Aarding is niet zo een handige term, het gaat er om dat de afschermende metalen delen van de draaitafel (met name de arm) niet zweven en dus verbonden worden met de afscherming van de voorversterker. Of die dan weer aan de veiligheidsaarde hangt of niet maakt verder niet uit. Een `afschermingsdraadje' in plaats van een `aarddraadje' zou eigenlijk een beter term zijn.
Omdat die metalen delen bij gebruik ook aangeraakt kunnen worden en de signaalniveau's heel laag zijn is verbinden met de audio return als bij asy apparatuur gebruikenlijk is geen optie.
De verbinding is daarnaast inderdaad redelijk symmetrisch door de hoge common mode impedantie aan de kant van het element, hoewel de aansluitkabel nogal asy zal zijn. [edit] En de voorversterker ook, hoewel die kant van de verbinding naar verhouding weinig invloed zal hebben.
Vijfpolige DIN vind ik eigenlijk een fraaiere oplossing dan het gedoe met RCA's en losse draadjes.
Ik gebruik overigens inderdaad XLR-connectoren om draaitafels in aparte cases aan te sluiten aan onze DJ set's. Bevalt werkelijk prima, linkje
Maar voor thuis lijkt me dan niet zo zinnig
