Offsetregeling
Beste allen,
ik ben bezig aan een opstelling en zit met een vraagje.
Op de uitgang van deel 1 krijg ik een regelbare spanning van 2V tot 5,6V.
Dit moet aangesloten worden op een 2de deel vh schema. Echter daar moet de regeling vanaf 0V beginnen tot (liefst) 2V.
Hoe krijg ik in eerste instantie die 2V->5,6V op 0V->3,6V krijgen? (een offsetregeling veronderstel ik, maar geen idee hoe of wat behalve dat ik best met opamps werk).
En uiteindelijk ten 2de die 0V->3,6V veranderen naar 0V->2V. Maar naar ik verneem kan dit met een gewone potmeter.
Elke tip is welkom voor dat eerste puntje!
Dank u!
Hier vloeid' hun bloed langs grep en goot, maar Uilenspiegel is niet dood!
Ok, dit probleem is ondertussen al opgelost, maar kan er mij iemand een voorbeeld geven (schakeling ofzo) van een symetrische uitgang (opamp)?
Ik neem aan dat je een op-amp bedoelt die zowel negatief als positief kan worden. Men neme een op-amp en een symetrische voeding. Sluit de op-amp daarop aan, en je signaal kan positief en negatief worden (ten opzichte van de 0v). HTH.
Berend
eerder een symetrische uitgang. De Op-amp is idd symetrisch gevoed.
Doch ik zou een op-amp schakeling moeten hebben die als soort buffer dient na de uitgang voor audio. Dit zou moeten zorgen voor een symetrische uitgang.
ei juuw kheb vraagsje voj wat is het nut van een offsetregeling bij een opamp?
Mvg Vti leerling
Kijk eerst eens hoe oud dit topic al is..........
Probeer dat nog eens inderdaad,
In een nieuw topic, in de goede categorie (schoolvragen) en leesbaar.
