Welke kabel voor labvoeding --> breadboard?
Ik ben van plan om een breadboard te gaan kopen om schakelingen op te maken. Het betreft het conrad bestelnummer 527819 - 89. Hier zitten aansluitingen op om door middel van een kabel dit ding te verbinden aan een voeding. Nu is echter mijn vraag, wat voor kabel heb ik hiervoor nodig?
Het breadboard heeft aansluitingen van (van boven gezien) een diameter van ongeveer 1 cm hebben. Dit gemeten van het pdf-bestand op de conrad site.
De voeding heeft duidelijk andere aansluitingen. Hier een paar foto's met toelichtingen van deze aansluitingen:
http://home.quicknet.nl/qn/prive/banjo/Foto1.jpg
Zo zien de aansluitingen er van de voorkant uit. De diameter aan de buitenkant is 1,4 cm, en de aansluitingen kunnen een stukje naar buiten toe worden geschroeft. De diameter van de "schroef" is 0,64 cm.
http://home.quicknet.nl/qn/prive/banjo/Foto2.jpg
Deze foto laat zien hoe het er "eruitgeschroeft" uit ziet.
http://home.quicknet.nl/qn/prive/banjo/Foto3.jpg
Deze foto laat de totale voeding zien, misschien is dit ook nog nodig om te weten ;)
Dus kortom, wie weet wat voor kabel ik nodig heb om dit geheel met elkaar te verbinden?
Bvd. Wouter
De pluggen aan je voeding zijn 4mm banaanstekkers, die op het breadboard zijn dat zo te zien ook.
bij conrad zou je bijvoorbeeld deze snoeren kunnen gebruiken : http://www.conrad.nl/goto/?product=137200
[Bericht gewijzigd door Sine op 23 november 2007 21:33:23 (10%)]
Ik heb inmiddels zowel het bordje als de kabel gekocht en ontvangen, en het werkt perfect.
Bedankt dus voor het (goede) antwoord!
maar ik heb dit ook vraag:
Nu steek je deze 4mm banaanstekkers er in en dan? Moet je er zelf nog draadjes aan de onderkant aan schroefen?
Ja, deze moet je dan verbinden met het bordje.
De stekkers zijn dus alleen een soort 'draadhouders'.
Dat heb ik nu ook ;)
dan doe ik het iig goed :D
Deze kabels zijn er ook met silicone kabels.
Die zijn bestand tegen de hitte van de soldeerbout.
Ja, ik heb ze ook gekocht in duitdland (conrad) 10.- voor een setje 5 kleuren met kabel en 4mm connectoren..
