BQ2004 Nicd/NimH charger ic
Iemand een idee hoe je de bq2004 aansluit, in de datasheet vind je niet veel terug... Ik heb dus vier AA NimH 2100mAh oplaadbare batterijen. Het batterijcircuit moet het overnemen als de voeding word verwijderd. Als ik de voeding inplug moet de batterij worden opgeladen. Het is voor een digitale schakeling, op 5V dus...
bedankt
Ikzelf zit te prutsen met de BQ2003, ik weet niet of er veel verschil tussen zit. Maar dat is in mijngeval hetzelfde beest als de MAX2003, de datasheet daarvan heeft uitgebreide code voorbeelden e.d.. Dus ik kan je aanraden even wat te zoeken!
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
bq2004 verschilt wat met de bq2003, iemand de me kan helpen?
Hugo Welther
Is enorm groot, maar ik kan der wel wat dinges uit halen, bedankt Hugo
