miss wel ja.
zoek eens op internet op de site van duncanamps daar is veel op te vinden
Op 5 oktober 2006 09:25:06 schreef XeonIx:
Ik heb weer wat gezocht op het internet en nu heb ik een site gevonden waar je tijdschriften kan bestellen.
en deze lijk me wel intersant http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=30&ProductID=1065
Zou dit mij kunnen helpen ?
Als je er nog niet zoveel van afweet is dat een goede keuze.
fender champ amp, 8watt http://users.otenet.gr/~athsam/tube_power_amplifier_EL84.htm
Voor die 12AX7 kan je een ecc82 of ecc83 neerzetten , en dan de dubbel(triode) gebruiken voor wat extra gain.
Het lijkt me allemaal erg gericht op de elektrische gitaar wat je net niet zoekt; of vergis ik mij ?
Acoutich kan je ook met overdrive of distortion spelen>:)
Okè :P
Voor acousties dan:
Opampje gebaseerde pre amp,
Tonen regeling
Eind trapje met torren of een Tda ic bijv. de tda2005
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Op 5 oktober 2006 00:21:27 schreef beertje_01:
je hebt idd alles maar blijf weg van de apparaten die direkt aan het net hangen! of zet daar dan een voedingstrafo in.
een toestel met een ECL86 is in principe netgescheiden
dit in tegenstelling tot de broertjes met U buizen (bvb UCL86)
ECL86 datasheet
Heb je vast de datasheet van de ECL86/PCL86. :)
Staat ook nog een basis versterker schema in.
NOS (new old stock) ECL86 buisjes zijn niet erg goedkoop, maar een goed 2dehands buisje is wel aan te komen. Eventueel een PCL86 gebruiken.
Mooiste is een oude buizen radio vinden, en die dan slopen voor onderdelen. Heb zelf een Siemens radio met 2x ECL86 buizen erin. Phillips gebruikt vaak EL84, ook wel te gebruiken, maar dan heb je nog een ECC83 ofzo nodig als voorversterker. Kijk uit, er zijn phillips radios met uitgangs trafos met 800 ohm uitgangen. Heb je dus niet zoveel aan, en kun je lastig hergebruiken tenzij je de speaker uit de radio ook gaat hergebruiken.
TDA2030 ! klankregelaartje met TDA1524 of consoorten ervoor . mooi voedinkje, properkes afgevlakt
Dit interseerd me wel , die buizenversterker lijken me niet makkelijk en is denk ik redelijk duur.
Kan je misschien wat meer info geven over die TDA's ?
mvg
Datasheets zijn zo te vinden.
tda2030 datasheet opsnporren bij www.st.com
tda1524 is philips denk ik. der zijn er een gans pak.
eender welk volume / toonregeling ic kan de was doen.
het vordeel van dergelijk kankregel ic is dat die dingen dc gestuurd zijn. je signaal moet niet door de potmeters wat betekent dat je geen gerommel hebt et afgeschermde kabels.
mooi bordje maken : tulp of cinch stekker erop , klakregel ictje , tda2030 koelplaatje. paar dikke elcos voord e afvlakking. 4 dikke diodes voor de gelijkrichter ( geen 1400x van 1 a maar diodes van 3 a ( die tda2030 kan 30 watt 'pulle' geven ) en een ringkerntrasoftje.
als je een beetje proper werkt kan het rpintje oor de amplifier 5 centimeter op 10 zijn. heel klein dus.
mooi houten kistje , grote midrange ( ofdesnoods een woofer erin , ringekern en en printje erin. regelknoppekes bovenaan en een iec net entree plug achteraan
9 zekering niet vergeten !
gegarandeerd al je punten.
Die TDA1524 zou ik niet gebruiken voor een basgitaar versterker, je heb weinig aan een treble regelaar op 16KHz voor een basgitaar.
Voor een basgitaar moet je op lagere freqeunties een toonregeling bouwen, denk dat treble dan ergens op 5-8KHz zit.
LM1036 nemen, in het datasheet staat hoe je de condensatoren voor andere toon bereiken kunt berekenen.
Hallo , ik heb nog een vraagje omtrek mijn eindwerk.
Ik heb een semi-akoestische Fender type DG-10
maar welke mircrofoon zit er nu in ? er staat op CE300 maar ik heb eens gezocht op het internet en ik vind daar niks over.
Weet iemand daar iets meer over ?
mvg.
microfoon?
en nu ik toch bezig ben
woofer?
Op 7 oktober 2006 16:05:44 schreef Richard2000:
het gaat om acoustisch gitaar
Ik heb een schema gevonden voor mijn eindtrap maar ik krijg maar een raar signaal op de uitgang.
het ingangssignaal van mijn eindtrap gaat ongeveer 3 a 7 V bedragen. als ik simuleer met multisim kom ik een afgevlakt signaal uit. saturatie dus ,klopt het schema van mijn eindtrap?
zoniet. Wat moet ik eraan verandere want ik heb al uren zitten zoeken. aan de voorversterken kan het niet liggen want die werkt prefect en ik heb het ook al eens gesimuleerd zonder voorversterker maar wel moet een voedingbronnen.
kunnen jullie me helpen?
mvg glenn
http://i12.tinypic.com/2aj0to6.jpg
http://i1.tinypic.com/4bspljo.jpg
is 3 a 7 v niet wat veel voor op die ingang van de tda chip?
Veel te veel, en wat is de voedingsspanning?
Loopt al vast bij vijf volt, voedingsspanningen te laag
5V is idd wel heel erg laag, maar let aan de andere kant ook goed op de max. voedingsspanning van de gewone TDA2030 of de -A versie. Te veel is einde TDA.
Verder versterkt deze eindtrap behoorlijk veel, reken zelf maar eens uit hoeveel spanning je bij 3Vtt in aan de uitgang zou verwachten.. :)
Mijn voeding is 15V.
dus dat kan het probleem niet zijn.
Als ik met 100mV voedt dan bekom ik een mooi signaal als ik al wat hoger ga , dan gaat die direct in saturatie.
en met 1 V slaat mijn TDA 2030 nu gewoon door.
+&- 15V?
Je versterking is 32x, dus max.ingangsspanning voor vol vermogen(9W) in acht ohm is 265mV
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
Reken je versterking uit, dan weet je ook hoeveel ingangsignaal je nodig hebt om de uitgang op volle amplitude te brengen.
Ik moet dus sneller typen...
kan ik mijn versterking kleiner maken , want ik heb een voorversterker met opamps en een baxandal toonregeling.
dus die kan ook redelijk wat versterker dus zal mijn ingangssignaal van mijn eindtrap zeker te groot zijn.
