Parpoort newbie
Ik heb veel gelezen over de parpoort.
Ik moet voor school een paar ledjes op de par poort laten lopen.
Nu heb ik een aantal vragen.
Vraag 1 :
Is er een shema en op welke pinnen moet ik deze aansluiten.
Want ik heb ergens een simpel schema gezien van een led en transistor.
Maar de transistor moest naar data.
Welke pin is de data.
Vraag 2 :
Op mij pc werkt parport niet.
Zijn er nog meer programma´s.
Want par port geeft een fout.
Tja je kunt niet altijd alles weten he ??
help
Antwoord 1: http://www.lamberink.com/serial.htm
Antwoord 2: Al geprobeerd om de pc opnieuw te installeren ? welke OS gebruik je ? en welke programma's ?
Volgende keer graag even een keertje je post nakijken op foutjes !
Schuifregistertje, wat diode's om de RS232 signalen naar TTL om te zetten, meer heb je niet nodig om 8 ledje's aan te kunnen sturen.
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Evarist
Je gebruikt parport toch niet voor de compoort? Daarvoor is een dll nl: ports.dll en een volledig programma: serial.exe.
Ik kan ze evt mailen.
Overigens zou ik de parallele poort niet gebruiken om testen mee te doen. Gauw kapot! De Compoort leent zich daar beter toe.
[Bericht gewijzigd door Evarist op dinsdag 12 september 2006 17:41:48
Ik ga het via de printerpoort doen.
Zat eerst te denken aan die andere poort ( weet de naam niet 9 polig )
Maar dan kun je maar 1 ding aansturen.
Maar dan soldeer ik hem los wel in een kastje maar niet op een printplaat.
Ik maak hem volgens dit shema: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/26/print
Heeft iemand tips.
ps:
Zou je dat programma willen sturen.
Ik zou ook graag zelf iets in vb6 maken.
Slaap kindje slaap .... Zzzz
http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/74HC595.html
Volledig mee eens !
Dus ik kan niet de printerpoort gebruiken.
En ik wou graag een simpele shakeling.
En er is een artikel over.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/26/2
[Bericht gewijzigd door roberthend op woensdag 13 september 2006 16:33:04
Evarist
Op 13 september 2006 15:05:19 schreef roberthend:
Als je moest weten hoeveel ik daar mee aanstuur....
Overigens kan je de handshake lijnen misbruiken om dingen te sturen. Je kan er zelfs een voedingsspanning mee maken, voor kleine stromen.
Elektuur heeft hier een aantal interesante boeken over, de beschrijvingen komen van de elektuur website.
Schakelingen voor de buitenwereld
Dit boek laat zien hoe je een PC op de buitenwereld kunt laten reageren. Computers zijn tenslotte voor méér te gebruiken dan alleen een beetje tekstverwerken of surfen op het Internet. De standaard PC-poorten bieden ruime mogelijkheden om die buitenwereld te meten, regelen of te besturen.
PC-poorten onder Windows
De standaardpoorten van een PC zijn voor veel meer zaken te gebruiken dan een printer, muis, modem of joystick. Was het bij een DOS-PC nog relatief eenvoudig om toegang te krijgen tot deze poorten, onder Windows is het niet bepaald gemakkelijk. Het is echter wèl mogelijk en dit boek beschrijft hoe!
Elektronica en Visual Basic
Met eenvoudige elektronica, een PC en Visual Basic zijn allerlei zaken betrekkelijk eenvoudig te automatiseren of te bewaken. In dit boek vindt u een aantal experimenten met de seriële interface, die zowel de elektronische mogelijkheden als de aanpak van de programmering treffend illustreren. De bij dit boek geleverde CD-ROM bevat alle voorbeeldprogramma's en de broncode van de beschreven DLLs.
Koop of leen deze boeken bij de Bieb, dan heb je naast schakelingen & beschrijvingen ook VB voorbeelden.
Maar hoe kun je meerdere dingen aansturen met de kleine compoort.
Kun je niet lezen ofzo ....
Op de link in mijn eerste post staat hoe je maar liefst 16 leds kunt bedienen met de com-poort, en dat met maar 2 simpele ic's. In de boeken van elektuur staan nog veel meer voorbeelden.
Oke ik heb nu de spullen gkocht.
Alleen heb ik een vraag ik heb 4 weerstandjes gekocht.
Ik heb 2 soorten weerstanden gekocht.
2 van 4,7 k
en
2 van 1k
alleen nu is mij vraag welke welke is ??
deze weerstanden heb ik :
2 blauwe met de ringen : bruin zwart zwart bruin bruin.
en
2 blauwe met de ringen : bruin bruin zwart bruin goud.
welke twee zijn nou de 4,7 k
en welke zijn de 1k ??
alvast bedankt, robie
http://www.okaphone.nl/calc
:+ gebruik de zoekfunctie op de site
( en 4k7 zit niet bij jou weerstanden! )
[Bericht gewijzigd door johne op vrijdag 15 september 2006 16:05:04
Is dit ernstig ik heb hier uitgerekend dat die 4,1 is maak dit veel verschil
Evarist
Op 13 september 2006 17:13:36 schreef roberthend:
Als je een topic opent met een vraag, wordt normaal door de TS de antwoorden gelezen.
Op 15 september 2006 15:38:33 schreef roberthend:
en
met deze kleuren kan je nooit 4k7 of 4k1 ofzo krijgen
Ja evaris (niet lulig hoor :P) maar we moesten het via de printerpoort doen.
Help de shakeling werkt niet.
Ik heb hier de shakeling met de transitor.
Het ledje gaat aan maar niet uit of niks kan iemand mij helpen.
Heb vershilende programma's gebruikt.
grt robie.
sorry robert maar ik heb mijn glazenbol uitgeleend. Welk schema heb je aangesloten en welke programma.s heb je geprobeerd. Waardoor gaat de led branden is het door inpluggen connector of door de software.
edit ik heb het schamatje gevonden. Het is die van de link die je gaf voor het aansluiten via de par port.
Had je ondertussen al de goede weerstanden gehaald want een kleine afwijking heeft bij transitors en leds al grote gevolgen
Er staat ook in die tekst dat je een led direct kan aansluiten zonder transitor.
Neem hiervoor een weerstand van 470 en een kleine led.
En zoals gezegd wees met de par poort uiterst voorzichting een kortsluiting van je poort kost je niet alleen de poort maar waarschijnlijk ook nog je toesenboard, muis of compoort
Oke.
Maar het is het volgende probleem.
Ik heb een verkeerde weerstand deze is 0.6 te weinig zou dat het kunnen zij ?
De shakeling is perfect, als ik er stroom op zet terwijl hij nog niet in de compoort zit doet hij niks zodra ik de shakeling in de compoort doe dan gaat het ledje branden maar is niet uit te zetten.
En par port doet het niet als ik hem opstart geeft die gelijk een fout.
Van niet verzenden enz.
Maar hoe zou dit kunnen ?
Mij transitor klop en ledje ook alleen in weerstand voor de data niet.
Ik kan via de software het ledje niet aan of uitzetten.
Ik heb het via poort 1 gedaan (BIT0) doet die niks.
Dus ook maar op poort twee gedaan (BIT1) ook niks.
Dus toen heb ik hem direct aangesloten op de gnd en de data 1 (BIT0) maar ook niks het ledje brande niet eens.
Hoe kan dit ??
Er is geen korstsluiting te zien en de printerpoort is niks mis mee.
Dit is de schakeling :
http://files.professor-botje.nl/co.nl/LPT_VB6/pics/NPN-optoc.gif
ook heb ik dit nog gedaan met de gnd en data 1 (BIT0)
http://www.lamberink.com/images/dtrled.gif
En de volgende programma's heb ik geprobeerd:
Parralelle poort besturing vb6
Par port (niet werkend)
En wat zelfgemaakt spul (Gebaseerd op de eerste link)
Zou het dan dus echt de weerstand zijn ?
Wie kan mij helpen ??
Einde boek :P
grt robie, was dat duidelijk :P ;)
[Bericht gewijzigd door roberthend op vrijdag 15 september 2006 23:15:29
Een te lage weerstand kan je transistor slopen. Maar wat ik al zij probeer het dan simpeler. Neem een weerstan van 470 en een led. sluit die aan op de data 1 en gnd.
JE kan ook deze schakeling controleren met een multimeter. Meten is weten.
Meet dan aan de uitgang van de par poort meet je daar 5V en de led brad niet dan is of de weerstand te groot of transistor stuk.
Het tweede schematje wat je liet zien is van de compoort en die kan je dus niet sturen met de prog's die je hebt.
En bovendien de schakeling met de transistor kun je niet zomaar aansluiten op de compoort dan heb je een weerstan nodig van 2k2
Ja ook dit heb ik gedaan zonder resultaat
Dit anrwoord van je is hetzelfde als geen antwoord. En wij proberen je toch echt te helpen (zonder glazen bol)
Want hetgeen wat je doet heeft altijd resultaat alleen het was mischien niet wat je ervan verwacht Had.
Dus wat heb je allemaal precies gedaan en wat was het resultaat
Visueel led bleef aan of uit.
- Controle, met multimeter eerst op uitgang van de poort
- Meten en dan zo alle knooppunten afgaan. welke spanningen heb je op welk knooppunt.
- Informatie, welke poort gebruik je met welk schema en met welk programma
ALs je de poort bv bit al niet hoog krijgt ligt daar al het probleem. JE zou ze dan ook allemaal hoog kunnen zetten
free_electron
Silicon Member
Op 13 september 2006 17:01:12 schreef Roland van Leusden:
en waar is de mijne :p ??
Kijk het probleem is de led brand.
Dus de printerpoort en de transitor en de gehele schakeling werkt.
Nu is er 1 probleem ik krijg de printerpoort niet laag.
Met geen enkel programma.
En par port werkt niet.
