Hallo
Ik heb gezocht in het forum maar geen antwoord kunnen vinden vandaar deze post.
Ik heb een Wisp628 waarmee ik een 16F877A wil proggen en dat heb ik geprobeerd met Xwisp icm Python volgens de aanwijzingen van W. v. Ooijen. Echter kreeg ik het goed programmeren met Xwisp niet binnen een paar uur voor elkaar aangezien het niet zo eenvoudig werkt als wordt beschreven en dit werkt met een hopeloos ouderwetsch DOS venster.
Daarom ben ik nu overgegaan op bumblebee, wat prima werkt, geen errors, de Wisp wordt netjes herkend, de 16F877A wordt netjes herkend, programmeren gaat zonder foutmeldingen, echter mijn schakeling geeft weinig levenstekenen.
Allereerst kon ik eerst de code, data en fuses verifieren waarbij de eerste keer een error werd gegeven:
verify error at adress 0x2007. Value in image is 0x3F7A and value target is 0x3FFF
Echter wanneer ik nu verifieer zie ik enkel een scherm waar er na het verifieren alleen iets als OK komt te staan, waarbij ik er dus vanuit ga dat het dan goed zit.
(schakeling opgebouwd op breadboard en zeker 10x gechecked of die wel goed is en ik kan niet anders constateren dat ie goed is opgebouwd.
schakeling:
http://www.best-microcontroller-projects.com/pic-frequency-counter.htm… )
Daarom een voorbeeld (blink-a-led) uit de Xwisp map gebruikt om te kijken of er iets gebeurt, echter met hetzelfde resultaat.
Zie ik iets over het hoofd, bv iets met Fuses oid?
of zal ik het ergens anders moeten zoeken?
Alvast bedankt
