Spanning--> stroomomvormer
Hallo iedereen,
Ik heb een probleempje met een spanning/stroomomvormer. Het gaat over een niveaumeting met een potentiometer als opnemer. In de kop van het toestel zit er een omvomer 0-5V naar 4-20mA. Deze omvormer is gebaseerd rond een IC waarvan het typenummer afgekrabt is. :(
Nu heb ik ondertussen een 10 tal slechte omvormers die ik wil herstellen. Wat ik weet over het IC: 16pin DIP behuizing, poot 1 en 2 liggen samen, 3 is spanningsingang, 4,5 en 9 liggen aan massa, 7 en 8 liggen samen, poot 10 is output loop not closed (digitale uitgang voor led), 11 is current output, 13 is voeding 15 Volt. De andere pootjes zijn niet gebruikt ( liggen nergens aan verbonden )
Heeft er hier iemand een idee welk IC hier gebruikt zou worden.
Dank bij voorbaat.
Ik heb al XTR105P, en XTR110 bekeken maar matchen niet.
Meten is weten
Weet je ook ongeveer uit welke tijd die converters stammen?
Er werden vroeger IC's voor gebruikt, die je nu niet meer kunt krijgen.
Natuurlijk zijn er wel andere circuits, maar dat was je vraag niet, je wilde per se deze herstellen, niet ?
H.
Kromme Volten zijn niet gevaarlijk
Die convertors zijn nog steeds verkrijgbaar - echter niet los van de opnemer. Een compleet toestel kost ongeveer 400 euro. De potentiometers zijn nog goed en de rest van het printje ook. Simpelste oplossing is dus het IC te vervangen. Indien niet te verkrijgen of niet terug te vinden zal ik een schakeling bouwen rond de XTR110.
Meten is weten
Zijn ze van Weidmuller of zo ?
Als dat zo is, dan zitten er meestal IC's in welke geen algemeen type nummer hebben.
Ik hoop voor je dat het lukt rond die XTR110
Een paar jaar gelden ben ik daar ook eens mee bezig geweest, en het lukte voor geen meter, waarom weet ik niet precies meer, ik heb het in ieder geval gedumpt.
Kun je er een plaatje van schieten ?
p.s. over welke opnemers gaat het eigenlijk ?
H.
Nee, geen weidmuller, het zijn niveauopnemers van Kubler.
Ik ben ondertussen nog wat verder aan het grasduinen en heb ( waarschijnlijk ) iets gevonden. Een IC van analog divices AD694.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/6/9/AD694.shtml
Ben je iets met het schema? of heb je dat 'projectje' definitief opzij geschoven?
[edit] - ondertussen ben ik er zeker van dat dit het type is die ik zocht.
[Bericht gewijzigd door Freaky op 25 januari 2006 15:18:49
Meten is weten
Ja ik heb wel interesse, je mag het mailen als je wilt, naar het adres uit mijn profiel.
Wellicht pak ik de draad weer op.
Ik heb ondertussen nog wat andere ideeën opgedaan, zoals een tweedraads systeem, waarbij de converter in de opnemer door dezelfde twee draden gevoed wordt.
Zeg maar de eerste 4mA zijn dan voor de voeding van de opnemer, en de rest 4-20mA is dan proceswaarde.
Ik heb er ook nog eens een gemaakt die galvanisch gescheiden was d.m.v. een servo optocoupler.
Alvast bedankt,
Henri
Kortrijk.
Ik heb voorlopig nog een geschreven schema... indien wat tijd zet ik het digitaal en mail het je door.
Groeten vanuit West-vlaanderen - Waregem
Meten is weten
Ja dat had ik reeds opgemerkt, dat we buren zijn bedoel ik
Welk schematekenpakket gebruik jij ?
Ik teken met Eagle onder Linux, sinds begin december 2005
Gr. Henri.
