Goejendag allemaal.
Ik zit momenteel in mijn 6de jaar Elektriciteit/Elektronica en moet dus een eindwerk maken.Ik heb gekozen voor een velleman kit:Vloeistofniveaudetector
Nu de vraag:Er zit een Voltage Regulator in maar ik vind er geen schemas over of uitleg.
Dus als iemand kan helpen door een link van een schema te geven en een beetje uitleg.
Dank bij voorbaat
Jesse.Oli4
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Bedoel je hoe een voltage regulator werkt of hoe het velleman apparaat werkt? Ik gok op het 1e. Ik zou beginnen met de datasheet:
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
ja ikmoet voor men eindwerk alle aparte apparaten kennen die in het hoofdschema staan,dus bv de voltage regulator.De werking d.m.v. het blokshema uitleggen.
Roland van Leusden
Triest ... Toch is er nog hoop aangezien de regulator intern complexer is dan de rest van de schakeling.
Post je de tekst die in je eindwerk komt over de werking van de regulator ook nog hier ?
Herman R.
LEDsREPAIR - Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn
Op 24 januari 2007 10:34:46 schreef Jesse.Oli4:
Goejendag allemaal.Ik zit momenteel in mijn 6de jaar Elektriciteit/Elektronica en moet dus een eindwerk maken.Ik heb gekozen voor een velleman kit:Vloeistofniveaudetector
Jullie hebben wel geluk, wij moesten alles zelf gaan zoeken van schema's en de printen zelf tekenen en maken. ( Vond ik wel leuk zo ook)
klein is fijn
Velleman kitjes voor eindwerken in het 6de jaar...
Heb je al eens geprobeerd om te zoeken op de naam van het onderdeel?
move -> schoolvragen
Aangezien dat ik al een eerste deel van mijn eindwerk had gemaakt:de 600W mosfet mono/stereo versterker...En aangzn dat deze al sneller af was dan ik had gedacht heb ik de vloeistofniveaudetector erbij genomen
Roland van Leusden
de 600W mosfet mono/stereo versterker, ook een velleman kit zeker... Tsja die soldeer je in een avond in elkaar.
Laatst heeft mijn dochtertje van 9 de velleman ladybug robot gemaakt, zaterdagje werk. Alleen met de montage tandwielen moest ik haar helpen. Jammer was dat er 2 weerstanden omgedraait waren waardoor het eerst niet werkte.
Ahja en u dochter van 9 zal dan ook zeker de signaalweg volgen en zo elk compenent uitleggen!Er bestaande andere sites om over u potentieel genie te stoefen en anderen belachelijk te maken!
Herman R.
Kalm nu dat zal zeker zo niet bedoeld zijn.
Het hangt er maar vanaf wat de eisen zijn die de school/leerkracht stelt en over de uitleg van de schema's valt inderdaad steeds een hartig woordtje te zeggen dus zo simpel is dat inderdaad niet!
info:
http://www.answers.com/topic/voltage-regulator
http://www.southwest.com.au/~jfuller/electronics/regulators.htm
[Bericht gewijzigd door Herman R. op ]
Roland van Leusden
Van weerstanden en condensatoren kent ze al de werking. Een ic met opamps zoals de LM324 is nog te complex voor haar. 't gaat er helemaal niet om dat zij of ik een genie ben (zijn we ook niet). Van iemand die in het 6de jaar zit verwacht ik meer dan kitjes in elkaar solderen.
Over het binnewerk van de LM324 valt ook genoeg te zeggen trouwens:
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
daar gaat het nujuist niet om,het gaat om de uitleg en de werking van het einwerk,je moet de signaalweg kunnen volgen en zo elk component kunnen uitleggen.Stel nu bv voor dat eer een parallel-register bij zit,dan moet je het schema ervan kunnen tekenen,dan moet je de waarheidstabel kunnen geven,het tijdsvolgordediagram,en nog is de werking uitleggen met aanleg van pulsen.
