Beginner topics
Op 1 augustus 2007 19:28:19 schreef elektrozoeker:
het is dus de bedoeling dat ik een schermpje heb, waarop vanaf 1 min word afgeteld naar 0 en dan komt er error op en tegelijkertijd moeten de knipperlichtjes werken is dit mogelijk ?
Alles kan :)
Maak een looplicht en breid het uit.
kan iemand een schema maken dan ? met knipperlicht of heeft iemand iets anders waar ik kan in verwerekn ?
http://www.technologystudent.com/elec1/count1.htm
In het midden zie je een schema, dat schema kun je gebruiken om een looplichtje te maken op bijv. een breadboard ('prikbord') ook kun je zien wat er 'gebeurt' in het schema.
De waarden vd componenten staan erbij
1x 4017b decade counter IC
1x n555 timer IC
2x 1k R
1x 10k R
1x 1k2 R
10x leds
1x switch
1x push switch
1x 9v battery snap
Geen looplicht liever een knipperlicht verwerkt in iets dat ikals beginner snap
op diezelfde site die ik al genoemd heb maar dan met n555:
http://www.technologystudent.com/elec_flsh/55ast1.html
hier staat het schema voor een knipperlicht
en als je (volgens mij) de weerstand links in het midden vervangt door een motmeter vd 15k dan zou je ook nog eens de snelheid van het knipperen kunnen regelen.
het gaat er ook om hoe snel de condensator (links onderin)
opgeladen word om vervolgens weer ontladen te worden aan de n55 timer chip.
ik hoop dat je hier iets aan hebt
groeten, stan
kerel ik heb dat knipperlicht schema al massas lang maar ik wil het in iets verwerken !!!!!!!!!!!!!!!
wil je nou eigenlijk ook die display met die error maken, of heb je die al?
nee heb ik nog niet maar hoe moe ik da makken ??
Om die display aan te sturen heb je wel een pic/avr/andere progameerbare zooi nodig he.
en dan moet de naam van dit topic aangepast worden;)
[Bericht gewijzigd door buzzer op 1 augustus 2007 22:14:39 (12%)]
Op 1 augustus 2007 21:38:43 schreef elektrozoeker:
ah |:(
stom van me
dus 10,9,8,7,6..... etc
en dan 0 , dan komt er error op een scherm?
oké, het kan maar zou je niet eersteen wat simpeler onderwerp aanpakken.
meteen aan de gang gaan met microcontrollers is een beetje aan de moeilijke kant.
of zie ik het verkeerd en wil je error met leds maken,
dat is heel simpel;
pak je looplicht erbij en sluit op je laatste led geen led aan maar een relais dat een een bord met leds in de vorm van 'error' aan laat springen.
of je vraagt iemand anders die microcontroller te programmeren en je maakt er zelf je ontwerp omheen.
groeten stan
Als je 2 timers bouwt en deze achter elkaar zet. (Uitgang van de ene timer verbinden met ingang van de andere) kan je er een verkeerslicht mee maken.
OF
Als je de NE555 timer zijn uitgangen verbind met een relais kan je er zowat alles mee aansturen.
Bedankt voor uw reactie. Het mooie aan CO is dat het "open minded" is...
laat maar met die timer liever is makelijkers
ik weet eerlijk gezecht niet welke richting je in wilt;
ik heb al gelezen dat je geen tekort aan componenten hebt (bofkont;))
maar wil je iets uitproberen of wil je gewoon iets cools maken?
voor looplichten en allerlei andere schakelingen kun je gewoon op deze site bij schakelingen kijken...
dus...
mvg stan
Op 1 augustus 2007 18:38:12 schreef elektrozoeker:
lucky luck kun je een schema maken ?? ;)
het is mogelijk. maar als je dat error op een echt LCD schermpje wilt hebben word het wel wat lastiger (ik zou een microcontroller voor je kunnen programeren... Maar dan heb je de hele boel al zowat kant en klaar... ook niet leuk)
maar als een gewoon FEL ledje achter een papiertje met "ERROR" als tekst er op ook mag?
voor dat aftellen heb je toch echt een looplicht nodig wil je het simpel houden...
* Lucky Luke gaat eens kijken of 'ie eagle (of ander programma met zelfde doel) aan de praat kan krijgen...
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
galaxy kheb je pakket ontvangen ( jammer dat er geen leds inzitten )
Dacht ut wel...
Vanaf 3mm tot 20mm jumboleds toe.
Ofwel je bent niet in staat om een led te herkennen, ofwel is er een Grote Led Eater bij ingeslopen.
Dat laatste lijkt me onwaarschijnlijk, want ik heb daar nog speciaal op gelet.
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
@elektrozoeker:
http://www.uploadarchief.net/files/download/looplicht%7E2.gif
dat is een "looplicht" kun je zo aan je bestaande knipperlicht hangen (dat ding links is je knipperlicht, dat ding rechts is het looplicht, dat gedoe in 't midden is omdat eagle niet werkte en ik maar met paint heb zitten knoeien. (dat ging, afgezien van het rebooten (draai linux/windows dualboot en kan niet overweg met the gimp of gnu paint of krita) best een stuk sneller dan eagle)
expirimenteer er maar mee in crocodile!
@ Lucky: Ik zou dat signaaltje naar de clock toch liever direct aan de collector hebben...
in crocodile welke is daar de 4017 ?
jah, vrijdag ga ik naar elektro 8000 achter nog wat componenten, ik wil mijn schakeling op een printplaat maken maarja dat kan ik nog niet en kheb het materiaal er niet voor ! maar ik dacht dat er ook experimenteer-printplaten bestonden alhoewel ik niet weet hoe dat werkt, kan iemand even wat uitleg geven ? ( wat ik zal maken weet ik nog niet, zo een gewoon knipperlichtje vind ik wat zielig, dus alle ideeen zijn welkom !! ;)
Dus eigenlijk moet je bij een expirimenteer-printplaat je componenten door de gaatjes steken vertinnen en via draadje aan elkaar te solderen
Beste,
Jullie hebben misschien al gezien dat ik een "Show your beginner projects,..." topic wow openen maar dat mocht helaas niet ! Waarom wilde ik dat : Jullie kennen waarschijnlijk het topic "show your projects" maar dit is een topic met eerder gevorden tot proffesioneel ontwerpen, schema's,enz.Dus daarom dacht ik voor de beginners en mezelf zou het wel leuk zijn dat er zo'n topic komt. Ik wil graag daarom even vragen wat jullie er zouden van vinden ? Ik weet dat er zeker ook beginners mogen posten in "Show your projects" maar tegen dat je daar iets gevonden hebt voor beginners.AMAI, Er staat bijna niets tussen, daarom dit, Hier zullen volgens mij veel beginners plezier aan beleven.Misschien kan ik met jullie reacties de Mod's wel overtuigen om de topic ( "Show your beginner projects,... ) terug te openen.
Mijn nieuwe topic was achter een paar min. al gesloten ! ik kreeg niet eens de kans om op reacties te wachten :(
greetz, Elektrozoeker
En nu is men preek klaar !! ;)
-Het topic was gesloten voor overleg, dat heeft plaatsgevonden, met uitkomst dat zo'n topic niet nodig was.
-In het Show your projects staan ook beginner projects, vandaar dat een tweede topic ongewenst is, heb je al die pagina's nagekeken?
-Nu heb je al een paar keer het verzoek gehad dit via mail af te handelen, het bovenstaande is je ook al een paar keer uitgelegd via email, dat was blijkbaar tegen dovemansoren gericht.
-Dit topic is ook niet de plaats om er over door te gaan, je punt is ons nu wel duidelijk.
Ons punt is jou hopelijk nu ook duidelijk:
Zo'n topic komt er niet
-Verder is het ook niet netjes om achter de rug van moderators om leden tegen moderators op te zetten dmv je post, je hebt je vraag gesteld en je antwoord gehad. Ga dan niet als een klein kind zitten blèèèren, nee je mag geen lollie.
-Daarmee discussie gesloten, slotje, en eventuele reakties doe je alsnog maar via de mail, maar zal het standpunt niet veranderen.
-En een waarschuwing wegens het herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van moderators.
