Tientallen ledjes aansluiten op 9 of 12 volt
Voor mijn schoolwerkstuk moet ik 50 ledjes laten branden.
Met 9 of 12 volt.
ik heb al de formule gedaan, maar ik kwam uit in de min Ω.
R = (U – (3 * Uf)) / If
Of is 50 ledjes te veel van het goede?
Specificaties Waarde
DC stroom duty 100% 20 mA
Spanning 2,1 V
Lichtsterkte 20 mcd
Golflengte 635 nm
Behuizing diffuus geel
Hoek 80 graden
Sperspanning 5 V
Sperstroom (5V) 10 µA
Piekstroom PWM, Ton=1 msec Duty 1/20 180 mA
Bedrijftemperatuur -40 / +80 ºC
Opslagtemperatuur -40 / +100 ºC
Soldeertemperatuur 260 ºC
Alvast Bedankt,
Gr. Niels
In de min? Met 3 leds? Wat gebruik je voor Uf en If?
een paar in serie en daarover een paar in parallel en tis opgelost :)
Bij 9V kan je er ongeveer 4 in serie zetten
en daarover een 12-tal over (over elke tak)
dus dan heb je 4*12 leds = 48 leds
lees anders men artikel over de led aan
wordt in de vakantie aan verdergewerkt
formule voor de voorschakelweerstand in bovenstaand geval is dan:
R = (Uv - (4* Uf)) / Iftot
R = (9 V - (4* 2,1 V)) / 0,24 A
R = 2,5 ohm
Iftot = 12 * 0,02 A
Controle graag.
[Bericht gewijzigd door Meert op 13 juni 2006 18:06:32
Die 3 leds uit die formule was een voorbeeld, die heb ik hier vandaan gehaald.
Dus ze moeten in serie en parralel.
Maakt het uit wat voor weerstand?
Gr. Niels
Op 13 juni 2006 17:50:32 schreef Henry S.:
Die 3 leds waren een voorbeeld voor de formule.
Ik had het uitgerekend met 100 ledjes.
Ik kwam uit op iets van -9660 Ohm.
Gr. Niels
Op 13 juni 2006 18:05:37 schreef Meert:
ja, vermogen uitrekenen en waarde :)
Dat is het probleem,
Ik kom al met 100 ledjes uit in de -9660 ohm
Gr. Niels
De totale Uf mag natuurlijk nooit hoger zijn dan U.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32 lezen.
http://f5.putfile.com/6/16312165712.jpg
schakel ze zo,
maar dan met 12 takken :)
[Bericht gewijzigd door Meert op 13 juni 2006 18:18:50
Helemaal fout! En dat moet jij weten als auteur... |:(
elk "rijtje" moet zijn eigen weerstand hebben! die was hierboven al ergens uitgerekend!
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
Elke keten zijn eigen weerstand! Iets voor je volgende artikel? En lees je eigen Led-topic eens door...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 13 juni 2006 18:26:34
Op 13 juni 2006 18:25:59 schreef Henry S.:
Ja dat wordt gezegd maar waarom is men vraag?
Sorry voor de fout
btw tis niet het volgend artikel maar in de aanvulling van hbet huidige :)
[Bericht gewijzigd door Meert op 13 juni 2006 18:28:57
mhm zelfs die verkeerdlichten met leds hebben dat niet. die hebben twee keer 3 leds in serie, en die 3 leds dan veel parralel. zonder weerstanden op een stroom bron
Zo ongeveer?
Edit: had op reageren geklikt en beginnen tekenen en niet gezien dat er een update was... oeps
[Bericht gewijzigd door Monster_Henry op 13 juni 2006 18:29:19
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Op 13 juni 2006 18:28:32 schreef Monster_henry:
Zo ongeveer?
als je met meer dan 10,5 V voed :)
Voor ledjes aan te sluiten moet je op niet veel letten buiten het maximum vermogen in de weerstand Prmax, de bronspanning Ub de voorwaartse spanning Uf, en stroom van de led If
De normale weerstanden zijn 1/4 Watt dus 0.25W
de bedoeling is dan een paar ledjes in serie zetten met een voorschakelweerstand en die kring daar parrallel blijven bij zetten,
De berekeningen,
2 Leds bij 9V :
Ub = 9V Uf=2.1V If= 0.02A
de formule voor de weerstand te berekenen die je aan de hand van een simpel schematje ook kan afleiden:
Rv = (Ub - Uf)/If ==> Wet van omh
Rv = (9V -(2*2.1V)/0.02 => 240 Omh ( 2* Uf omdat je in serie de voorwaartse spanning van de Led's moet optellen)
Nu bereken je het vermogen dat de weerstand moet verstoken
P = R * I² => 240 * (0.02²) = 0.096W
dit kan de weerstand aan dus nu proberen met meer LED's
Nu moet je echter alles terug opnieuw berekenen:
Het maximum aantel ledjes dat je kan nemen per kring is 4
want 4*2.1V = 8.4V en 5*2.1V = 10.5V, en zover ik weet maken ledjes geen spanning bij, dus je berekent opnieuw:
Rv = (9V -(4*2.1V)/0.02 => 30 Omh ( 4* Uf omdat je in serie de voorwaartse spanning van de Led's moet optellen)
P = R * I² => 30 * (0.02²) = 0.012W
Dit vermogen kan de weerstand ook zeker aan dus zullen het er 4 worden
Ik hoop dat je er iets van hebt bijgeleerd.
Jan Cools
Op 13 juni 2006 18:28:10 schreef Meert:
Sorry voor de fout
Tja, van iemand die een artikel schrijft mag je toch wel verwachten dat hij wat kennis heeft of krijgt.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29417 lezen!
Op 13 juni 2006 18:28:12 schreef Jan klaasen:
Welke site?
Op 13 juni 2006 18:32:58 schreef PcModder:
Je weerstand kan 0.25W hebben dus kunnen er nog wel een paar LED's bij,
Je redeneert verkeerd om...Des te meer spanning je verliest in de leds des te minder vermogen moet je omzetten met de weerstand. Gewoon de totale Uf lager houden dan Ubron.
Dat is altijd het geval bij zulke simpele dingen maak je dan domme fouten :( Maar toch een juiste goede post dan :D
Frederick E. Terman
Op 13 juni 2006 18:07:08 schreef pesje2:
Gr. Niels
Niets mis mee hoor, werkt perfect. Alleen zijn die weerstanden van -9660 Ω niet meer te koop. Ik heb de laatste. :-)
Jammer, tot welke Ohm gaat het tegenwoordig?
Misschien kan ik nog bij restanten kijken van groothandels.
Gr. Niels
Turbokeu
Op 13 juni 2006 21:31:54 schreef pesje2:
Gr. Niels
Een veel gebruikte waarde tegenwoordig is -27 Ohm.
Vraag ernaar bij je lokale elektroboer :D
CD :)
http://www.cheniere.org/images/EMfndns1/35mm%20INe98-8%20sm.jpg
Zal niet goedkoop zijn.
En hier de elektronische versie: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1868
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 13 juni 2006 23:00:35
