Hoi techneuten,
Voor mijn werk ben ik nu voor het eerst in contact gekomen met de Millenium II plc van Crouzet ( http://www.crouzet.com/m2+/nl/index.cfm?fil=24 ).
Het programeren hiervan is makkelijk te begrijpen, ik heb het nu redelijk door.
De bedoeling was om hier in de toekomst voor meer projecten gebruik van te gaan maken.
Maar nu komt het ik loop gelijk al tegen een probleem aan:
Ik heb 2 druksensoren met een nauwkeurigheid van 1 millibar deze sensor kan meten 0-1000 mbar.
De sensoren sturen 0-20ma uit de Milenium plc kan alleen overweg met signalen van 0-10 volt.
Dit probleem heb ik opgelost door een omvormertje er tussen te plaatsen 0-20ma > 0-10v
Maar nu las ik dat deze plc 0-10 volt opdeelt in 256 stappen
Hier onstaat voor mij een groot probleem, klant eist een nauwkeurigheid van 1 millibar.
Als de sensor dus kan meten van 0-1000 mbar en ik uiteindelijk 0-10v aan de ingang heb van mijn plc en hij verdeelt dit in 256 stappen dan word de nauwkeurigheid van het meten ongeveer 4 millibar.
Of zie ik dit verkeerd?
Medewerker van Crouzet in Nederland wist me ook niet gelijk antwoord te geven.
Nu bedacht ik zelf dat ik eigenlijk alleen het gebied tussen 270 mbar en 330 mbar gebruik, ik zou deze 256 stappen willen verdelen over dit meetbereik om zo weer aan de nauwkeurigheid te komen die de klant eist van ons.
Wie weet of dit mogelijk is, of zou ik misschien extern een andere omvormer er tussen kunnen plaatsen die in het meetbereik 270 mbar-330mbar 0-10 volt uitstuurtmet een nauwkeurigheid van 1% en zit de sensor buiten dit bereik stuurt hij geen spanning uit met zoiets zou ik ook uit de voeten kunnen.
Wie o wie weet misschien de oplossing?
Ik kan zelf printen ontwikkelen en etsen dus dat is geen probleem, mocht het alleen hardwarematig op te lossen zijn.
Groeten,
Hielke
