Fm zender bouwen
IK wil samen met wat kameraden en fm zendertje bouwen van ongeveer 10 watt.
Maar hoe moet dit nou eigenlijk want ben niet echt een techneut:p.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Met vr. groet wolbers
Hallo @Wolbers!
Als je echt geen techneut bent word het moeilijk hoor Wolbers!
Lijkt je misschien ook leuk om te bouwen?
Lijkt het jou leuk om alleen te zenden?
Rob007.
ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
Begin eerst eens met een klein zendertje.
En waarom wil je meteen een 10watt zender?.
IK heb geen idee, maar ik heb gehoord en gelezen dat 10 watt wel goed was vandaar. Ja het lijkt me leuk om het te bouwen :). Met hoe zo'n zender kun je beter beginnen en hoever kun je ongeveer komen dan met een kleinere..:p
Groeten wolbers
Net zo ver, vermogen is niet echt de beperkende factor, antenne soort en plaats doen er meer aan toe, en het scheelt of je tussen de flats of op de hei zit.
Maar wat is de ervaring in HF. Zelfs een minizender kan de nodige problemen geven...
Ik zou zeggen zoek eens rond op dit forum. :)
Ik heb al rondgekeken op het forum en gezocht op het internet maar ik zie nergens iets waar echt duidelijk staat hoe je het maken moet. Daarom vroeg ik het ook op dit forum.
IK hoop dat jullie me kunnen helpen:)
Evarist
Op 11 januari 2006 17:49:59 schreef Henry S.:
Juist Henry, het kan niet genoeg gezegd worden dat de antenne het belangrijkste is om ver te geraken. Met een Stantor van Den Haag naar A'dam? Ja, ik heb het gedaan.
Vanuit de auto met dezelfde Stentor? 100m misschien, als het zoveel was.
Inderdaad, HF is niet makkelijk. Ik als ervaren techneut zou er maar met een bang hartje aan beginnen.
IK wil het ook graag proberen te maken en dat het makkelijk is hadden we al niet gedacht. Maar is erhier iemand die me kan helpen dan
wolbers
Op 11 januari 2006 18:08:44 schreef wolbers:
Dit forum staat vol, toch maar beter zoeken?
Ja ik zal wel even weer zoeken maar heb de eerste 10 pagina's bekeken maar zie niet echt een duidelijk uitleg jammer genoeg. Wel mensen die ze helpen etc maar ik zal verder zoeken!
Wolbers
Begin iig eerst met een FM-bug. Zo'n ding is toch al hartstikke handg, als je m goed bouwt, en het geeft je iig al wel wat ervaring met electronica en FM.
Free the whales!
Wat is een fm-bug precies :$
En wat kost het ongeveer om een fm-bug te maken. of een fm zender?
Op 11 januari 2006 18:30:21 schreef wolbers:
2 euro?
het is een kleine 1 of 2 transistoren tellend mini-FM zendertje met een bereik van misschien 10-50m, en een vermogen van een paar mW.
Free the whales!
Zoek die eerst maar eens op :) Ja serieus, als je die niet onder de knie hebt kom je met de rest geen steek verder.
Oke. IK ga wel in het forum rond zoeken. Ben je met een fm bug ook een mast of iets nodig dan. Ik zal ondertussen even het forum doorzoeken naar fm bug
wolbers
Ja, je KAN een grote zendmast aan je FM bug hangen. Het leuke aan de FM-bug is alleen dat ie niet genoeg vermogen heeft om het signaal dan helemaal tot aan de grond te laten komen :)
Nee, een draadje van ongeveer driekwart meter of minder is voldoende. Ik gebruik voor mn PC-USB-metalnaarderadioindekeuken-FM-bug een 10cm antenne. Dat geeft een bereik van zo'n 10m.
Free the whales!
IK heb nog niks gevonden in het forum :( Ben nog aan het zoeken maar als je dan uitzenden wil moet je het dan ergens op aansluiten of zo :p
wolbers
Kijk hier eens naar het derde en vierde plaatje?
De site is heelaas erg traag (weet niet wat er aan te doen!)
http://members.lycos.nl/surftowesley/fm_schemas.htm
en hier staat misschien nog nuttige dingetjes bij:
http://members.lycos.nl/surftowesley/Schema's/uitlegonderdelen.gi…
de bron waar het vandaan komt:
http://members.lycos.nl/surftowesley/index.html
Rob007.
Ik vind ut allemaal wel ingewikkeld :p
Dat schematje zijn dat gwn allemaal aan elkaar gesoldeerde dingetjes.. En moet je dat dan op een printplaat maken of hoeft dat niet?
Je kunt elektronica op verschillende maniertjes aan elkaar solderen!
Op een plankje met spijkertjes
Op een print met gaatjes
Op een geëtste print
En voor zendertjes veen toegepast zwevend
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5344237&ke…
Rob aan de rommel
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371906&ke…
Gewoon FF klikken (niet schrikken!)
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html
klik op deze site allerlei dingetjes aan!
Niet naar de wiskunde er achter kijken anders word het misschien te eng.
Klik hier even rond leuke dingetjes!
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
alleen maar rond kijken?
http://www.schakelingenonline.nl/cursus/index.htm
Bron
vragen mag!vragen moet!
Rob007.
Rob007 vind je het goed als ik je op toevoeg. Heb nornaal geen onbekenden in m'n msn maar het zal een stuk makkelijk zijn :p
Ik doe niks meer met mijn MSN sorry!
Mensen tikken alleen maar hallo en onzin.
Maar!
Zeg eens eerlijk wat vind je van dit gerommel?
Lijkt het je leuk?
Of liever een kant en klaar zendertje?
Hoe oud ben je ijgenlijk?
En locatie?
Rob007.
Het lijkt me wel leuk maar wel moeilijk.
Iemand zij zostrx dat het ong 2 euro kost een kleine zender maken maar als je zietwat voor een dingen je allemaal nodig bent lijkt me dit wel weinig. Met wat voor iets zijn alle onderdelen aanmekaar gesoldeerd { ik bedoel wat er tussen zit het tussen de verschillende onderdelen.
Ik ben 14
woon in Groningen {Ter Apel
