Die is toch wel heel anders (die van mij is 25 Mhz en de 3310 is 60Mhz)
jeps 't is een mooi stukje nostalgie....
echter thuis werk ik nog met en hitachi V-222. Die PM wordt de nieuwe voor thuis.
op mijn werk is het alles TEK wat de klok slaat. TDS210 en TDS 310/320
Die 210 is erg handig, maar de functies van die 320; KWIJL!!!
Het printje waar de focus op zat heb ik gevonden, de onderdelen waar het volgens het duitse forum aan kon liggen waren het niet, maar uiteindelijk heb ik toch een kapotte weerstand gevonden! Er zaten drie weerstanden in serie aan de ground. (vanaf de 1200V van de focusspanning). Nu doet de scope het weer, mooi dingentje is het!
Bedankt voor alle tips!
Het is nu bijna twee jaar geleden dat ik mijn scope heb gerepareerd. Nu is hij weer defect.
Dit keer is het niet de focus maar de hoogspanning oid, er is namelijk helemaal geen beeld meer.
Zijn er inmiddels mensen die een mooie site hebben waar ik (het liefst gratis) de service manuals kan vinden?
Het model van de oscilloscoop is (zoals in de titel) Philips PM 3210.
p.s. Ik heb mijn oude topic maar genomen omdat het eigenlijk precies dezelfde vraag is als twee jaar geleden...
Heb hier nog een Double-beam 0-15Mhz model PM3231/03 en het
Manual , zal wel niet overeen komen met die van jou.
Maar je weet nooit.
Ik heb even wat foto's gemaakt van de printen. Zie hieronder. Misschien komen ze grotendeels overeen.
(foto's zijn klikbaar)
De twee rode weerstanden op foto 2 heb ik twee jaar geleden vervangen om de focus te repareren.
Op foto 3 is een 16W groene weerstand te zien, deze wordt erg heet (je kunt het ruiken), is dat de bedoeling?
de PM3310 staat ook nog bij KT88....
ik heb zelf een TDS320 gekocht....
als je interesse hebt is hij wat mij betreft ter overname.
Ik zie dat Lex ook een scope aangeboden heeft staan (de 3250), die lijkt heel erg op die van mij.
@Lex, is het eventueel mogelijk dat je een foto / scan van de bladzijde(s) met de schema's uit de service manual naar mij kunt sturen?
Douwe
Vooral het gedeelte rond de hoogspanning is belangrijk.
Ik gok op geen hoogspanning tgv fout of in trafo/aansturing of in HV-tripler. Bij oude Philips scoops geeft de HV opwekking vaker problemen.
Knettert er mischien iets?
Douwe W.
Heb de PM3231 open gemaakt maar daar is alles met elkaar verbonden dmv draadjes en niet met steekkaarten .
Dus geheel anders van opbouw.
@rbeckers, de hoogspanning heb ik al nagekeken, die lijkt het gewoon te doen (een ouderwetse multimeter tot 20.000 VDC sloeg uit tot max.).
@jtw, jammer dat hij zo verschilt, je zou toch denken dat scopes met typenummers die dicht bij elkaar liggen ook niet zo zouden verschillen.
Zou ik de beeldbuis zelf ook kunnen meten/testen op spanning en/of misschien defecten.
Op 6 februari 2009 13:37:49 schreef Douwe W:
@rbeckers, de hoogspanning heb ik al nagekeken, die lijkt het gewoon te doen (een ouderwetse multimeter tot 20.000 VDC sloeg uit tot max.).@jtw, jammer dat hij zo verschilt, je zou toch denken dat scopes met typenummers die dicht bij elkaar liggen ook niet zo zouden verschillen.
Ouderwetse multimeter tot 20.000V?
Vergis je je niet?
Ik dacht dat die voor veiligheidsredenen maar tot 2000V dc gingen en dat hogere spanningen met een probe gemeten werden.
@douwe: ik heb wel de manual van de pm3200 voor je... ook al zo een oud beestje. heb je er iets aan?
zie ook hier:
http://www.machma.nl/data/Manual_PM3200_Scope.zip
fripster
20000V met een multimeter is inderdaad vreemd.
Ik weet nog niet eens wat de HV behoort te zijn. Dat kan vanaf ong. -2kV tot +14kV zijn afhankelijk van de CRT en ontwerp. Fotografeer de trafo's, waarschijnlijk twee, + schakelingen erom heen.
Zonder goed te meten, beginnen met de voeding, is dit niet op te lossen.
De trafo's zitten in een dichte behuizing maar ik zal eens kijken.
De multimeter kan tegen een max. van 20.000, maar meet maar tot 1500 V, hij gaf gewoon het max. aan van wat hij kon weergeven. Het kan dus alles zijn tussen 1500 en 20.000 volt.
Ik bedoelde niet dat hij 20.000 aangaf. Sorry.
Het is mogelijk dat die CRT een HV van ong. -2kV heeft.
Een foto van de schakeling rond de trafo's is voldoende.
Heeft de CRT wel gloeispanning? Dwz zie je orangejerood licht bij de CRT aan de achterkant, mits de afscherming dat niet tegenhoud.
Ik heb even gekeken naar de gloeispanning en ook het neonlampje op het focus-circuit doet het (zie foto's)
Edit:
Ik heb zonet nog even de behuizing van de hoogspanning opengeschroefd, het ziet er zo uit:
Toen ik de scope net even vijf minuutjes aan had staan begon de 16W weerstand (die groene) ook echt een beetje verbrand te ruiken, misschien zit het dus toch ergens in die buurt?
Heb vandaag eventjes met een paar weerstanden een spanningsdeler gemaakt zodat ik wel met mijn digitale multimeter de hoogspanning kon meten.
Er blijkt maar -1400VDC op te staan, is dat niet wat weinig?
Edit: En ja, ik heb de gemeten spanning al vermenigvuldigd...
[Bericht gewijzigd door Douwe W op woensdag 25 februari 2009 18:28:51 (13%)
1400V kan te weinig zijn. Hangt van de CRT en het ontwerp af.
Alle weerstanden bij de HV + potmeters (intensity + focus) doormeten als de scoop spanningsloos is.
Op 25 februari 2009 18:33:33 schreef rbeckers:
Ok, ga ik doen.
Van de hoogspanning heb ik de weerstanden al doorgemeten, die kloppen gewoon. Alleen de grote zwarte Diodes (zie laatste foto) lijken het niet te doen, de diodetester van de multimeter geeft tenminste geen doorgang aan. Zijn ze dan inderdaad kapot of hoort dat zo?
Het lijkt erop dat de Diodes gewoon werken.
Ben nu verder gegaan met meten en de hoogspanning (-1100V) voor de intens/focus zakt in elkaar.
Als ik het neonlampje loskoppel zakt deze spanning niet meer in elkaar. Het neonlampje is bedoelt om de intensspanning af te vlakken volgens de service manual van een vergelijkbare scope.
Een schema van het stukje elektro probeer ik binnenkort nog wel ff te posten.
Edit:
Hier is het stukje schema dat in het datsheet stond van een dergelijke scope. Ik bedoel het neonlampje B401.
[Bericht gewijzigd door Douwe W op woensdag 4 maart 2009 18:18:50 (19%)
En dan weer een post, ik heb nu het schema zo als het in mijn scope zit ingetekent (althans, een deel ervan natuurlijk).
Iemand enig idee hoe het kan dat de -1500V alleen niet inzakt als het neonlampje eruit is?
Doorslagspanning van t neon buisje lager dan de bedoeling is?
Zou kunnen, hoe kan ik dat testen? (het neonbuisje heeft het ooit wel gedaan en is niet vervangen nog)
nee, daar moet je het niet zoeken, als zo'n neon defect is wordt zijn ontsteek spanning hoger, of hij ontsteekt helemaal niet meer ... maar zeker niet lager.
