Technojunk
Ik wou een voeding ut de elektuur van 1982 het december nummer gaan bouwen,
Nou heb ik hier elco's nodig van 4700 uF 65V
Waar kan ik deze krijgen
En weerstanden van 0.22E 3W
Nog zoiets trafo van 33V 4A
Heb al gezocht op dickbest en electronica-onderdelen
Misschien iemand een goede winkel?
M.V.G.
Niels
Conrad mischien.
Display utrecht, alleen hier kan je alleen bestellen als je ingeschreven staat bij de KvK.
ik weet niet of je in de buurt van een stad woont of in een gehucht. maar zoek eens naar lokale elektronica boeren
pcnerd
Take a parachute, and jump!
www.electronica-online.nl
elco van 63 volt, moet kunnen, weerstanden ook wel, alleen hoger vermogen.
die trafo weet ik niet, zoek zelf ff
Kleine titlechange, er zijn vrij veel topics over voedingen.
Weerstanden en C zijn min of meer standaard, een axiale elco van die waarde misschien niet maar dat lijkt me geen enorm bezwaar. Trafo kan wat lastiger zijn, je zou 35 (Amplimo) kunnen nemen en desboods een stukje afwikkelen.
Ik weet zo even niet hoe precies die spanning komt.
pcnerd
wat voor voeding gaat het precies om, heb hier een boekje met een heel zooitje voedingen van de elektuur schema's...
Technojunk
Op 17 december 2006 19:08:20 schreef pcnerd:
Jah...
Het schema uit '82 Het december nummer
Nummer : 230
Maar het zijn alemaal staande elco's
Zijn er ook liggende?
Liggende elco's zijn bij mijn weten `uit', dus dat wordt ws. even inproviseren.
Het is een labvoeding van 0-35V 0-3 A (beide geregeld) en sense aansluitingen en analoge meters als optie.
Hij gebruikt een nette en interressante regelschakeling welke gevoed wordt uit een aparte hulpvoeding van + en - 12V welke met zijn 0V aan de (+) van de uitgang zit. IC's: 723 als Uref, 2 x 741 voor U en I regeling. BD241 driver en 3 x 3055 als passbank.
Hoewel de onderdelenkeuze nu wat gedateerd is een prima ontwerp imo
Op 17 december 2006 18:54:30 schreef tweakertjuh:
Vandaar de link naar de DOS winkels op de Display site.
Zoals deze: http://shop.idd-electronics.nl/
Op 17 december 2006 19:09:55 schreef Technojunk:
Worden nog maar weinig gebruikt.
Met een stukje montagedraad, krimpkous en een drup lijm of een tyrap maak je van een staande een liggende.
Technojunk
Op 17 december 2006 19:14:49 schreef Aart:
Liggende elco's zijn bij mijn weten `uit', dus dat wordt ws. even inproviseren.Het is een labvoeding van 0-35V 0-3 A (beide geregeld) en sense aansluitingen en analoge meters als optie.
Hij gebruikt een nette en interressante regelschakeling welke gevoed wordt uit een aparte hulpvoeding van + en - 12V welke met zijn 0V aan de (+) van de uitgang zit. IC's: 723 als Uref, 2 x 741 voor U en I regeling. BD241 driver en 3 x 3055 als passbank.Hoewel de onderdelenkeuze nu wat gedateerd is een prima ontwerp imo
Oke..
Ik zoek ook nog 2 draaispoelmeters bann 100 uA..
Maar nou kan ik helaas niet alle onderdelen bij 1 winkel krijgen
Technojunk
Een standaard meter met een 35V schaal zal je niet zo maar vinden. 50V is de meest logische waarde.
Een ampere meter met een 3A schaal bestaan wel.
Maar waarom deze meters? Het schema gaat uit van 100µA meters die met instelpotmeters instelt/ijkt.
Het schaaltje moet je dan zelf tekenen.
BACO heeft leuke meters, anders gewoon Conrad.
Op 17 december 2006 18:49:46 schreef Technojunk:
M.V.G.
Niels
Beste Technojunck,kunde mij link of schema doorsturen?
Turbokeu
Artikel van Elektuur Labvoeding van december 1982 downloadbaar vanop mijn website (12MB zipbestand).
CD
Technojunk
Zou je de A en de V meters ook kunnen vervangen,
door lcd'schermpjes?
en heeft iemand een schakeling daar voor
Turbokeu
Zeker!
Hier mijn Elektuur labvoeding met blauwe LED-metertjes:
Correcte spanningsdeler voor de voltmeter (zie datasheet meter), correcte stroommeetweerstand voor de ampèremeter (ik heb 0.1R/25W gebruikt).
CD
Op 18 december 2006 08:10:17 schreef Turbokeu:
Artikel van Elektuur Labvoeding van december 1982 downloadbaar vanop mijn website (12MB zipbestand).CD
Bedankt,Turboke,
De onderdeln die TS noemt zijn toch courante onderdelen. Die zijn in iedere elektronicashop te koop. Ik zelf heb een ringkerntrafo gekocht.
Technojunk
He Turbokeu
Waar heb jij die metertjes gekocht?
En nog een vraagje:
heb jij het printontwerp nog van de print? zo ja?
kun je mij die toesturen?
M.V.G. Niels
Ibanez
Turbokeu
Voor de blauwe meterkes zie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/35697/2/labvoeding
De DPM's komen van eBayverkoper new2006power uit Dublin, Ierland.
Voor de printlayout in PDF zie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/35697/7/labvoeding
De layout is ontworpen voor 6 (zes) uitgangstorren en is gebaseerd op deze uit het Elektuurartikel.
CD
Op 18 december 2006 10:42:30 schreef evarist:
De TS zocht een axiale 4700/63 elco, die is niet zo courant meer.
Technojunk
Op 18 december 2006 18:51:34 schreef Turbokeu:
De DPM's komen van eBayverkoper new2006power uit Dublin, Ierland.Voor de printlayout in PDF zie:
De layout is ontworpen voor 6 (zes) uitgangstorren en is gebaseerd op deze uit het Elektuurartikel.CD
Oke bedankt heb je de orginele ook nog?
Turbokeu
Op 19 december 2006 09:23:58 schreef Technojunk:
CD
Technojunk
Oke..
Nog een vraagje..
Waar kan ik 100nF en 820nF krijgen?
Zelfs bij de winkel met de Grote blouwe C niet
En de 723 en de 741 ?
EDIT:
Oja ik zoek nog een behuizng
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
