Hoi allemaal,
Ik heb de volgende schakeling gemaakt om naar de
6,3 en 6,4 mhz te kunnen luisteren:
http://www.mikroe.com/en/books/rrbook/chapter3/chapter3f.htm (3.b)
Ik kwam net rond 6,25 mhz een toon tegen
die ongeveer 7sec aan/uit ging.
Na een paar minuten hield het op.
Wat is dit?
Is iemand aan het testen of zo?
Alvast bedankt,
Vincent
De kortegolf zit vol utility stations met vreemde piepjes, ratels en andere digitale herrie.
das overduidelijk 7 seconds van Neneh Cherry :-)
@Henry s,
Niets boeiends dus
bedankt,
@shortcircuit,
hoorde ik die maar en dan het liefst nog zonder ruis en andere stations er half doorheen.
Vincent
Ik weet niet of dit het goede topic is om dit te posten, maar ik zat 'n beetje rond te draaien op de kortegolf, en kwam een frequentie tegen: 11.175.
Blijkbaar een frequentie van het Amerikaanse leger. Nu zit iemand de hele tijd in het spellingsalfabet letters/cijfers op te noemen. Weet iemand wat dit inhoudt? Het zijn nogal nietszeggende reeksen zoals "n25fqxltnayx5z7xgr4bzvnlq3cr"
Op 15 april 2007 21:36:53 schreef WitchKing:
vermoedelijk een spionage roman in encryptie. :+
Dit soort reeksen kan zijn voor spionage, berichten aan ambasades of andere zaken die gecodeerd moeten worden verzonden.
Er waren vroeger en nu denk ik nog wel, ook stations die in TOR, (TELEX over Radio) alleen maar series met cijfers verstuurden. Dit waren weerkaarten. als je het juiste kode boek er voor had. Welke ik dus nie had ;-)
Number stations http://en.wikipedia.org/wiki/Numbers_station
Er zijn er tientallen. In de tijd van de koude oorlog waren er nog veel meer.
Op 15 april 2007 21:41:25 schreef Hugo Welther:
http://www.simonmason.karoo.net/page14.html
Lees dit eens
De freq,s kloppen precies
ik kwam ook nog 6.486mhz tegen met het zelfde meloditje
Hij signaal komt bij mij 5 over7 binnen
Er zit ook nog een rare bromtoon achter, die niet altijd mee bromt (pulserend) (zou me niets verbazen als daar het eigenlijke bericht inzit)
http://www.spynumbers.com/
Het stikt ervan. Je zou ze eigenlijk eens moeten uitpeilen. Maar waarschijnlijk zitten de meesten erg ver weg, en dan maak je geen kans..
Op 16 april 2007 13:54:32 schreef (Z)weetvoetje:
Even de peilinstallatie van AT lenen voor een paar avonden :>
Ik denk wel dat je dan in een hoop landen niet meer welkom bent :>
Ps ik kom wel vaker van die rare communicatiesignalen tegen.
Mixw snapt er niets van dus het is ook een of ander duister zaakje
De decodeer software schijnt thereon te heten
[Bericht gewijzigd door killerbeezz16 op ]
11.175 Khz is de USAF global-high frequency network common frequency. als je geduld genoeg hebt hoor je daar vaak communicaties met vliegtuigen.
@Vinb
Als je er nog bent?
Kun je vertellen hoe het ontvangertje op die 6,3 6,4mHz - AM ontvangt?
Had je het bovenste of de onderste schema gemaakt?
Misschien wil je ook de spoel configuratie opgeven?
Ik ben ook benieuwd hoe de gevoeligheid en selectiviteit is?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Hoi Rob007,
Ik ben nog aan het expirementeren hiermee
en ik kan nog niet de juiste frequenties krijgen,
vooral ook omdat ik geen echte meetapparatuur heb.
Ik ontving op die dag na veel geklooi een duidelijke zender ergens op het water met de frequentie 6.205MHZ
Iets verderop was iets russisch en daardoorheen hoorde ik die toon, welke toch duidelijk "gemaakt" was.
De windingen weet ik niet helemaal zeker omdat ik tegelijkertijd met deze schakeling( http://home.hetnet.nl/mr_7/151/pa2ohh/05simrx.htm ) aan het klooien was.(zelfde spoel)
Ik had in ieder geval maar drie spoelen
van ongeveer 5,5,7 windingen van 1,5mm instalatiekabel om een bic pen.
Aangesloten als het schema zonder nummer2 als spoeluitgang.
Het gebruikte schema is 3-29/b degene met 2 maal BC558B.
Het schema kan ik alleen nog maar beoordelen met het schema op http://home.hetnet.nl/mr_7/151/pa2ohh/05simrx.htm ,
aangezien dit mijn eerste kennismaking met radio ontvangen is.(Ik heb niet eens een gewone radio).
Ik heb de schakeling trouwens op breadbord en met een lm386/1 gebouwt.
Ik moet zeggen dat ik met het schema redelijk goed ontvangst heb als ik eenmaal het station gevonden heb.
Soms is het overvol en moet je echt fijntunen, maar draai je wat meer/minder wikkelingen dan is het soms zoeken om uberhaupt ruis te horen.
Wanneer je een duidelijke zender te pakken hebt en je gaat een tijdje luisteren merk je dat je af en toe moet bijstellen.
En nee ik heb jammer genoeg nog nooit een nederlandse piraat mogen ontdekken of zeker mogen weten dat ik op die frequenties aan het zoeken ben.
Wanneer ik iets hoor zal ik het zeker melden.
Mijn zoektocht gaat voort (een leuke bezigheid).
Ik ben nu aan het proberen die twee schema`s te combineren,
om zo tot , hopelijk , beter ontvangst en afstembaarheid te komen.
Ik hoop duidelijk genoeg geweest te zijn,
Vincent
edit:
zenders tot nog toe ontvangen:
-Wereld omroep
-duitsland (veel zenders)
-engeland (3 zenders)
-russisch (veel zenders)
-Oekraine
-tjechie
-croatie
-...stan
-spaans/portugees(5 zenders)
-frankrijk(3 zenders)
-china
-thailand
-canada
-Amerika(2 zenders)
-arabisch (aantal)
-finland
-noorwegen
-Nederlands (1 zender antille)
-radioboten(2 in het engels)
Behaalde zekere frequentie min 1400hz max 6,205mhz
Vincent, ik neem m'n petje af voor jou. Je eerste radio en nu al een goed resultaat. Ook mag je je aansluiten bij de vereniging 'De Mexicaanse hond': http://www.circuitsonline.net/forum/view/43939
Wat voor antenne gebruik je?
Hallo @Vincent!
@Henry was me al weer voor lees ik!
En wat hij tikt, ik zou ook zeker mee kijken lezen en nog beter
mee tikken met de gasten op dat draadje!
Radio’s en Zenders en alles wat met HF te maken heeft is
HEEL ERG INTRESANT / LEUK!!!
Sterker nog het is EEN GROOT AVONTUUR!!!
Misschien is dit hier ook leuk om een beetje te lezen/volgen
http://www.circuitsonline.net/forum/view/47095
Ik las in jou verhaal 6.205mHz hoe weet je dit zo zeker?
(Daar vlakbij zitten ook piraatjes 6.3mHz – 6300kHz - AM)
En hoe weet je zo zeker op het water?
Ook een leuk ontvangertje trouwens die met de BF256C.
Maar welke had je nu op deze site gemaakt?
de onderste of de bovenste? (neem aan bovenste?)
Oow sorry ik laat een link vallen, pak jij hem even voor me?
http://www.alfalima.net/pirateinfo-basic.htm
Nou ja als je daar dan toch bent kijk dan even rond?
Gr Rob007.
Wel grappig, the lincolnshere poacher werd net getracht te storen!
Er was een soort raar sweeping sound over de nummertransmissie gezonden, genoeg om ze net niet te verstaan!
(ik begon met luisteren om 21:30)
op 9.252mhz is het goed te horen (soms is het nummerstation wel goed te horen)
Bas
Ze zitten ook wel in de 80m band tussen de amateurs...
Op 17 april 2007 22:37:48 schreef Henry S.:
Daar zal ook wel wat duistere communicatie voorbij komen zonder dat je we er iets van meekrijgen
Op 17 april 2007 12:31:42 schreef Henry S.:
Ik weet dat het niet de goede soort antenne is,
maar ik heb gewoon stroomdraad kriskas door mijn kamer lopen.
Ik moet je eerlijk toegeven dat ik als eerste een AM ontvangertje gekocht heb en daardoor iets meer snapte van het principe,
Vervolgens kon ik mooi die tuning capacitor gebruiken.
Rob007
Hij vertelde de frequentie en vertelde over dat er die dag
iemand overboord geslagen was (en gered).
ja dat wel ,
maar ik kon met die schakeling teveel of geen zenders ontvangen,
ik probeer nu ook die twee te combineren.
Nee de onderste (Niet met de mosfet).
Vincent
