Flatcable lijmen???
@ Arco: Ja, de alcohol eerst laten drogen/verdampen.
Als ik zie hoe gemakkelijk de tape daarmee te verwijderen is, is dat wel nodig :P
Dag Genius,
voor dit probleem gebruikte ik altijd 5552R tape van 3M. Ik heb nog van dit materiaal maar het is al enige jaren oud en ik weet niet of het nog goed werkt. Maar niet geschoten is altijd mis, toch? Bij interesse hoor ik het wel.
Gr. Douwe
wat je ook kan proberen, als die bestaat, is er een connector over schuiven.
zo een type connector dus.
dan soldeer je die op de print, en duw je uw flatcable erdoor. die blijft dan permanent drukken op die plastic contactstrip
http://www.i-pex.com/sites/default/files/styles/large/public/product-images/2020-09/MINIFLEX_5-FF.jpg?itok=yHIujIuz
@fcapri: Een 32-polig connector, met pitch 0,6mm dat is dus niet te vinden... :S Anders was dit wel een mogelijkheid.
0.6mm is wel een vreemde maat, weet je dat zeker?
(nauwkeurigste is hart-hart meten tussen buitenste sporen, en dat delen door aantal sporen - 1)
Ik meet 18mm voor 31 banen...
18/(31-1)= 0,6 helaas.
jerome
De eventueel beschadigde banen kan je opdikken met indiüm draad. Het is een uitermate zacht en kneedbaar materiaal dat zich hecht door met een spateltje in te wrijven op de proper gemaakte banen. Als ik hier lintkabel had gevonden had ik geprobeerd om lint en pcb van een laagje te voorzien en dan in elkaar te rollen.
Dat is niet nodig, als je goede Z-axis tape hebt moet 't gewoon werken...
Ik heb het voorlopig op een niet-orthodoxe manier kunnen oplossen.
Als de elektronica geen directe oplossing meer biedt, dan maar mechanica... :P
Ik heb de gaten van twee dashboard-lichtjes gebruikt om een zelfgefabriceerd plaatje te bevestigen, dat op zijn beurt tegen een mouse duwt die de vastgeplakte flex-kabel tegen de print duwt.
En dat werkt!
Ik kan eventueel de mousse verder aanspannen mocht dat nodig zijn.
Voor de keuring moet de kilometerteller werken, wel... hij werkt :+
Shiptronic
de redneck oplossing , I love it !
Heb je nu de richtingaanwijzersignaallampjes opgeofferd voor de bevestiging?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 10 augustus 2021 21:24:30 (55%)]
Nee, achtergrondverlichting.
De cijfers 60 tot 160 zijn nu iets minder verlicht.
Maar aan 160km/u komt dit karretje toch niet... ;)
Lang geleden heb ik een flex kabel kunnen herstellen met veel geduld.
Ik gebruikte hiervoor zilverlijm en dunne draad (gesloopt uit een oud relais).
Met een polijst borsteltje een krabber en veel geduld heb ik de plastic laag kunnen verwijderen.
Op de werktafel ligt nu een fiets accu , de bms heeft een gescheurde flex kabel.
Zilverlijm werkt voor mij prima als ik iets niet kan solderen.
Ja, maar 31 kontacten van 0,3mm breed en 0,3mm van elkaar, dat wordt wat moeilijk met zilverlijm denk ik... :>
Op 10 augustus 2021 21:09:01 schreef Snail:
Een goed stukje 3M type was waarschijnlijk gemakkelijker geweest, maar het werkt nu i.i.g.!
Je weet maar dat een goed stukje 3M-tape is als het er tussen zit en alles werkt. Je hebt vooraf blijkbaar geen enkele garantie...
Met mijn pas aangekocht stukje was het nog slechter dan zonder 3M-tape :o
Op 10 augustus 2021 21:29:48 schreef Snail:
je zou op je plastic beugel nu wel een ledje kunnen plakken en die voeden met de 12V van een ander achtergrondverlichtingslampje. kan je direct ook die andere lampjes vervangen door dezelfde leds, zodat je achtergrondverlichting weer uniform is en nooit meer lampjes moet vervangen
Shiptronic
Dimmen en gelijke lichtopbrengst samen met de verlichting van de rest van het dashboard word dan wel een uitdaging :)
Op 10 augustus 2021 18:06:36 schreef Arco:
En je vindt die waar? :?
Per rol is geen probleem, maar kleine stukjes is inderdaad lastig...
Op 12 augustus 2021 17:50:59 schreef Snail:
Nou, ik had je toch een klein stukje aangeboden hoor per email...
Ik had het al afgeknipt voor je, maar omdat het niet meer nodig was even ter controle losgetrokken en ergens op geplakt: ook al had ik het al een paar jaar op de plank liggen, werkt nog perfect!
Op 11 augustus 2021 17:27:28 schreef Shiptronic:
gelijke opbrengst is er nu ook niet en tellerunit zal donkerder zijn dan de rest omdat die nog de helft van de lampjes heeft nu.
de lichtpbrengt van het dimmen bepaal je met de voorschakelweerstand van de leds. daar moet je in praktijk wat mee spelen.
heb ik ook nog mee bezig geweest
http://www.fordcapri.be/fcapri/mercedes/640/DSCO0371.JPG
en terwijl het op foto veel feller lijkt, was het in praktijk quasi gelijk
http://www.fordcapri.be/fcapri/mercedes/640/DSCO0408.JPG
je kan ook extreem gaan en dan ook alle lampjes in de draaiknoppen en schakelaars ook vervangen door hetzelfde type led :-). deed ik bij men golf. alle verlichting was al lang kapot en die schakelaars kan je blijven vervangen dan, want die lampjes zijn bij 2de hands schakelaars ook even oud
http://www.fordcapri.be/fcapri/golf/640/100_9934.JPG
Op 12 augustus 2021 21:23:56 schreef Roland11:
[...]Nou, ik had je toch een klein stukje aangeboden hoor per email...
Voorheen had ik dan ook geen enkele garantie dat jouw stukje meerjaarse tape wel zou werken, dus zocht ik eerst verder naar een alternatieve oplossing. :P
Ik reageerde op de vraag die je weer opnieuw stelde als reactie op Arco): "En je vindt die waar?" (die 3M Z-axis tape dus)...
Deze vraag was nl. al lang beantwoord ;-)
