invloed analoog input pic door gps ontvanger
Ik heb een pic 18f4520 waarmee ik een gps tracker heb gemaakt (breadboard). Deze werkt naar behoren behalve het volgende.
In de opstelling maak ik gebruik van een analoge ingang om een ntc in te lezen en hiermee de omgevingstemperatuur weer te geven op een display. Dit werkt goed tot ik de gps ontvanger inschakel. Deze bevloed iets waardoor mijn temp. meting een fluctuatie krijg van 5 graden.
ik gebruik een gestabiliseerde voeding 5vdc.
waar zou dit aan kunnnn liggen?
Alvast bedankt
Waar draait die GPS op? Hoe interface je naar de GPS? Hoe zit je software in elkaar? Hoeveel spannings verschil is '5 graden'?
Gokje wagen: je GPS draait ook op 5V en dat is dezelfde als die van je pic-ding. Dan nog iets met analoog en digitaal niet uit elkaar houden en je heb zo een handvol mV's te pakken.
Zorg dat je NOOIT, NOOIT, NOOIT wat met Versatel Tele2 te maken krijgt!
Ja inderdaad de aabgesloten gps zit op dezelfde 5VDC als die van de pic. de gps ontvanger heeft een seriele uitgang welke ik m.b.v Rsin direkt inlees.
Ik begrijp hieruit dat het iets met de voedingsspanning te maken moet hebben...
Heeft iemand suggesties
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 13 januari 2008 10:41:32 (45%)
Heeft er iemand voorbeelden van de juiste manier van ontkoppelen van de 5 VDC voeding op de pic? Dit om verstoring van randapperatuur op de controller te voorkomen.
Ontkoppelen is een goed plan, maar zal niet zoveel uitmaken.
Ik zou om te beginnen voor de referentie van de analoge ingang niet de voedingsspanning nemen (of een intern derivaat) maar een echte referentie .
Dan heb je meestal al voldoende isolatie van de voeding.
Dan minstens 100 nF dichtbij de 5V voedingsaansluitingen van de PIC en bij de GPS receiver voor ontkoppeling.
Als je lange voedingslijnen gebruikt dan nog een 100 uF over de aansluitingen van de draden aan de print.
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Op 14 januari 2008 08:56:24 schreef Bart Hiddink:
Bedankt Bart.
Dit is wat ik zocht. een goede referentiespanning voor de analoge ingangen. De 100nF heb ik al geplaatst maar biedt geen zichtbare verbetering.
pas ik hem toe zoals in het schema op pagina 1 van de datasheet?
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM285-D.PDF
joopv
Ken je de termen sterpunts voeding en sterpunts aarding?
Je moet voorkomen dat de voeding van de digitale elektronica (b.v. GPS ontvanger) door dezelfde draden loopt als de voeding van de analoge elektronica.
Dat geldt voor zowel de heen (+) als de retour (-) lijn.
Op 14 januari 2008 12:45:15 schreef joopv:
Bedankt Joopv. Ik weet wat sterpunts voeding en aarding is vanuit het maken van een buizenversterker. Ik heb de opstelling op een breadboardje zitten... Deze is aardig gegroeid tot een warboel. Ik zal eens kijken of ik met de wijze van aanleg de problemen kan verhelpen.
Op 14 januari 2008 12:00:56 schreef Bas Aaij:
Pas ik hem toe zoals in het schema op pagina 1 van de datasheet?
Ja. Het is gewoon een heel stabiele zenerdiode.
De isolatie van de voeding is meer dan 1000x.
Door op de analoge ingang van de PIC nog een c-tje te plakken van 10nF, zit je ook nog safe met de ruis.
Op 14 januari 2008 13:09:59 schreef Bart Hiddink:
Ik heb zojuist een scoop op de schakeling gehad.
Tegen mijn verwachting in is het het RS232 uitgangssignaal van de gps ontvanger welke verstoring op de voeding geeft.
Ik zie op de scoop een ruis waarvan het spanningsniveau synchroon met de led op de gps ontvanger varieert..
wanneer ik de uitgang van de gps ontvanger (tx) loshaal is er nog steeds een ruis maar deze is wel stabiel.
Weet iemand hoe dit op te lossen is. (ontkoppeling van RSin?)
