Pak de volgende keer de knop!
Op 24 mei 2007 17:13:40 schreef filipus:
ey,
deze werktwhieee
Kan ik hieruit afleiden dat ie het nu doet?
Op 25 mei 2007 10:47:42 schreef Frits Kieftenbelt:
Ja, deze werkt perfect, met usb>RS32 omzetter,
Zalig he
Zo,
Wil even een 16F876A programeren.. en ja hoor weer een fout!: Error sending comand: w
Wat houdt dit in?
Weet je zeker dat de Hex file goed is ?
Edit:
De PIC wissen, gaat dat wel goed ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op zondag 27 mei 2007 19:30:42
euh.. nee..
Hier komt hij vandaan: http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20avr/using%20an%20lcd/lcd2.gif
Ja wissen gaat perfect
Och dit kan ook:
Het is voor een 16F877 en heb de device veranderd en heb hem er toen ingezet.. kan dit?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op zondag 27 mei 2007 19:31:54
Andere topics ook eens lezen ipv te gaan crossposten/aandacht trekken, Hint: XWisp2.
Elke PIC heeft zijn eigen fusesettings, en in het schema staat een AVR...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 27 mei 2007 19:35:47
In het schema staat geen PIC !
Nooit geprobeerd, maar het lijkt mij niet verstandig...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op zondag 27 mei 2007 19:37:55
Sorry.. verkeerde site uit de favortieten
Hier komt ie: http://users.tpg.com.au/gramo/Site/adc.htm
[Bericht gewijzigd door Technojunk op zondag 27 mei 2007 19:46:23
Pak de datasheets en je weet de verschillen.
Gedaan..
Ik heb alles juist aangesloten..
De ASM. divice verandert naar 16F876A en gecompiled en ik wil hem laden en toen gaf ie eror..
K'zal Xwisp is uittsten
De Code staat er toch gewoon bij !
Tussen een 16F877 en een 16F876A zit weinig tot geen verschil als ik mij niet vergis...
Stuur de Hex file eens, dat probeer ik die hier wel even..
[Bericht gewijzigd door MMSoft op zondag 27 mei 2007 19:58:28
Ja ik snap ook wel dat die er bij staat!
Ik heb alleen de device verandert hoor!!!
HEX. komt er in HEX. aan
Pf... dus het licht weer aan mij.. :(
Krijg Xwisp niet aan het draaien
[Bericht gewijzigd door Technojunk op zondag 27 mei 2007 20:19:27
Krijg binnenkort de PIC2KIT binnen.. hopelijk dat dit wel wertk..
Xwisp krijg ik niet aan het draaien..
Als je de orginele besteld hebt, dan werkt die zeer zeker.
Ik heb er nooit problemen mee.
Jup heb die besteld + ontwikkel board
Maar BTW ik heb een andere 876 gepakt en nu doet hij het
Heb hem nu ff geprogd.. morgen verder experimenteren!
Er zit verschil tussen een 876A en een 876 (dus met en zonder 'A').
ZO,
ben ik weer
Ik heb dus nu een andere 876A gepakt en nu krijg ik hem er wel in!
Probeer die 876A van gisteren nog eens.
Als het nu wel lukt, dan is er iets vreemds aan de hand.
Als het daarbij nog niet lukt dan is die defect lijkt mij.
Ik heb toch al een paar keer de 16F876A in projecten gebruikt, nooit geen problemen met programmeren.
Nu moet ik wel zeggen dat ik altijd met XWisp2 werk en vrijwel nooit meer met BumbleBee.
Technojunk, let er ook op dat je XWisp en XWisp2 hebt.
Volg de instructies van www.picbasic.nl/instelling_xwisp2_nl.htm
Frits:
Heb ik helemaal compleet gevolgd..
Als ik in proton IDE op F10 druk gaat hij compileren en start hij Xwisp2 op hierna moet ik op enter drukken en daarna gaat dat zwarte schermpje gewoon weg..
Dat scherm waarin staat dat je op ENTER moet drukken, staat daar ook niet op een serie met 'OK' onder elkaar?
(Ik zal vanmiddag een screenshot op de website zetten).
nee geen ok ok ok ok ok ok nee
