Draadloze sounderbox / beetmelder
In dit topic post ik schema's, source code en een layout van mijn draadloze sounderbox. Zodat belangstellenden het na kunnen maken.
http://home.versatel.nl/even-snippert/Beetmelder/Zender3.JPG
Het zendertje is niet veel groter dan een pieper :)
Met een standby stroom van circa 30uA kan dit zendertje een hele tijd mee! (circa 9 maanden in theorie)
http://home.versatel.nl/even-snippert/Beetmelder/Zender4.JPG
Het zendertje heeft twee ledjes. Als de batterij vol is knippert het blauwe ledje, als de batterij onder de 7V komt knipperen het rode en blauwe ledje en als hij onder de 6V komt knippert het rode ledje.
http://home.versatel.nl/even-snippert/Beetmelder/Zender5.JPG
Zo kan je hem aansluiten op een stel piepers. Je kunt meerdere piepers op 1 jackplug aansluiten, maar mooier is op elke jackplug 1 pieper.
http://home.versatel.nl/even-snippert/Beetmelder/Zender6.JPG
Intern van het zendertje. (antenne is nog niet verbonden)
http://home.versatel.nl/even-snippert/Zender2.JPG
Printje van zender
De zender is zo goed als af, de ontvanger werkt ook alleen moet er nog worden gekeken naar de voeding aangezien de ontvanger enkele mA trekt. Hier kom ik later op terug.
Bijna alle onderdelen heb ik bij www.futurlec.com gekocht het kost zo'n 50 euro om een zender en ontvanger te maken.
Ik zie negen overbodige weerstanden.
Welke dan? FET en inputs?
De 1Mohm is tegen zwevende inputs, als je niets verbind en de 10kOhm zijn voor beveiliging (oke eigenlijk niet nodig).
In veel schema's staan pull up weerstanden welke overbodig zijn omdat deze intern zitten.
Die is wel nodig, want de PIC kan alleen sinken op die pin. Zonder werkt niet.
[Bericht gewijzigd door JuuL op 17 mei 2006 08:01:29 ]
hallo
dag juul. ik ben nogal nieuw op het forum. ik ben ook een visser en ben geinteresseerd in je draadloze sounderbox.
kan je mij soms de plannen of schemas eens doorsturen? zowel van zender als van ontvanger
dbv
white ghost
Op 19 februari 2007 22:18:26 schreef white ghost:
hallo
dbv
white ghost
als je de startpost zou lezen dan zou je dit zien
Schema Zender:
http://home.versatel.nl/even-snippert/Beetmelder/Zender.pdf
Schema Ontvanger:
Deze post ik als dit af is
Weinig meer van gekomen. Hij ligt er nog zo bij helaas en heb het eerste half jaar er helaas geen tijd voor. Dus ff verder zoeken ;)
waar vind ik het schema van de ontvanger?
greetz
Lezen?
Op 26 februari 2007 22:42:17 schreef white ghost:
greetz
zie juul zijn post
Is dit nu al af? Ik zou dit namelijk graag eens willen maken.. Kun je anders het voorlopig schema van je ontvanger eens posten?
grtz
[Bericht gewijzigd door JuuL op 4 oktober 2009 07:47:14 (100%)]
Ok bedankt! Dus het enige foutje was dat de ontvanger enkele mA trok? De zender klopt 100%..? En die source codes voor wat dienen deze??
De gebruikte microcontroller (PIC16F628 als ik me niet vergis) moet wel worden geprogrammeerd he! Maar er zitten vast nog wel wat bugs in de software.
De ontvanger trekt wel aardig wat stroom maar daar kom je niet onderuit met dat 433MHz setje denk ik.
De zender trok nauwelijks stroom (enkele uA).
En hoe programmeer je deze dan? Via computer ofzo?
En wat is het nadeel dat dit zoveel stroom trekt? Kun je er ook een ander setje instoppen of is dit onmogelijk? En heb je soms een foto van je voorlopige ontvanger?
grtz
[Bericht gewijzigd door Sand3r op 4 september 2007 17:46:09 (13%)]
Ja via de computer met een programmer, je hebt ook nog een compiler nodig.
Als dat zoveel stroom trekt zul je om de 4 dagen oid er een nieuwe batterij in moeten stoppen, ligt ook aan de batterij ed.
Maar goed, het is niet af en werkt nog niet goed zo. Je zult er zelf mee aan de gang moeten gaan.
testopstelling
[Bericht gewijzigd door JuuL op 4 september 2007 17:48:59 (11%)]
Ah ke jammer :/! Had dit graag gemaakt als GIP maarja als er enkele foutjes inzitten zullen de leerkrachten dit wsl niet goedkeuren :/!
grtz
En hier ook nog niemand die de fout uit de reciever heeft kunnen halen?
Ziet er wel leuk uit dit project.
Verder zie ik in dat rar bestand wat JuuL heeft geupload, dat er verschillende C files inztten. Maar voor de zender hoef je dus alleen maar de Sender.C te hebben en voor de ontvanger Receiver.C ? of roept de main weer die bestanden op?
