Hallo iedereen,
Ik ben bezig om een playstation controller om te bouwen naar een DB-25 connector, om zo op de pc spelletjes te kunnen spelen.
Ik gebruik hiervoor onderstaande schema:
http://arcadecontrols.com/Mirrors/www.ziplabel.com/dpadpro/psx.html
Nu heb ik 2 controllers hier liggen: één niet officieel en één officieel. Ik heb het schema op een breadboard gebouwd en bij de niet-officiële controller werkte het prima. Bij de echte krijg ik het niet aan de praat. Men heeft het op de site over volgend probleem:
If your controller doesn't power up (many racing controllers need more power than the parallel port can supply, for example) you may want to try adding an external 5V power supply:
* Remove the diodes from the DB25 connector
* Replace with the +5V lead
* Wire the supply ground line to the DB25-18/19 line.
Ik ben een echte Noob in electronica maar ik maak hieruit het volgende:
DB25-5 tot DB25-9 zorgen voor een spanning van 5V die nodig is om de controller aan te sturen. Die 5V blijkt echter niet genoeg te zijn voor die specifieke controller. Men raadt me aan om een externe 5V aan te hangen. De diodes mogen dan weg omdat..die origineel alleen dienen om de pc niet op te blazen?
"Replace with the +5V lead" --> de plus van een voedingsbron sluit ik rechtstreeks aan op pin 5 van de playstation connector,
"Wire the supply ground line to the DB25-18/19 line" --> de - op pinnetjes 18 en 19 van de DB25.
Interpreteer ik goed? Ik durf het zo niet te proberen uit schrik dat m'n pc dan explodeert Maar als ik het met een externe spanningsbron doe, moet het lampje van de controller dan al niet gaan branden zonder dat de stekker inzit?
Da nog een meer algemener vraagje. Men heeft het alleen maar over "5V" en geen stroomsterkte. Is dat niet belangrijk in dit geval? Ik heb bijvoorbeeld een adaptor die 4,5V output geeft, ofwel 6V. Als ik nu juist 5V ervan wil maken, kan ik dat dan oplossen met een eenvoudige weerstand? Dan moet ik toch de stroomsterkte weten, niet?
Of kan ik gerust de 6V rechtstreeks op de controller aansluiten zonder die stuk te maken?
Enige verduidelijking zou me echt enorm helpen
Groetjes en alvast bedankt
Jens
