Waarom maakt men onderscheidt tussen de voedingsground en de signaalground? Deze vraag naar aanleiding van het actief luidsprekersysteem uit de elektuur van januari.
Heeft het misschien met hoge frequenties te maken?
Hey
naar mijn weten is dat omdat de voeding op 50Hz zit en dat je dan gebrom hoort in je audio dus is het beter om die twee gnd te scheiden om van die 50Hz brom af te zijn !
Groetjes !
Volgens mij komt dit doordat er een negatieve voedings spanning nodig is voor de opamps. Via een trucje wordt de ground omhoog getrokken en heb je op deze manier een negatieve voeding gecreëerd. Echter heb je nu wel 2 keer een ground
mzzls Frank
Volgens mij zeggen de namen het zelf s - gnd (signal ground) en pw - gnd (power ground) !
In een schema van elektuur hebben ze deze 2 verbonden met een laag ohmoge weerstand ertussen om storingen te voorkomen. Jan of Feb '03 dacht ik
Moderator(s) dit topic even wijzigen in Audio i.p.v. HF anders vindt je het later nooit meer terug.
Dank u.
