Eric21
Vraagje: bestaan er zekeringen (rond en lengte 20mm) die form fit function passen in een glaszekeringhouder, maar zelfherstellend zijn? Bij voorkeur iets van 5 of 6A?
Zijn er wel, maar heel zeldzaam.
Misschien handiger om een ptc over een defecte 5x20 zekering te solderen...
Hoeben
Dat ruikt naar symptoombestrijding
Polyfuse is wat je zoekt. Maar in 5x20mm zekering uitvoering heb ik die nog nooit gezien.
Zelfherstellende zekeringen in houders zie je meestal in autozekering formaat.
(juist omdat dat altijd lage spanning is, max 32 volt)
Soldeer een TH polyfuse over een kapotte zekering zoals ik voorstelde...
Eric21
Nee hoor, zeker geen symtoombestrijding. Wel moeilijk bereikbaar als het ooit een keer gebeurt. Sorry, maar het kwartje viel niet bij TH polyfuse maat inderdaad dat is een prima oplossing. Zie dat Tinytronics 4A heeft voor een zeer redelijke prijs. Dank voor alle replies.
Je kan ook een SMD polyfuse nemen, het geheel hoeft dan niet groter te worden dan een 5X20mm glaszekering.
ik ben bij een vuilwaterpomp van een kelder weleens een aardlek tegengekomen die zelfherstellende was, maar dat is nog steeds de enige geweest. in elektronica is het idd een polyfuse. of een lampje wat met de normale stroom niet word getriggerd, autolampje oid.
henri62
In wat voor toepassing heb je dat nodig?
Er is een nadeel aan polyfuses wat bijna niemand weet namelijk: Ze verslijten langzaam! Na X-aantal trips gaat de weerstand elke keer omhoog.
Dus bij vaak trippen zijn ze op een gegeven moment gewoon stuk/te hoogohmig.
Ach: Nu heb ik het verklapt en weet iedereen het nu hier op het forum
Werkspanning is inderdaad ook een dingetje, de meeste zijn alleen voor lage spanningen geschikt.
