High-End buizen voorversterker
Telkens als ik het signaal wil meten die op mijn anode van mijn buis staat heb ik luid gekraak op mijn boksen hoe komt dat??
Ik meet met mijn multimeter en de draaiknop van men multi staat op 1000VAC..
Thx
Welk nut heeft dat de voedingsmassa met de signaalmassa doorverbinden??
thx
Op 7 juni 2006 17:16:39 schreef MerreThePartyMaster:
thx
Probeer eens zonder... Dat werkt dus niet.
Als je de stroomkringen tekent weet je waarom.
Bij mijn buizen schema die +6dB functie
Werkt dit zo?
Als de relais schakelt dan wordt R17 kortgesloten en moet de kathode minder stroom naar R13 sturen en zo meer versterking geven??
Thx
Dan heb je de kathodeweerstanden R13 en R17. En door middel van de +6dB boost sluit je de R17 kort door het contact van de relais en heb je meer versterking doordat de kathode minder stroom naar R13 moet sturen. De stroom kiest de weg van de kleinste weerstand.
Klopt dit??
en heb nog een vraagje bij mijn voedingsgedeelte:
Mijn 220V die wordt gelijkkgericht wat komt er darna hoogdoorlaat of laagdoorlaat of middelfrequentiedoorlaat??
Thx in advance
Wat bedoelen ze met kanaalscheiding 85dB @ 0dB in ??
en wat bedoelen ze met ingang overspraak <-100dB @ 0dB in??
Thx
lolz, dacht ik dat ik veel vragen had. Kanaal scheiding is het aantal db dat het signaal(links b.v.) aanwezig is in het andere kanaal (rechts b.v.).
mov eax, 0x666
Op 25 juni 2006 13:56:14 schreef MerreThePartyMaster:
Klopt dit??
Vage verwoording maar ok.
Thx in advance
Wat hou je over ,en wat wil je kwijt, dat zegt genoeg of niet?
Op 25 juni 2006 14:03:52 schreef MerreThePartyMaster:
De scheiding tussen 2 kanalen!
85dB verschil in dit geval.
Thx
Overspraak is wat er van een signaal overblijft op het andere kanaal, met kortgesloten ingang, als je het ene kanaal op 0dB instuurt. Dus wat er overspreekt van het ene naar het andere kanaal.
