phono kanalen zijn super gevoelig
daar wordt altijd een voorversterker voor g ebruuikt het zou beter ziijn om die weg te halen
phono voorersterkers durven al wel is brommen,zoemen,.... wat dan ook
ze zijn super gevoelig
Phono = 2.5mV, dus jah, wat wil je, goede afgeschermde kabels kopen/maken, en een PC is altijd een stoorbron, bij goedkopere geluidskaarten of onboard dingen erger dan bij duurdere
Succes !
Goed, dan doen we het anders, dan duik ik eens het mengpaneel in...
Zouden er extra componenten in zitten voor de RIAA-correctie?
Kan ik niet de phono-ingangen ombouwen naar line-ingangen, dus de hele voorversterkers eruit halen of omzeilen en de weerstanden, en alle componenten aanpassen?
Of l*l ik nou heel dom...???
Op 26 november 2002 21:00:02 schreef PD2RLD:
Goed, dan doen we het anders, dan duik ik eens het mengpaneel in...Zouden er extra componenten in zitten voor de RIAA-correctie?
kunde doen
maar uwe garantie is dan wel weg
meestal is het zo dat dat kanaal opgebouwt is zoals een ander en daarachter dan een riaa correctie versterker
Ehh, de garantie maakt me niks uit, het mengpaneel is goed, en wil ik houden, klaar Heb er vanmiddag "even" 28 weerstanden in zitten proppen om de ingangen te dempen, dus moet die versterking er ook maar uit
Maar als ik het goed begrijp, het signaal van de phono komt eerst door de potmeters heen, en daarna volgt dus de RIAA-correctie cq versterking?
Dan weet ik waar ik moet zoeken namelijk...
Denk dat ik het al weet.
De tuner zit zeker op de kabel? Zo ja, dan heb je een aardlus. Haal de antenne er eens uit.
Hee!!!!! Hoe kan dat nou???????
Ik haal de kabel eruit, je weet wel, dat draadje vanuit de muur in de woonkamer, en het probleem is over...
HOE KAN DIT..???
En, belangrijker, wat is er tegen te doen?
Ik wil toch wel graag kabel-radio hebben...
Iemand een idee???? In elk geval bedankt Hugo, ik weet nu waar ik het zoeken moet en hoef mijn mengpaneel niet wéér te openen!
Zie deze http://www.google.nl/search?q=cache:584sAEUgYHMC:www.z74.net/FAQ-Brom.… de site was niet bereikbaar, maar staat gelukkig nog in de cache van google.
Marcel
[Bericht gewijzigd door Marcel op dinsdag 26 november 2002 22:48:54
Op 26 november 2002 22:38:19 schreef PD2RLD:
Hee!!!!! Hoe kan dat nou???????Ik haal de kabel eruit, je weet wel, dat draadje vanuit de muur in de woonkamer, en het probleem is over...
HOE KAN DIT..???
Ik wil toch wel graag kabel-radio hebben...Iemand een idee???? In elk geval bedankt Hugo, ik weet nu waar ik het zoeken moet en hoef mijn mengpaneel niet wéér te openen!
Zet een C-tje van een 10nF tussen de mantel van de kabel en de antenne ingang van je tuner. Signaal wordt wel iets minder.
Je hebt een aardlus via je eigen energie leverancier en de kabelmaatschappij.
Hmmm, heb dit geprobeerd, maar de brom wordt er niet minder op. Ik zal eens kijken naar zo'n scheidingsgevalletje, hopelijk lukt het daarmee, want als ik de CAI eruit trek, heb ik werkelijk een prachtig geluid!
Iemand een schema van een dergelijk filter?
Heel wazig allemaal...
Roland.
[Bericht gewijzigd door PD2RLD op woensdag 27 november 2002 00:26:42
Op 26 november 2002 22:32:09 schreef Hugo Welther:
ook zo is iets voor gehad
tv-out van een geforce2 pro (vga kaart)
composite signaal naar tv gewoon via scart
slecht beeld veel storing
die kabel er uit
storing er uit
Hee, misschien heb ik iets...
Ik heb nog eens wat dozen nagezocht en ik vond nog een zogenaamde "Booster Adapter" van Altai. Cat. No. BO70A (DW300G).
Volgens mij is dit ding voor auto's bedoeld ofzo, maar er zitten een paar weerstanden in én een soort spoeltjes...
Ik heb het kreng aangesloten tussen de line-out van de tuner en de line-in van de mengtafel.
Als ik dit ding aansluit, hoor ik GEEN brom meer op de Phono-ingangen, MAAR, de muziek van de tuner hoor ik héél zachtjes de mengtafel binnen komen.
Iemand enig idee of ik dit ding kan gebruiken en of er weerstanden verkleind moeten worden???
Na het aansluiten was de brom in elk geval weg, haha!
Ander maak je toch ff zelf een antenne ontkoppelfiltertje.
Ringkerntje (Amidon T50/6 ofzo) met 2 x 5 à 10 windingen geïsoleerd draad van 1mm.
Het gaat erom dat het (kabel)antennesignaal wordt overgedragen en dat de aardlus wordt onderbroken.
Hey!
Op deze site: http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_buildin… staan diverse oplossingen voor een filter. Ik heb getest met een 1nF condensator en dat werkt! Nu alleen nog even naar de electro-boer om een zooitje 10nF's te halen, die zijn aanbevolen.
Ohwja, mocht je meer willen weten hierover, zoek dan eens bij google met het woord 'mantelstroomfilter'. Succes verzekerd!
In elk geval wil ik bij deze iedereen bedanken voor de nuttige tips, het probleem is de wereld uit en ik kan eindelijk letter en figuurlijk ongestoord genieten van mijn muziek en alle aangesloten geluidsbronnen!
Roland.
Nou sorry ik heb het schema opnieuw opgebouwd en werkt nog steeds niet. Ik heb het schema tussen mijn PC en mijn Phone aansluiting van mijn stereotoren zitten. Het bromt als een gek. Ik heb de antenne eruit getrokken, ik heb het helemaal geisoleerd, heb 1 GND los getrokken. Maakt allemaal niet uit. (heb trouwens ook mijn CD-speler naar de klootte geholpen zonder dat er sluiting is). Ik heb het toch echt precies hetzelfde gedaan als het schema. Wat doe ik dan verkeerd??
Vis,
Wat is er dan allemaal aan de hand? Je zegt, het spulletje bromt... Probeer eerst ens de oorzaak te achterhalen, zoals;
- Koppel al je apparatuur af en kijk/luister of je mengpaneel bromt ja of nee...
- Koppel dan alless voorzichtig weer aan, 1 apparaat en dan weer luisteren...
- Kijk of je alles wel goed gedaan hebt, zoals je PC aarding, controleer deze desnoods...
- Kijk of je de CAI-kabel op je mengpaneel zit. Niet te letterlijk, maar de aarding van de CAI-kabel en de PC-aarde kan voor een aardlus zorgen...
- Sluit de adapter eens ALLEEN aan op je mengpaneel, dus, alles eraf, en alleen de phono-adapter eraan. Hierop sluit je NIETS aan. Bromt het dan nog?
Ik heb hiermee getest en ik moest de aarding van de CAI-kabel ontkoppelen met condensatoren. nadat ik dit gedaan had, was alle brom verdwenen.
Maar, ik heb nog'n oude Elektuur liggen en die heeft zelfs twee schema's beschreven voor een dergelijke adapter, zitten iets anders in elkaar, meer componenten, maar werken misschien beter?
Test maar eens, ik vond het testen en uitproberen wel leuk, zo kon ik de brom precies achterhalen...
Roland.
Ja is misschien wel leuk alles 1 voor 1 aansluiten maar ik het schema (phone adapter) tussen mijn PC en mijn Stereotoren. Ik kan dus niets los halen want het is een toren. ik heb alleen een phone ingang. De CD speler enz. zitten er standaard in...
Kijk dan even verder...
Bromt de boel ook als je de adapter aansluit, zonder de PC eraan gekoppeld? Dus alleen de adapter op de phono aansluiten,, meer niet...
Bromt de zaak nog als je de CAI eraf haalt?
Mocht het brommen als je de CAI eraf hebt, dan denk ik dat er iets niet goed zit in de adapter. Maar, wellicht kunnen anderen ook even hun "licht" laten schijnen over deze kwestie...
Roland.
Wat voor soort condensatorren heb jij gebruikt??
Misschien heb ik wel verkeerde condensatoren.
Weerstanden geloof ik niet maar C-tjes zou best kunnen tuurlijk...
volgens mijn heb ik keramische..
Ik gebruik standaard Keramische condensatoren, die platte kleine dingetjes... Werkt perfect...
Je moet natuurlijk wel de juiste waardes gebruiken...
Wat je ook even kan doen. Zet hem even tussen andere apparatuur. Het beste bij iemand die er zelf zo'n ding tussen heeft hangen. Maar anders hang je hem tussen mengpaneeltje en cdspeler(mocht je dat hebben). Dus de adapter even tussen twee totaal andere apparaten. Dan weet je zeker of het aan je adapter of aan je aparatuur ligt.
aanvulling: Ook is het handig om de twee kanalen te scheiden(heeft overigens niks met JOU gebrom te maken, maar gewoon als tippy)
[Bericht gewijzigd door Sybrand op woensdag 4 december 2002 20:02:56
Nou ik heb helaas geen andere apparatuur en heb helemaal geen zin om nog meer apparaten naar de klootte te helpen dus sorry maar dat doe ik niet.
Ik zal morgen effe alles 1 voor 1 aan sluiten en kijken wanneer die gaat brommen. Het is wel een zachte brom die ik nu heb. Als ik geen muziek draai dan hoor je het echt goed. Dit is dus vrij irritant .Het geluid is nu wel goed. Mijn vorige schakeling was heel erg laag en toen moest in mijn PC heel zacht zetten wilde ik een beetje normaal geluid hebben. Ik hoef hem nu niet meer heel zacht te zetten om een beetje normaal geluid te hebben.
de vraag is dus waar komt nou die irritante brom vandaan.
Dank u voor het meedenken
ps.. wat bedoel je met de twee kanalen te scheiden. Die zijn toch altijd gescheiden??
klein wandje ertussen(inblikken) krijg je iets betere kwaliteit van. Maar waar die brom vandaan komt, tja, daar kan ik je echt niet verder mee helpen. Zo'n technicus ben ik nou ook weer niet. Maar het zal ongetwijfeld aan je phono-ingang liggen.
Nou ik moet wel zeggen dat het wel steeds beter wordt maar nog steeds niet wat ik wil. Ik wil gewoon als ik geen muziek draai met mijn PC, dat ik echt helemaal niets hoor. Ik hoor nog steeds een zachte brom..
Maar ik begrijp dat ik de twee schakelingen moet scheiden??? dus de linker ingang van de Phone en de rechter??? Dat heb ik nog niet gedaan.. Ga ik effe doen (klinkt eigenlijk wel logisch ook, kennen ze elkaar niet beinvloeden)
[Bericht gewijzigd door Vis op vrijdag 6 december 2002 11:19:37
das waar, daar wordt het dus beter van, maar daarmee zal hoogstwaarschijnlijk jouw brom niet meeweggaan.
