error in BumbleBee
hoi,
ik heb sinds vanochtend de wisp628 van voti. hij was al in elkaar gezet. heb simpel schemaatje gemaakt voor hem te progameren en hem aangesloten op een goede gestabiliseerde 5v voeding.
maar als ik nu de pic wil progameren staat er telkens: I/O operation timed out
weet er soms iemand waar dit aan kan liggen?
alvast bedankt
verschillende mogelijkheden...
Wat heb je zoal geprobeerd?
-Een zeker-weten-werkende-HEX-file geprobeerd te proggen?
-Een PIC wissen (of in ieder geval proberen of dat gummetje-butto werkt)?
-pic losgehaald van de Wisp628 om te kijken of je nog steeds dezelfde foutmelding hebt?
-niet juiste pinnen van de PIC, of draden naar je PIC gebruikt? (fout maak ik regelmatig :-))
-Heb je al eens de Seriele kabel losgehaald van de WISP?
Alles een keer proberen. Ergens moet je verschil zien...
(zelf had ik een breukje in de seriele kabel... Ik heb me een ongeluk gezocht omdat ik niet wist waar ik het moest zoeken...)
De correcte serieele kabel, Com poort, instellingen?
bezig met de cursus op picbasic.nl dus de code is wel goed.
verder weet ik zeker dat ik alles goed heb aangesloten. Ik maak alles op breadboard en het zijn maar een paar onderdelen die overzichtelijk vast zitten dus daar heb ik naar mijn weten echt geen fouten in gemaakt. en bij alles wat ik probeer in bumblebee (erase, download, upload,...) krijg ik deze error.
hee ja! dat is een slim idee om de kabel los te halen!
en ik krijg nog steeds dezelfde error
[Bericht gewijzigd door buzzer op dinsdag 20 februari 2007 18:22:58
begin eerst eens met controle of je de programmer wel goed hebt aangesloten op de pc. dus indentiviceer eerst de programmer. wanneer dit goed is: connector voor aansluiting op PIC controleren.
edit
ah, dan lijkt het op een pc-error. controle of de poort overeenkomt met de ingestelde poort
[Bericht gewijzigd door MAH op dinsdag 20 februari 2007 18:24:11
heb met allebei de poorten geprobeerd.
het is wel zo'n pci-ding waar de seriele poorten opzitten. zou het daar misschien aan kunnen liggen?
en aan de kabel kan het ook niet liggen aangezien ik hem ook nog een keer rechtstreeks op de poort heb gezet
[Bericht gewijzigd door buzzer op dinsdag 20 februari 2007 18:26:27
Ik bedoel de aansluitingen naar de PIC.
ga even naar hardware van de pc en controleer de poort. die kunnen soms wat vreemde nummers hebben... controleer ook de driver even. want als de poort helemaal niet werkt krijg je natuurlijk ook deze error.
staat gewoon com1 en stuurprogamma is ook goed geinstalleerd(staat tenminste bij dat apparaat correct werkt)
Ik had ook presies dezelfde error, ik wacht wel af wat het probleem kan zijn. Ik gebruik nu nl. de K8048 van Velleman, maar ik wil toch met ICSP gaan werken.
afwachten wat het probleem kan zijn;(
dan kan ik vast heel lang wachten;(
die I/O error krijg je altijd zelfs als je wisp niet verbonden is. Test het maar eens. Dus zit er dan toch geen foutje in de hardware? Iets slordig gesoldeerd? Diode verkeerd om?
gebruik je een verlengkabel?
Nette 5volt?
er zijn zoveel dingen te bedenken waarom hij het niet doet.....
bumblebee goed ingesteld?
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
Ik ga er vanuit dat de Wisp628 een mooie 5V spanning heeft (meet even op de Wisp628 zelf voor de zekerheid).
Klik in BumbleBee op [Programmer] en dan op [Identify].
Waarschijnlijk krijg je dan al de "I/O operation timed out".
Dan hoef je al niet naar je opgebouwde (breadboard)schakeling te kijken, maar moet je het aan de PC verbindings kant zoeken.
-Gebruik je een echte COM-poort (RS232) of een USB omzetter?
-Eerst de programmer rechtstreeks in de COM-poort pluggen (zonder verlengkabel).
-Check de al eerder in dit topic genoemde zaken.
spanning schommelt tussen 5.00 en 5.06 .Is dit stabiel genoeg?
ik gebruik zo'n pic-kaartje met 2seriele poorten erop. Ik zat me al af te vragen of het misschien hieraan kon liggen.
WHOOOHOOOOO hij doet het!
ik weet niet wat ik nou precies nog heb gedaan maar hij doet het in ieder geval.
allemaal super bedankt voor de hulp!!!
ik geloof dat ik te vroeg gejuichd heb..
hij geeft weer dezelfde error
ik heb exact het ze;fde probleem.
is er niet iets in de wisp's veranderd?
robbert
robotica rules :D
hijjjj werkt....
ik ben achter een andere pc gaan zittenen dat heeft resultaat.
Robbert
robotica rules :D
Misschien even navragen bij voti.nl?
Want als jullie 2 dezelfde problemen hebben....
dus hij werkte op pc1 maar daarna niet meer?
en nu werkt hij wel maar alleen op pc2?
hij gaf die fout...
dus nu heb ik me andere laptop gepakt en nu werkt hij wel.
Robbert
robotica rules :D
Op 21 februari 2007 17:57:34 schreef basz:
nee Robbertbd heeft hetzelfde probleem alleen werkt hij bij hem wel op een andere pc. en bij mij heeft hij 1keer de pic geidentificeerd.
Zouden jullie nu kunnen concluderen dat het aan de COMpoort ligt?
Als ik zo de verhalen en de resultaten ervan tegen elkaar wegstreep...
ja zou best wel is zo kunnen zijn. de schakeling heb ik nou al 3keer overnieuw gebouwd. de spanning is stabiel 5volt. dus het ligt of aan de wisp of aan de compoort.
maar hij zou het toch moeten doen aangezien hij het al heeft gedaan
de ene pc was win 98 (werkt niet) de andere (winXP werkt wel).
maar ik denk dat het vooral in de instellingen zit.
Robbert.
robotica rules :D
Op 21 februari 2007 22:37:28 schreef Robbertbd:
Robbert.
Aan W98(se?) zal het niet liggen.
Daar draai ook alles op.
