gainclone amp
heej,
Als eindwerk ben ik van plan om dit project te bouwen:
http://sound.westhost.com/project115.htm
Welke raad kunnen jullie mij geven?
Waar moet ik goed op letten?
Dank bij voorbaat,
MVG Bert.
Hou signaal voeding/massa gescheiden van vermogens voeding/massa. Hier zijn veel topics over, graag even zoeken.
Een tip: lees de uitleg bij het schema goed, en als je tijd vind, de andere artikelen op die site ook. Die gast weet goed waar hij mee bezig is, en kan het allemaal erg duidelijk uitleggen.
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
KT88 heeft me doorgestoken dat ik dogmatische uitspraken doe, dus geen commentaar.
Mama look, -a-booboo
KT88
????? Dit kan ik even niet volgen, uitleg graag?
niet zo erg hoor, maar enige dagen geleden , op een ander topic over oa kabels zij ik iets nogal direkt tegen die hele dure kabels, waarop je antwoordde 'dit soort dogmatische uitspraken doe ik allang niet meer'
KT88
Ik zie nog steeds het verband niet met het tips geven ivm. het bouwen van een gainclone, maar goed.
Aan OP: google eens op "geenkloon", daar staat in het Nederlands de opbouw van zo'n versterker beschreven, met alle bloopers erbij.
Erg vermakelijk, en erg leerzaam.
Hugo Welther
Een Gainclone/Geenkloon bouw je in een paar uurtjes op.
Wat foto's van mijn brouwsel. Moet nog steeds in een mooi kassie.
Bovenkant:
http://welther.nl/hugo/fotos/Stereo.JPG
met de voeding er bij:
http://welther.nl/hugo/fotos/Stereo%20met%20voeding.JPG
En de onderkant:
http://welther.nl/hugo/fotos/Onderkant%20Gainclone%20Versterker.JPG
Onderkant van de voeding:
http://welther.nl/hugo/fotos/Onderkant%20voeding.JPG
Is het verstandig om een eurocard te gebruiken als print, of zou ik beter een echte print laten maken?
Grtz Bert
Een echte print is wel fraaier (en `onderhoudsvriendelijk'), maar een zwevende opbouw of een op eilandjesprint hoeft imo niet slechter of minder betrouwbaar te zijn.
Als de de routing maar correct is en de boel stevig in en aan elkaar zit. :)
En welke luidsprekers zou ik erbij nemen?
Hoeveel watt, en impedantie?
Grtz bert
vermogen boeit niet veel, maar mag niet al te ver onder het vermogen van je versterker liggen. bijvoorbeeld 10w speakers op een 20w versterker gaat prima. geldt natuurlijk niet als je met sinussen in je speakers loopt te blazen.
impedantie maakt ook niets uit, maar je versterker moet die wel aankunnen (kijk in de datasheet van je amp IC's, daar staat het vast wel in)
[Bericht gewijzigd door Ledlover op dinsdag 7 november 2006 16:26:04
