Op 27 december 2005 07:24:08 schreef NeXuS:
dan kost het mij dus :
23,13 Wisp628 (KIT)
10,71 DB001 (KIT)
3,57 DB010 (KIT)
4,76 DB012 (KIT)
10,34 PIC 18F452
dat is een totaal van :
+/- 55 €
en dan kan ik beginnen
Niets vergeten ?
(zijn connectoren van dwarf naar wisp erbij ??)
Bij de Wisp628 zit een kabel met 1 open uiteinde.
Geef even aan dat je die op de DB001 aan wilt sluiten, dan krijg je daar het juiste connectortje op.
En idd: de DB-CC10-(10) (dat zijn de connectors die je op een bandkabel knijpt) + een stukje bandkabel is wel handig, alsmede de DB-ML10-(10) (dat zijn de connectors die je op een print soldeert).
Als je dan zelf een printje maakt, dan soldeer je daar zo'n DB-ML10 op en kun je dat printje met de DB001 verbinden via een stukje bandkabel.
(je kunt de bandkabel natuurlijk op direct op een printje solderen, maar zo is het wat netter)
Die connectors zijn 2.36 (per 10 stuks) en een stukje bandkabel van 1 meter kost 52 cent.
Dat kost je de kop niet.
Die LEDjes en drukknopjes zelf maken, oke, maar ik zou die Wisp628 en DB001 kant-en-klaar kopen.
Dat kost 18 Euro meer, maar dan weet je 100% zeker dat 'ie goed is.
Als er dan met het programmeren iets mis gaat, dan weet je tenminste zeker dat het niet aan de hardware ligt.
(je krijgt ook nog met de software te maken)
Anders zie ik de bui al hangen: het zoveelste topic "Kan PIC niet programmeren".
Maar je moet het natuurlijk zelf weten.
Succes.
