prima gewerkt voor mij, maar elk excuus om een nieuw stukje gereedschap te kopen is een goed excuus
Dat die onnodig zouden zijn dacht ik ook, daarom heeft een collega ze voor me gekocht. En dat blijkt toch erg handig, zeker met mijn dikke frieten.
Die vork is niet VDE overigens, dus da mag nog steeds nie
[...](alhoewel het me oprecht verbaasde dat hij de werking van deze connectorblokjes niet kende.)
Ik heb maar zelden met industriële connectors te maken. Meestal krijg ik alleen PCBs en tot nu toe hadden die alleen schroef terminals of gewone mannetje in vrouwtje connectors. Dit is de eerste keer dat ik zo'n draad-insteek-terminal zie.
Dit soort klemmen zie je steeds vaker. Ik gebruik niet anders meer. Goedkoper en veel betrouwbaarder dan schroefklemmen.
Voordeel van die kromme Wera schroevendraaiers is vooral bij het terugsteken dat ze "van het gat af wijzen" zodat je met jouw dikke fikken meer ruimte hebt om die draden terug te steken.
met zelfbouw gebruik ik vaak phoenix printconnectoren, veel handiger om later nog iets aan de print te veranderen/herstellen zonder alles los te moeten halen. die stekkers kom je in laadpalen enz tegen en heb ik al een flinke bak opgebouwd. ook de 6mm2 veerklemversie van wago welke in laadpalen word gebruikt heb ik al vaker ingezet, oa de meetshunt van de centrale DC voeding.
weardguy
Op dinsdag 3 november 2026 19:28:15 schreef Sine:
En die zijn (voor Wera begrippen) nog heel vriendelijk geprijsd ook.
Het hangt er vanaf hoeveel ruimte je hebt, maar een schroevendraaier die rechtstandig uitsteekt kan vervelend in de weg zitten.
Op dinsdag 3 november 2026 20:06:13 schreef fred101:
Tipje: koop een goede Wera of eender ander goed merk met blad van de juiste breedte. Ga niet lopen slijpen, dat biedt vaak meer weerstand dan je denkt.
Op m'n vorige werk maakten we die dingen altijd zelf. Gewoon een goede kopen, naar de loodgieterij gaan, handvat met een lap eromheen in de bankschroef, natte lap om een deel van de steel en dan de brander erop en met een tang het andere eind in de juiste stand buigen.
Super klemmen, gebruik ze zelf ook graag. Veel beter dan de meeste schroefklemmen. Het enige nadeel is dat ze wat meer ruimte op de printplaat innemen, maar dat maakt mij minder uit. Eenmaal geklemd, blijft alles goed zitten en dat is bij schroefklemmen niet altijd het geval.
Op woensdag 4 november 2026 19:16:04 schreef ATO_P:
Het enige nadeel is dat ze wat meer ruimte op de printplaat innemen, .
Ik gebruik ze op rail, maar daar zijn de schroefklemmen over het algemeen groter. De smalste die ik heb zijn 3,5mm. Smaller wil je ze toch niet hebben.
Dat zijn dan wel klemmen waar je zonder gereedschap gewoon in kan steken, met een klein oranje drukknopje om ze los te maken en te resetten.
Op woensdag 4 november 2026 18:49:16 schreef weardguy:
Dan is die Wera inderdaad een stuk goedkoper. Voor 6 euro ga je het zelf niet meer maken.
Op woensdag 4 november 2026 19:52:17 schreef GJ_:
die pt railklemmen worden op t werk ook vaak gebruikt. de stelling met phoenix railklemmen heeft nogal uitbreiding nodig, dus iets anders gaat t veld ruimen.
"resetten" doet me zelfs vermoeden dat GJ_ de (relatief) nieuwe XT klemmen gebruikt. Die klemmen klikken pas dicht zodra de draad volledig ingestoken is. Die werken erg mooi, vooral in krappere ruimtes.
Ik gebruik beiden, bv de PTIO voor sensoren en actoren, de XT voor overige klemmen. Voordeel van de XT is dat je ook een draad zonder huls kunt gebruiken (hoewel ik toch altijd hulsjes gebruik), en dat de draad zonder enige kracht in de klem gestoken kan worden. Met de PT klemmen is dat vooral met dunne draadjes nog wel eens een uitdaging.
Op woensdag 4 november 2026 20:23:56 schreef testman:..de stelling met phoenix railklemmen heeft nogal uitbreiding nodig...
Ik heb een beperkte keuze gemaakt uit het ruime aanbod anders kan ik hier inderdaad de hele hut voltassen met klemmen.
