Het onderwerp verraadt het al, en ik zou niet weten waar ik het anders neer zou moeten zetten dan bij de requests.
Ik heb de (in een eerdere draad genoemde) lichtkrant print, onderhanden genomen en ben nu zover dat ik data in de schuifregisters kan zetten, en de LED's kan laten scannen. Een eerste probeersel was om data in de schuifregisters te zetten en omdat de LED's gescand worden krijg ik dus allemaal verticale strepen van LED's, klopt precies.... tenminste....
Als ik op de PB1 pin van mijn AVR (ATmega8), ga kijken, welke aan de clock inputs van de schuifregisters hangen (74LS164), en ik hang daar mijn scoop aan, gaat alles goed, als ik de scoopprobe loshaal dan werkt het ineens niet meer..... Bijzonder vreemd, de frequentie van de klok voor die pin is geprobeerd tussen de 1MHz en de 100kHz, maar het maakt geen van alle iets uit, echter op het moment dat ik de scoop op die pin hang (de ground is al aangesloten), werkt het weer.
Ook is het volgende probleem, als ik data in de schuifregisters wil stoppen VOOR dat ik de scanner een rij LED's op laat schuiven (zoals het hoort), werkt dat OOK niet. Vreemd probleem dus. Het gaat dus mis bij grote hoeveelheden klokpulsen (telkens 270). Bij het laatste geval maakt het niets uit of de scoop er aan hangt of niet.
Het geheel is opgebouwd op een nieuw breadboard, dus ik zit te denken dat er daar iets mis gaat, maar dat weet ik niet zeker.
Wie kan mij helpen ?
Groetn
Antoine
