Bugje gevonden...
Hoi,
Er zit m.i. een bugje in de forum-code. Als een zoek-term die je in de zoekmachine hebt ingeklopt in een geposte URL voorkomt, dan wordt de link door het highlighten van de zoekterm niet correct meer clickbaar.
Ik heb gezocht naar "digi-key" en probeer dan in de posting van galaxy naar zijn overzicht pagina te gaan. De link verwijst echter naar ..."~galaxy/" en niet ..."~galaxy/digi-key.html" of zo.
Rogier.
Dat heb ik ook wel eens, maar ik denk dat dat eerder aan google ligt dan aan het systeem van CO.
Programming is like having sex, make one mistake and you'll have to support it you whole life...
Rew bedoeld dit klik ,klik je dan op de link gaat het mis.
Lijkt mij geen bug, komt gewoon door de highlicht, copy paste werkt in dit geval prima.
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
help
Dit was mij inderdaad ook al opgevallen, 't moet wel op te lossen zijn op Tweakers werken ze ook met Highlighting en daar blijven links wel klikbaar ...
Mocht je de link perse niet willen kopieren, kun je ook de URL in je adres balk veranderen.
Uit het voorbeeld:
code:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/31512/1/SIEMENSLINKS
Niet klikbare link.
code:
Klikbare link.
Je haalt dus de "highlight" functie weg.
SB
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Jeroen
Dat is inderdaad een bugje. Helaas is het niet zo eenvoudig op te lossen, vandaar dat het wat langer blijft liggen, maar het zal wel opgelost worden.
